Maverick Scout d'Ozone (new chassis)
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Ozone, 23 Août 2013.
  1. crawproto
    crawproto membre
    17 Janvier 2013
    Re: Maverick Scout d'Ozone
    Hello,
    Si tu rallonge tes liens inf. vu que tes amorto sont sur le ponts ça va l'abaisser donc il faut les raccourcirs et si tu change de beaucoup il faudra aussi modifier les liens sup. si non comme dis en haut tu va clocker tes ponts ;)
    Et si tu veut garder ton empattement actuels modifie l'encrage des amortos (pas forcement possible apres ... )
    Et un petit detail plus tu rallonge les liens plus tes amortos vont etre coucher et donc tu aura plus de croisement et inversement quand tu raccourcis ... apres ce n'est qu'un detail :wink3:
    Et que le trouve relativement large ta coque non ? tu aurai peut etre du faire plus etroit avec des petits fourreau fisser au chassis maverick ... Apres au niveau franchissement je ne pensse pas que sa change grand chose :wink3:
    Bonne crawlerisation :blerp3:
  2. Ozone
    Ozone membre
    23 Août 2013
    Ok merci pour les infos, c'est un peu plus clair maintenant.
    Le plus simple serait de réduire la longueur des liens, mais j'ai pas envie de diminuer l'empattement.
    Pour ce qui est de la coque, elle fait 90mm de large. Elle est fixée sur l'extérieur du châssis d'origine qui fait 85 de large.
  3. crawproto
    crawproto membre
    17 Janvier 2013
    Ah mais je vien de pensser ... Tu es sur Shafty !! Donc fais attention a ne pas trop ralonger ou raccourcir tes liens si non il va y avoir un chtit probleme :blerp3: :mad3:
  4. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Bonjour à tous,
    Savez-vous si les cardans Ax30464 Axial CVD sont compatible pour les ponts du maverick ??
    Merci pour vos réponses
  5. Ozone
    Ozone membre
    23 Août 2013
    Voici des nouvelles fraiches de mon Scout.
    Comme la météo des dernières semaines ne me permettait pas de faire rouler mon crawler,
    j'ai passé quelques heures dans mon atelier pour lui confectionner un nouveau châssis.
    Ne sachant pas trop sur quoi partir et comme j'avais pas envie de tout dessiner de A à Z
    pour un premier châssis home made, je suis parti de ce que j'ai pu trouver sur le net.
    Le châssis Manta que l'on trouve ici http://offroader5.freeservers.com/templates.html
    Après quelques heures pour la réalisation du châssis, petite session prise de tête pour tout
    casé dedans. Et au final j'ai un crawler que je trouve sympa, mais avec visiblement plein de réglages à faire.
    riddickijim apprécie ceci.
  6. crawproto
    crawproto membre
    17 Janvier 2013
    WoW Tres Jolie j'adore !
    A voir en debattement a l'arriere si les amorto ne sont pas trop couché :wink3:
  7. Ozone
    Ozone membre
    23 Août 2013
    Merci :wink3:
    Pour le moment il est trop raide devant et trop souple derrière. J'ai fait avec les amortos que j'avais, un jeu en 90, et ceux d'origine en 120.
  8. jean1362
    jean1362 membre
    4 Janvier 2013
    salut ozone,
    j'ai bien reçu ton scout, je lui ai apporté quelques modifs afin qu'il croise bien, j'ai plombé et étanchéisé les 4 roues (entre 307 & 310 gr chacune)
    et remis les ammortos d'origine à l'avant, je n'attends plus que les élargisseurs de voies +13mm et ce sera ok.
    ton chassis est génial et les croisements de ponts (environ 90°) en font un crawler vraiment éfficace.
    voici quelques photos et comme ça tu a mon pseudo sur le fofo!
    @+ jean
  9. jean1362
    jean1362 membre
    4 Janvier 2013
    salut,
    meme si j'ai l'impréssion que tu ne suis plus ton post, j'y mets quand meme mon grain de sel,
    voilà encore quelques modifs au p'tit scout, élargisseurs de voie, liens coudés à l'avant,
    nouveau vario et moteur 35t ( le vario d'origine a fumé) cardans acier et servo 20 kg,
    de quoi passer partout ! et crois moi, pour avoir eu un AX10, ce scout n'a rien à voir!
    bref quelques photos des modifs
    @+ peut ètre!
  10. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Si je puis me permettre, ton croisement est trop élevé (cf dernière photo), je pense qu au maximum il devrait être comme sur l avant dernière photo... Sinon, j aurais inversé le montage de tes liens inférieurs (pour avoir le coude plus proche des ponts)
    True
  11. jean1362
    jean1362 membre
    4 Janvier 2013
    bien sur que tu peux te permettre True, ceci dit, il croise à peu près pareil à l'avant comme à l'arrière,
    environ 43°, je l'ai essayé ce week end à mon club TT et il a vraiment impréssionné si ce n'est le porte fusée avant qui c'est
    arraché au niveau des vis de fixation (plastique trop faible & couple très élevé) et pas d'options alu chez maverick,
    du coup je vais essayer d'adapter des fusées et portes fusées axial.
    @+ jean
    truespace apprécie ceci.
  12. jean1362
    jean1362 membre
    4 Janvier 2013
    salut,
    évolution encore et toujours!! on arrête jamais avec le modélisme.. en bref, nouvelles roues, fusées, porte fusées & élargisseurs de voies (+8)
    toujours aussi impressionnante en franchissement,
    ça commence à coûter cher mais c'est efficace.
    #32 jean1362, 11 Avril 2017
  13. prototye scout
    29 Août 2025
    Tu as mis quoi comme armortiseur a l'avant
  14. Scal68
    En cliquant sur l'avatar de la personne tu peux voir la dernière fois où il s'est connecté.. ;)
  15. benjiv
    Une façon élégante de dire qu'il a fait de l'archéologie de forum....
    Il s'en est passé des nouveautés depuis 2017. Le Maveick Scoout à eu sa minute de gloire. Il peut tranquillement rejoindre le grenier désormais.
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  16. sawblade
    Le Maverick Scout, c'était pas un clone de l'axial ax10 scorpion ?
