Ar44 BTA
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sawblade, 10 Juillet 2025.
  1. sawblade
    Ça m'a traversé l'esprit, et à part une pièce de chez Dlux Fab, j'ai rien trouvé...
    Connaissez vous une solution pour installer le servo de direction derrière un pont Axial AR44 ? Commercialisée ou 3dprint, voir découpe carbone...
  2. pleinair37
  3. sawblade
    Ben non, aucun n'est en BTA.
    Ce sont juste des montage servo sur pont
  4. sawblade
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  5. pleinair37
    C'est quoi l'intérêt du montage en BTA ? Moins haut pour pas que ça vienne toucher le châssis ?
  6. sawblade
    Oui. Et aussi visuellement plus discret
  7. Scal68
    Intéressant comme montage, c'est pas courant. Très discret en effet.. (y)
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et c'est top pour le centre de gravité
    Par contre ça doit obliger d'utiliser un servo low profil, je connais pas de servo très coupleux, fiable à prix raisonnable
  9. sawblade
    Le lowprofile n'est pas systématiquement nécessaire, me semble t il
    Sur les ar60 et les scx10-3 ça passe. De mémoire on faisait des montages de ce type avec servo standard sur les ax10-1
  10. Nicolas
    Je ne comprends pas l'idée de mettre que le servo derrière le pont.
    Il faudrait passer les liens derrière, pour dégager complètement le nez de pont.
    Un montage comme sur mon AX10 :
  11. sawblade
    Je suis d'accord avec toi, Nicolas. Un vrai système BTA est comme tu le présentes.
    Mais sur un scale, avoir la barre de direction devant le pont n'est pas illogique.
    Je cherche surtout à éviter une configuration 3link Panhard (donc 4link et servo sur le pont) , mais à diminuer l'encombrement sur la partie supérieure du pont (rendre le servo moins visible par la même occasion)
  12. Nicolas
    Pour un scale et donc réaliste c'est la barre Panhard avec servo caché dans le châssis le mieux.
  13. benjiv
    Je reconnais que selon la largeur du châssis, il arrive que le servo monté sur le pont vienne se bloquer sur le châssis.
    Sans compter que la barre de direction limite parfois le débattement d'un côté plus que de l'autre.
    Plus que des ponts AR44, ce sont des ponts avec boule déportée sur un côté qui serait le mieux afin de laisser une bonne place sur le côté pour le servo. Genre les ponts Vanquish.
    sawblade et fb11 aiment ça.
  14. sawblade
    Non, car je reste sur un scale de proto, qui serait équipé en 1/1 d'une direction hydraulique type PSC
    La configuration idéale pour moi serait ce qu'on trouve sur les ponts vanquish, boule excentrée, servo derrière le pont entraînant une fausse direction hydraulique.
    Mais je fais avec ce que j'ai, donc ar44
  15. sawblade
    Exactement. Ou les scx10-3. Y a des kits dans le commerce qui correspondent exactement à ce que je voudrais, mais comme j'ai du scx10-2...
  16. The Dude
    Genre les pro45 portal axles de axial?
    Je crois avoir ca dans un coin ;)
  17. sawblade
    L'idéal serait le pont du H10 Optic.
    Je veux donc m'en approcher, mais sur base ar44, en sacrifiant la PSC
    #17 sawblade, 11 Juillet 2025
  18. Nicolas
    Ok, comme le Capo Ace1.
    Je crois qu’il y en a un en vente sur le forum. (y)
