Cherche "boite de jonction" format mini
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 10 Avril 2025.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Tout d'abord, est ce que ça existe?
    Après plusieurs recherche, je ne trouve rien qui permette de faire un montage propre et facilement déconnectable pour gérer les multiples accessoires lumineux de nos véhicules.
    Les cordons soudé en Y, ça va bien 5 minutes. les connecteurs type JST n'acceptant pas trop plus qu'un fils à sertir.
    Je cherche une solution plus simple à mettre en œuvre. genre un bornier enfermé dans une boite.... mais tout petit.
    un truc basé sur ce principe : https://ae01.alicdn.com/kf/S0986e616532741c5bc1bc34d3a9466f8e.jpg
    D'avance merci.
    #1 Stoneseeker, 10 Avril 2025
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    pleinair37, Scal68 et gicab aiment ça.
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    c'est une solution, merci
  4. gicab
  5. benjiv
    Moi j'utilise des connecteurs aimantés. Facile à retirer et à mettre.
    pleinair37 apprécie ceci.
  6. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    un lien? Merci à toi
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    pour mon installation, ça ne peut pas fonctionner en intégralité.
    j'essaie d'avoir un max de lampions sur le châssis.
    #7 Stoneseeker, 10 Avril 2025
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
  10. pleinair37
  11. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    oui, une bonne évolution à mi-chemin de ce que je cherche.
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  13. benjiv
    Je confirme pour les connecteurs POGO. Très pratiques.
    Ne pas oublier qu'on peut faire une masse commune. Donc ça permet de diminuer la taille des connecteurs pour un même nombre de branchements.
    Sinon une série de connecteurs Dupont en 2x??
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  15. Reby-26
    Reby-26 membre
    6 Janvier 2025
    Sur certains raccordement, j'utilise des wago, ça permet de pouvoir déconnecter facilement.
    Je cache ça dans une boîte de récepteur.
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ça fait un peu trop bricolage, mais c'est aussi l'idée,
    le problème c'est la taille de ces connecteurs pour du 0.5 - 0.34mm² et moins.
    #16 Stoneseeker, 14 Avril 2025
  17. Reby-26
    Reby-26 membre
    6 Janvier 2025
    Pour la taille des fils, ça pose pas problème.
    Ils vont de 0,08 à 4mm2.
    Mais je suis d'accord que c'est pas adapté à tous les montages ;)
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Merci, je continue a chercher.
    #18 Stoneseeker, 14 Avril 2025
    Reby-26 apprécie ceci.
  19. sawblade
    Y a un modèle qui monte au 6mm2
    Pour plusieurs petits fils on peut faire une épissure, et verrouiller dans le wago.
    Certes c'est moche, mais c'est très rapide et efficace.
    Perso je m'en sers absolument tout le temps au taff. En particulier pour faire des liaisons fiables entre conducteurs de taille ou caractéristiques différentes (transitions rigide/souple par exemple)
    En rc, que pour des montages provisoires, mais dans un scale sur lequel on a la possibilité de les dissimuler, ça ne me poserait pas de problème de les laisser en définitif
  20. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Sinon il y a aussi les wirenuts à l'Américaine. Moche et pas très engageant pour les hautes tensions mais plus efficaces qu'une jonction Lucas (pour ceux qui ont la ref', ça parlera) :
    Ou à l'ancienne, simple et efficace, la platine d'expérimentation à bandes ou pastilles :
    sawblade apprécie ceci.
