je refais mon TRX4 defender....
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par zeppelin, 31 Août 2023.
  1. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Cool très réaliste finalement sans arceau ou bâche cela choque pas bien au contraire
    dawii, fb11 et zeppelin aiment ça.
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    5400 gr sur la bascule, peut être pour ca que mon autonomie est pas folle avec mon 2200 mAh en 2S.... Vais voir en 1800 KV ce que cela donnera...
  3. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Le fusion 1800kv d apporteras plus d autonomie que le moteur a charbon de origine c est clair
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ce serait pas mal en fait! hier, j'ai fait un pack pied dedans en longue et pour la première fois de ma vie, j'ai sorti un accu un peu chaud! jamais arrivé avec un crawler, mais je roule jamais comme ça non plus... C'était un test.
  5. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Jamais chauffer un accus avec le fusion contrairement avec le moteur d origine d allieurs j ai collé les charbons pourtant pas léger non plus le cab même en roulant un bon moment pour atteindre un spot
  6. sawblade
    Brushed et brushless n'ont pas du tout le même rendement ! C'est d'ailleurs le principal intérêt du brushless
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Merci les copains;
    nouveau soucis (ou pas)! je viens de transférer les roues de mon XT4 sur le Def 110 et de fait, remettre les roues originales sur ce magnifique XT4. les pneumatiques d'origine (des cross rc) supportaient très bien le poids de mon Def. Par contre, les superbes et excellents Canyon Trail d'origine sur le TRX4 souffrent d'une faiblesse en raison des 5.5 kg du gros même s'in donnent d'excellents résultats, et j'ai peur que dans le temps ils ne se déforment trop. Autre avantage, avec les jantes, tout rentre pratiquement sous la caisse: plus scale et plus joli.
    Bref, quelles mousses monter dans le Canyon Trail pour encaisser les 5.5 kg du bébé? merci pour vos réponses et pour les liens qui vont bien.
    #147 zeppelin, 26 Juillet 2025
    dawii, yann69 et fb11 aiment ça.
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Mes inserts 3d doivent aller, il fait quel poids ton def Yann ? Je pense qu'on doit pas être loin de 5.5kg ?
    yann69 apprécie ceci.
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    ??? o_O:humhum::bravo:
  10. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    5kg facile oui les inserts vont nickel et supporte parfaitement le pépère
    J ai vue la différence la a st Raphaël avec des pneus avec mousse en devers et en roulant ca ecrase
    Je confirme les inserts 3d (y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
    zeppelin apprécie ceci.
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Tu as un lien? C'est toi qui les fait?
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  13. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Contact le en MP c est lui qui les faits j en ai dans mes pneus pittbull rock best j ai vue la différence plus d écrasement en devers la bande attaque du pneus reste efficace et ta pas l impression d avoir crevé surtout ci tu passe dans l eau les mousses pourrissement ci tu demonte pas pour les séchées
    Que tu positif les inserts 3D(y)
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    suis pas super fan de cette technologie, je préfèrerais des mousses surtout que le montage est étanche et je n'ai pas besoin de les sécher.
    je m'y perds sur les sites marchands. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a aussi un gros pépère de 5.5 kg et qui a trouvé les mousses qui vont bien et qui me filera le lien qui va bien.
  15. dawii
    perso, je suis adepte des mousses molles et pneus écrasés:hihi:
    Donc si tu trouves des mousses plus dures tant mieux, autrement je te dirais bien tant pis:hihi:
    Je ne sais pas comment se debrouille Kevin (Deamoncrack) mais il arrive toujours à dénicher des mousses plutot ferme...;) Il pourra peut être te conseiller
    Regarde les mousses Proline Dual stage ou BoomRacing. Normalement ils te donnent les dimensions des pneus compatibles.
    Scal68 et dawii aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    #157 zeppelin, 26 Juillet 2025
  18. fb11
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
  20. dawii
