Ah tu parles de l’emmanchement , c'est limite 10mm, faut pas moins. Vérifie qu'en croisement il ne s'étire pas davantage ton cardan .
@prototye scout juste une remarque, pourrais tu soigner la rédaction de tes messages stp ? Tu peux aussi les corriger si besoin en utilisant la fonction éditer dans le bouton outil sous ton message. Certains sont assez difficiles à comprendre.
ha oui c'est vraiment LIMITE , il devrait au moins être rentré de la moitié pour moi , surtout qu'il est en ... plastique !!!
c'est vraiment pas assez , regarde sur AMAZON ou ALIEXPRESS , mais je suis certain que tu trouveras des cardans plus long et en acier , ce qui sera un gage de longévité et de solidité ...
Je vais être moins tranché de benjiv, mais je trouve qu'un bon 35t brushed et un hw1080 seraient bien plus raccord avec ton proto
Je cherche un combo petit et qui va pas être saccadé comme le mien ou quand j'accélère il avance doucement sans accoux car le mien mais trop accoux et n'a pas de vitesse basse coupleuse
On peut considérer le hw1080 comme le top du variateur pour moteur charbon. Associé à un bon moteur au nombre de tours bien choisis, tu peux optenir un comportement plus que satisfaisant ! Par exemple, sur ma willys je suis passé d'un combo 35t brushed / hw1080 à un HH Revolver 1000t / variateur blheli32 (équivalent à ce que tu regardais), j'ai vu une énorme différence mais c'était déjà super progressif avant ! (En fait, c'est même presque trop maintenant ) Si tu cherches à optimiser le couple et la progressivité, essaie aussi de jouer au niveau pignon moteur et couronne. C'est le plus important. Tu as quoi actuellement ?
Donc le passage à un bon combo brushless va te changer la vie. Là on parle d'un combo dans les 50€ livré... Cela ne nous dit cependant pas le nombre de dents pignon moteur et couronne. Je parierais que ça tire trop long...
Perdu alors, c'est plutot correct. Perso je préférerais plus court mais c'est une question de goût. Et le moteur d'origine ? Combien de tours ?
Entre 35t et 45t Regarde là, par exemple A vendre - support liens hauts, boite Capra 1/10, supports pare-chocs Trx4, moteur 35 tours
