Souci avec moteur / contrôleur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Cornwell, 30 Mars 2025.
  1. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Salut!
    J'ai l'impression de monopoliser le forum ...:passur:
    Autre problème: sur le crawler que je viens de terminer ( VOYAGER_MK1 - gcz-creation ), il semble y avoir un manque de puissance.
    Le crawler avance pendant quelques minutes puis ne fonctionne plus:
    Il y a quand je mets les gaz des genres de bips très rapides, le moteur frémit mais ne tourne pas. La direction fonctionne.
    Voici ce qui est monté:
    Moteur: 3542 1250KV ( Hobbyocean-Moteur sans balais pour avion RC, multi-coptère, D3542, 3542, 3548, 1100KV, 790KV, 900KV, 1250KV, 80A ESC - AliExpress )
    ESC: 60A ( Imperméable 45a 60a 80a 120a Esc Sans Balais Électrique Régulateur De Vitesse Anti-poussière Pour 1:8 1:10 1:12 Rc Voiture - Pièces & Accs - AliExpress )
    Batterie LiPo 2S 6200 mA chargée correctement.
    D'après ce que je trouve à gauche à droite, et les calculs (que ne connaissais pas) un ESC de 80 A minimum serait requis.
    Celà vous semble-t-il une cause probable au souci?
    Dois je acheter celui ci: https://fr.aliexpress.com/item/1005008534829317.html? ?
    Ou bien changer aussi le moteur??
    Ou bien passer en 3S?
    :gne:
    déjà ... au lieu de prendre un moteur " for airplane " , prends un moteur pour crawler , avec du couple , et un esc pour crawler ... aussi !!! :humhum:
    Cornwell apprécie ceci.
  3. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Oui, tu as tout à fait raison.
    N'y connaissant rien, je me suis fié à la BOM du modèle. Fatal error.....
    Quel combo puis je choisir, pas hors de prix mais bon quand même? Milieu de gamme, autrement dit.
    (Si le moteur était en 3542 ça serait top, mais je doute de pouvoir en trouver un si petit.
    Pas grave, je redessinerai / imprimerai des pièces adaptées.)
  4. pleinair37
  5. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Merci beaucoup. Je me suis clairement vautré sur ce coup là.
    pleinair37 apprécie ceci.
  6. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    et en fait, tu achètes un moteur qui rentre pas et tu me le donnes, c'est le mieux... :D:D:D
  8. sawblade
    Mouais...
    Pour moi, réponse trop facile. Certes, ni le moteur ni le vario ne me semble être un choix optimal...
    Mais un brushless outrunner en 1250kv devrait être assez coupleux, au moins pour rouler sur du plat ! Je parierais même qu'on est pas loin des caractéristiques des outrunner pour crawler...
    Quand au vario, je l'ai déjà utilisé (certes pour des rapides) et ça devrait aussi faire avancer le véhicule (sûrement de manière peu progressive, et avec sûrement beaucoup de cogging, mais ça devrait avancer. Pour info, pour tester j'ai fait avancer un comp crawler losi en novak ballistic avec un vario 10A d'avion emprunté à mon hydroglisseur ...)
    Je me dis qu'on passe peut-être à côté de quelque chose...
    Est-ce que tout la transmission est bien libre de contrainte ? As tu fait tourner l'ensemble à la main ? Pas de point dur ?
    Calibrage vario OK ?
    fb11 et Cornwell aiment ça.
  9. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Je viens de lui faire parcourir un bon 200 m puis le moteur s'est mis à peiner donc stop.
    A froid et au doigt pas de point dur, le mouvement est fluide. A chaud, ça semble un chouïa plus raide.
    Le boîtier de la boîte de transfert est tiède. Je me demande si les pignons imprimés en PETG ne se dilatent pas trop par rapport au jeu à froid.
    Ils sont tous montés sur roulements mais le frottement des dents est important vu la vitesse de rotation.
    Le PETG ne semble pas avoir un coeff de dilatation monstrueux mais ça peut suffire, vu que le moteur n'a pas un couple d'enfer.
    Et si c'était le cas, les pignons pourraient ramollir au point de se coller j'imagine.
    Il serait peut être sage de réserver l'impression 3D aux pièces peu contraintes mécaniquement....
    [EDIT] Je suis en train de regarder les boîtes de transfert métal (notamment Injora mais pas que).
    Pour 1250 KV, il faut viser quel coeff de réduction?
    #9 Cornwell, 31 Mars 2025
  10. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
  11. pleinair37
    Aucune idée, mais les fixations sont standards, comme n'importe quel moteur...
    #11 pleinair37, 4 Avril 2025
  12. sawblade
    Si je ne trompe pas, mon ami titi a un XJ châssis injora, avec un fusion dessus
  13. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Merci! Moteur commandé (avec carte prog)
    mugen38 et fb11 aiment ça.
