Axial SCX24 à plusieurs sauces...
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Tom72, 24 Décembre 2024.
  1. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Salut tout le monde :salut:
    Je refais un sujet spécial pour mon SCX24 qui est noyé au milieu des FCX24 dans l'autre sujet.
    Il a commencé en tant que C10:
    Puis Defender:
    Et carro Proline:
    Et pour finir en Bronco:
    Et maintenant sur le post suivant ;)
  2. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Donc après tout ces changement, de nouveau du changement :humhum:
    L'hiver est de retour et l'envie de me lancer dans un nouveau projet est là :passur:
    Je vais refaire mon SCX24 qui était repassé en mode comp crawler après le Bronco.
    Pour ce coup-ci je vais passé sur une carro ABS de maquette.
    Cela fait longtmps que je veux me faire un Hilux donc j'ai commandé une AMT en 1/20. Elle est un peu étroite mais l'empattement correspond ;)
    Première étape, monter la cabine à blanc:
    Le chassis à poil:
    Puis je la pose sur le chassis après quelques ajustements, il y a juste la cabine, l'intérieur n'est pas encore complètement ajusté:
    Autour de la benne:
    De face les trains sont beauuuuucoup trop larges:
    Il y a moyen de reduire la largeur car là j'ai cardans +4mm, hex +5mm, jantes ET -3.25 soit jusqu'à 12.25mm par côté :surprised:
    Ce que je sais du projet:
    - jantes non définies
    - couleurs non définies
    - rust or not rust, that is the question ! :humhum:
    - short, flat bed, truggy: à définir
    - exo cage => yes of course :D
    - découpe des extensions d'ailes avant pour faire de la place.
    - intérieur autant que possible
    J'attend les pneus, des RC4WD Interco Narrow TSL Super Swamper en 54mm soit 2 de moins que les Mickey Thompson Baja Pro X sur les photos:
    Bien sur, je ne suis qu'au début, il faut que je détermine la hauteur de la caisse, du chassis, savoir où placer l'électro car la place est limitée surtout que j'espère y mettre l'intérieur :rolleyes:
    Je vais pouvoir avancer ces prochains jours mais j'attends les pneus et de la camelotte pour pouvoir commencer les choses sérieuses ;)
  3. RVB42
    Beau projet , bonne idée de prendre une maquette comme base.
  4. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    J'espère que c'est une bonne idée (n)
    Le fait de devoir coller toutes les pièces me questionne un peu, je ne sais pas vraiment comment gérer la quantité de colle pour chaque élément.
    Vous colleriez avec quel type de colle?
    #4 Tom72, 26 Décembre 2024
  5. RVB42
    je dirais à la cyano car la colle maquette un peu faible .
    Mais sûrement faire un essai avant
  6. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    C'est ce que je pensais aussi, j'ai changé les roues pour des sans ET négatif et enlevé les hex +5mm, c'est déjà mieux :)
    Par contre mon capot a un défaut de moulage, je ne sais pas comment je vais rattraper ça, je vous fait des photos tout à l'heure ;)
    RVB42 apprécie ceci.
  7. Scal68
    La cyano est instantanée, je m'en sers pour "pointer" les pièces pour qu'elles restent en place mais ça reste cassant. J'utilise la colle à maquettes pour sceller les pièces entre elles car grâce au solvant les pièces fondent en partie et sont en quelque sorte soudées entre elles..
    Je dirais que les deux colles se complètent :)
    La carrosserie de maquette est une super idée, il y a beaucoup de choix mais gaffe aux petits (minis) accessoires qui dépassent type rétros qui risquent de très vite sauter..
  8. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    De la colle comme ça Scal68?
    Colle plastique liquide : Mini Contacta professionnelle - Revell - Rue des Maquettes
    Je ne comtpe pas monter les rétros, c'est trop fragile, c'est l'inconvénient des maquettes, elles sont très détaillées mais fragile :gne:
    Voilà les photos avec les jantes sans déport et sans les hex + 5mm, il este les cardans +4mm:
    Ca reste large mais ça ne sera jamais un pur scale, je veux un bon pick up modifié pour le crawl musclé :)
    Les photos du capot qui est juste posé. On voit bien que le côté gauche colle bien à la caisse mais pas le côté droit et il n'y a rien en dessous qui le soulève:
    Si j'appuis dessus assez fortement, il replaque comme il faut:
    A votre avis est ce le collage sera suffisant pour le contraindre et le maintenir en place ou dois-je essayer autre chose?
    #8 Tom72, 26 Décembre 2024
    alain1392 et Scal68 aiment ça.
    Oui la colle Revell va super bien (y)
    Ça va donner un engin sympa (y)
    Tom72 apprécie ceci.
  10. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Salut :salut:
    La cabine a quasiment trouvé sa place sur le chassis :) "Quasiment" car tant que je n'ai pas reçu les bons pneus, je ne peux pas en être sur à 100% ;)
    J'ai taillé les élargisseurs d'ailes avant / arrière en laissant quand même un peu de matière pour ne pas me retrouver avec des ailes trop plates.
    J'ai retiré les cardans +4mm. En l'état c'est le plus étroit que je puisse avoir ;)
    J'ai monté mes liens alu à grand dégagement, bref, ça avance :D
    Je commence le plus compliqué: trouver de la place pour l'électro et l'intérieur, ça va être chaud!
    Le résultat en photos:
    Avec la benne:
    J'aime bien le résultat, je trouve la hauteur bonne, il y a juste le train avant qui est un peu trop vers l'avant mais je préfère ça plutôt que devoir encore plus élargir les passages de roues avant ;)
    alain1392, Manhattan et RVB42 aiment ça.
  11. RVB42
    Si la colle ne suffit pas pê thermoformer avec un briquet
  12. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    J'ai un peu regarder ça et j'ai l'impression qu'il n'est pas bien découpé sur l'avant, le côté qui touche est plus épais. Je vais prendre des cotes pour m'assurer de ça.
  13. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Salut :)
    Alors qu'est ce que j'ai fait en 3 mois? Et bien, pas grand chose :(
    J'ai quand même avancé sur la cage :)
    Je l'ai fait avec du rond de 3mm, les premiers pliages ont été compliqués. J'ai commencé par les chauffer à la bougie mais c'est difficile de gérer la chaleur...alors depuis je chauffe avec le sèche cheveux et c'est mieux (y)
    Par contre, c'est très compliqué de faire la symétrie, il n'y a pas grand chose de symétrique mais ça fait la blague quand même :hihi:
    Les ronds sont collés avec de la colle pour Revell pour maquette, j'espère que ce sera assez solide. Un chose de bien avec cette colle, c'est que l'on peut ajouter des petities couches de colle au fur et à mesure pour simuler les soudures (y)
    La partie avant est pour ainsi dire finie, pour l'arrière, je réfléchis à ce que je vais rajouter comme rond (n)Une fois la cage finie, il faut que je m'occupe de reformer et fermer ce ****** de capot! puis l'habillage du plateau (au moins un réservoir) puis l'intérieur puis la peinture etc. ce n'est pas fini! :passur:
    Place aux photos, toutes remarques sur ce qui est fait ou idée sur ce que je pourrais ajouter sont bonnes à prendre ;)
    Pour l'instant on ne se rend pas trop compte car c'est balnc sur blanc:
    La suite un jour ou l'autre :hihi:
    :salut:
