Radiocommande avec 4 potentiomètres ??
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lulu38, 4 Août 2025.
  1. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut a tous,
    Une idée est née dans ma caboche : j'aimerais monter un engin capable de corriger le devers, la pente dans tous les sens . Je prévois de monter un servo en lieu et place de chaque support d'amortisseurs. J'aimerais piloter chaque servo indépendamment les uns des autres afin de corriger l'assiette de l'engin aussi bien pour rabaisser ou surélever.
    Mais avant d'attaquer le montage, je dois m'assurer qu'il existe bien une radio pourvue de 4 potentiomètres en plus des voies de direction, accélérateur et passage de vitesses. Ce qui ferait 7 voies au moins voir plus avec d'autres accessoires. J'ai fait quelques recherches sur le net mais sans résultat et je n'ai pas vraiment de connaissances sur cela. Je privilégis une radio a volant mais si une radio a manche se présente, aucun souci, je m'y accommoderai.
    Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà fait un montage de ce genre ??
    Selon vous, une radio de ca genre existe ?Merci :)
  2. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Hello,
    Tu as regardé chez :
    Flysky
    #2 Tchatcha, 4 Août 2025
    Lulu38 apprécie ceci.
  3. Nicolas
    La FrSky Taranis , avec ses 2 potards et les deux slider.
    C'est pour faire un low rider. ;)
    Fait gaffe à l'amplitude "amortisseurs + servo" au niveau des passages de roues et des limites de cardans.
    Mon Lowrider sur base Vaterra Ascender:
  4. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Woua !! La classe !! Dans l'idée, c'est serait ca oui que je voudrais construire. Qu'appelles tu des sliders ? Je me dis qu'il faut un potard par voie donc par servo pour cela .....
    Je viens d'aller voir ton garage pour regarder ton vaterra de plus prêt. Moi je voudrais pouvoir rouler normalement, a hauteur standard avec des amortisseurs et corriger l'assiette, selon le terrain.
    Ce serait un crawler standard au premier regard
    #4 Lulu38, 4 Août 2025
  5. Nicolas
    Les sliders sont des potards sur les côtés de la radio actionnables avec le doigt sans lâcher les manches.
    Donc ca fait 4 potards en tout.
  6. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    A OK, je vois bien . Effectivement ce serait idéal. Je vais voir ca. Merci beaucoup (y)(y). Ce type de radio fonctionne sur batterie spécifique , on peut la trouver en pièce de rechange ?
    #6 Lulu38, 4 Août 2025
  7. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok la taranis est top mais le prix me fait réfléchir quand même. Sur leboncoin, 120 € d'occaz.....c'est un budget.
    Selon vous, en partant du principe que les servos utilisés pour ce projet seront du type 180 °, si je branche un servo sur un interrupteur 3 positions, pensez vous que mon servo se déplace de la façon suivante : en partant de 0° puis 90° puis 180° lorsque je déplacerai l'interrupteur ?
