Sortie de grange Axial Wraith- version MadMAX
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par dawii, 27 Février 2025.
  1. dawii
    Ca me va très bien, ok pour le bronze et le carter étagé, bien vu pour le servo, je n'y pensais pas.
    Génial donc si tu peux dégager un peu de matière sur la partie AV(y)
    Un grand merci Franck(y)
    Bon ben, ça va te faire du taf en +
    Rien de presse, c'est dejà tellement sympa de ta part;)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
    OK, on fait comme ça. J'essaie de faire ça la semaine prochaine. ;)
  3. dawii
    Franchement super, mais tu sais bien il n'y a aucun impératif:)
    Merci encore
    Scal68, Ju' et fb11 aiment ça.
    Je sais, t’inquiète....:)
    Scal68, Ju' et dawii aiment ça.
  5. dawii
    Hello!
    Le moteur fictif n'est toujours pas installé mais j'y pense bien! Parcequ'il va falloir cogiter à comment le fixer et j'aimerais peindre les élements du moteur au fure et à mesure du montage, bref on verra au moment venu!:hihi:
    Celà dit ce modèle m'inspire bien avec des tas d'idées passées par la tête:cool:
    J'aimerais aussi prendre le temps d'améliorer l'aspect des jantes, chrome, rouille plus réaliste? etc...
    Sans faire trop de blabla, aussi l'interieur à poursuivre, il manque quand même l'essentiel, le volant, pourquoi pas aussi intégrer un pédalier et 1 ou 2 levier pour les vitesses... Voilà pour ce que j'aimerai faire...
    Pour l'ambiance et l'inspiration à la Mad max, le style d'interieurs auquels on peu s'attendre, ambiance très cosy:D
    Falcon interceptor
    Pour l'instant je viens de faire un ensemble volant / colonne de direction très simplement, fil de fer grillage + fil de tension de grillage + gaine thermo + quelques goutes de cyano.
    Quelques photos du process:cool:
    20250816_113128.jpg 20250816_115241.jpg 20250816_115411.jpg 20250816_120328.jpg 20250816_123455.jpg 20250816_123542.jpg
    Volant 3 branches très rustique! Ca devrait faire le job! Ca faisait longtemps que j'avais pas bricolé un petit truc, je suis content comme un gosse:hihi:
    Ca me motive à faire un pédalier puis les leviers,
    La suite + tard ;)
  6. RVB42
    Génial :love::love::love:
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    Tu m'aurais dit je pouvais t'envoyer un volant avec le pare-choc :)
    Bon celui-là fera l'affaire (y)
  8. dawii
    oui c'est vrai ça d'ailleurs!?:hihi:
  9. dawii
    Merci Hervé, ça fait très volant de vieux camion, genre camion de l'est quand même, même pas fait exprès!
    Ca faisait longtemps que je voulais faire un volant, et Comme le Wraith est en version Madmax / déglingue, ça donne le droit à toutes sortes d'exentricités:hihi:
    Merci Franck, sûr que tu fais de superbes volants(y)
    Je voulais tenter, je vois ce que ça donne, je pense déjà au prochain:D
    Je vais peut être faire les branches en chrome (ou pas) , là ça fait vraiment volant de vieux truck, ça ira bien!
    En fait je pense à faire un volant pour la 504...;)
    Ju', fb11 et RVB42 aiment ça.
  10. dawii
    Hello!
    Quelques photos de l'ensemble moteur V8 427 SOHC:D
    Pas encore installé mais ça prend forme doucement.
    20250902_191648.jpg 20250902_191706.jpg 20250902_192330.jpg 20250902_191601.jpg
    Merci à Franck pour le cylindre en laiton qui fait un poids de dingue, l'ensemble faux moteur pèse tout de même 600 grammes, le train AV sera donc très bien lesté si seulement je réussis à installer l'ensemble à l'endroit souhaité... Mais on va trouver:D
    La suite + tard ;)
  11. fb11
    Ouah ça le fait ! :love::bravo:
    Ju', sawblade, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  12. dawii
    Merci Franck! Ce ne sera pas une copie conforme, loin de là! Et ce ne sera pas non plus complet, mais ça devrait faire illusion ;)
    J'aime bien aussi, merci à toi, j'espère réussir à caser le cylindre laiton!
    Un bloc 427 SOHC ici, tellement de variantes, suivant comment ils sont "arrangés"
  13. fb11
    C'est clair que ça fera illusion. Tu pourras le glisser entre les longerons à l’avant ?
  14. dawii
    Normalement oui,
    En fait ça passe parfaitement sans le cylindre laiton.
    Parcontre une fois le cylindre installé, l'ensemble se coince au niveau des collecteur d'echappement parceque ça rehausse un peu trop.
    Je voudrais essayer en dévissant quelques tubes de la trame chassis, puis resserrer ensuite, peut être même retirer une partie du dessous. Je devrais trouver!
    Ju', Scal68, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  15. fb11
    Ah oui, ça coince entre les tubes et le bloc laiton certainement. Tu ne peux pas limer les tubes à l’intérieur pour laisser la place au morceau de cage ?
  16. RVB42
    Beau moteur:bravo::love:
    Ju', Scal68, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  17. dawii
    Entre les tubes et le bloc laiton, pas de soucis, sauf que du coup plus haut ça vient voincer à l'endroit le plus large au niveau des echappement, du coup le moteur ne rentre pas comme ça, je vais essayer de l'enquiller en desserant quelques tubes.
    Au pire je retire la partie du dessous, si tu vois, il y a des tubes qui se croisent à proximité du train AV.
    Ce Wraith va finir par devenir un proto à force de le modifier:hihi:
  18. fb11
    Oui, faut pas trop affaiblir la cage, sinon il va se vriller :hihi:
  19. dawii
    Merci Hervé! Je voulais lui donner une âme:)
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  20. Scal68
    +1, top ton V8.. (y)
    Vu le monstre, échappement libre je suppose? :D
