[Killerbody Mercury] Peugeot 504 break Dangel
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 3 Avril 2025.
  1. Mud_master
    Belles images :love: !!!
    Elle à l'air toute légère cette 504, c'est peut être pour ça qu'elle sautille un peu n'en ?
  2. Scal68
    Chouette vidéo, j'aime le passage où tu filme par dessous du pont (y)
    Les suspates un peu fermes?
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Bien sympa cette 504, ça semble un peux dure en amortisseurs ?
  4. Ju'
    Carro assez légère pour du "dur" oui (bon c'est surtout le châssis qui est très léger :D), et suspensions sans doute un peu dures, à voir pour l'avant, il y a un autre jeu de ressort dans le kit, mais je ne sais pas si c'est le plus dur qui est déjà monté. Et peut-être roder les lames à l'arrière.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  5. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Hello !
    De mémoire j'avais mis les ressorts longs à l'avant car il était sensé être monté avec une carro relativement lourde donc en effet tu dois avoir les ressorts courts dans le kit (y)
  6. Ju'
    Merci Kévin, je verrais ça, de toute façon faut que je le démonte vu qu'il n'avance plus :D
    dawii, Scal68 et deamoncrack aiment ça.
  7. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Bravo, t'as déjà tout pété... :hihi:
    En voyant la vidéo en effet tu dois pouvoir jouer un peu sur la suspension mais je pense aussi que tu as moyen de jouer sur les pneus avec des mousses plus souples, là ils ont l'air vachement raides non ?
  8. Mud_master
    Sinon plomber le châssis histoire de lui rajouter quelques centaines de grammes
    dawii, Ju' et deamoncrack aiment ça.
  9. Ju'
    Mousses d'origine RC4, pourtant pas réputées pour leur fermeté :hihi:
    Les pièces option existent pour avoir des longerons 100% métal, encore faut-il les trouver ... :(
    Pas mal de trucs à revoir sur cette 504 !
  10. Scal68
    Il y a toujours un rodage, surtout avec des lames. Quand j'ai monté l'arrière du Dodge orange sur lames je me suis demandé si je n'avais pas fait une boulette o_O Maintenant elles sont bien souples..
    dawii et Ju' aiment ça.
  11. dawii
    +1 pour la fermeté des suspensions, ça devrait aller mieux à force de rouler, pour l'avant, bonne idée essayer avec les ressorts courts. Autrement il doit me rester des resorts MST souples si tu veux? (merci Pascal ;)) Voir aussi tes amortisseurs s'ils amortissent suffisamment pour éviter le rebond?
    En WPL, ça devient de plus en plus souple à force de rouler et tu as même un moment ou ça casse:D:shut:
    #111 dawii, 13 Avril 2025
    Scal68 et Ju' aiment ça.
  12. RVB42
    Elle est top cette 504 mais d'accord avec les potos trop dure de suspets
  13. Ju'
    Les amortisseurs avants sont assez particuliers sur ce modèle, juste des ressorts et basta. Je verrai déjà avec les courts oui, après faut pas que la bagnole plonge du nez. Sinon en amortos et ressorts j'ai du stock, faudra juste que le diamètre corresponde, et là c'est pas forcément gagné.
    Scal68 et dawii aiment ça.
  14. dawii
    Ben voila le pourquoi du comment! En fait tu n'as pas d'amorti! Par conséquent tu es en mode "tape cul"!
    Si tu arrives à caser 2 petits amortisseurs...:humhum:
  15. Ju'
    C'est un système bien particulier sur ce châssis :
    Sinon tu avais raison David, c'est bien le slipper qui était desserré ! J'en ai profité pour changer le bras de servo et lui mettre un noir ;) pas le temps de faire d'autres travaux dessus ce soir !
  16. Scal68
    La tige verticale qu'on voit derrière l'amorto est coulissante ?
  17. Ju'
    Oui c'est ce qui guide le pont.
  18. Scal68
    La course à l'air petite, je ne vois pas bien le montage mais si tu le remplaçait par un amortisseurs à ressort interne étroit ça changerait quelque chose?
  19. Ju'
    À voir si ça passe, c'est vraiment très petit, mais piste à creuser ! (y)
  20. Scal68
    J'aime bien ce châssis, tu nous diras ton ressenti au fil des sorties ? :)
    Ju' et dawii aiment ça.
