Cross-RC Crawler SP4-C Flagship version "zeppelin"
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par zeppelin, 27 Août 2025.
  1. sawblade
    C'est pas une question de musclé ou pas.
    Ça par exemple, c'est du Maxxis en 37" sur des jantes en 15"
  2. Scal68
    dawii et Scal68 aiment ça.
    Oui avec des petites jantes et des gros pneus c'est plus confortable en basse pression :)
    dawii, RVB42 et sawblade aiment ça.
  5. Scal68
    (y) Et j'aime bien l'effet boudin sur des jantes 1.55..
    dawii, sawblade et fb11 aiment ça.
  6. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Non...
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    bon, je vais me laisser tenter par les triangular et les interco en 1.55 le mois prochain... ça finira de me faire un pickup un peu plus unique et décalé. J'aime bien l'idée.
    Pour le moment, je viens de refaire l'ensemble de l'éclairage arrière car je n'ai pas su réellement trouver l'origine du problème et j'ai câblé direct depuis le récepteur et ça marche mais ça été un poil galère sans redémonter tout le véhicule. C'est le problème avec cross rc, c'est que pour une intervention, il te faut une heure de démontage. J'ai rajouté deux petits autocollants 4x4 en bas de porte et les plaques d'immatriculation. J'attends ma mini galerie de toit (protection de cabine en cas de retournement et éclairage de toit) et un crane de vache avec ses cornes. Je cherche des autocollants de ranch dans le "new mexico" mais je crois devoir commander aux US. Chacun de mes véhicules a un thème particulier.
    A l'arrière c'est du rouge, le téléphone me le sort en blanc.. va savoir!
    #147 zeppelin, 25 Septembre 2025
    fb11, dawii, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  8. Scal68
    Ton pick-up collerait parfaitement pour un ranch.. Il manque un chapeau de cowboy au ranchero.. :)
    J'ai peut être zappé mais comment elle tient la carro? Vis? Clips?
    fb11 et dawii aiment ça.
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    une foultitude de vis! l'accu est sous une trappe dans la benne. ça c'est bien!
  10. Scal68
    Sur la version Suv que j'ai reprise en occasion, pareil pour l'accu. Je n'avais pas encore regardé pour la carro.
    Merci.. (y)
  11. RVB42
    Je vregarde tes photos ; les jantes que j'ai monté en 40 passe largement à mon avis/ elles ne toucheront pas l'amortisseurs
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Sûr? là je suis au ras des pneumatiques...
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    sur la carro, 2 vis sur face avant 8 vis de chaque côté (6 sont sont cachées au dessus des sliders) en latéral dont 2 toutes petites devant, 4 dessous + 4 sur la benne.
    Scal68 et dawii aiment ça.
  14. Scal68
    Ok ;)
    Ce qui explique le nombre de trous sur les flancs..
  15. RVB42
    ah oui ça passe short.
    On dirait qu’à l’avant il y a plus de place
    Donc ça risque de taper à moins d’avoir des pneus très fins
    #155 RVB42, 25 Septembre 2025
    Si tu mets une entretoise et une vis plus longue sur la fixation basse, côté pont, tu dois pouvoir décaler l'amortisseur vers le châssis et côté châssis enlever le support et fixer directement l'amortisseur au longeron non ? Peut-être en mettant juste une platine percée pour supprimer le déport du support.
    #156 fb11, 25 Septembre 2025
    dawii, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Tout est possible, mais c'est beaucoup pour réduire un poil le déport. Je vais laisser comme ça pour le moment.
  18. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    La sortie de dimanche c'est super bien passée, mais mes gros boudins ne sont pas assez scale. Le vais tester les roulettes ci dessus avant de les mettre en peinture si ça marche.
  19. Scal68
    C'est plus cohérent.. (y)
    RVB42, dawii et zeppelin aiment ça.
  20. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Allé, roulettes validées, peintes et tests définitifs cet aprem.
    Je suis pas mécontent même si j'adorais mes gros boudins, je vois des situations dans lesquelles ils vont me manquer!:shut::D:D
    dawii, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
