Questions sur les inserts 3D pour pneus
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Jide38, 7 Octobre 2025.
  1. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    J'ai deux questions au sujet des dimensions des inserts :
    - Comment déterminez-vous le diamètre extérieur ? En faisant des essais ou il y a une "formule" assez passe-partout permettant de calculer le diamètre de l'insert en fonction de celui du pneu ?
    - Pareil pour la largeur, dans la mesure où il est compliqué pour l'impression en TPU de faire deux dimensions différentes entre l'intérieur (au niveau de la jante) et la bande de roulement, soit on a du jeu au niveau de la bande de roulement soit on a des difficultés à fermer la jante. Quelle est la solution la plus satisfaisante pour vous ?
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Perso j'ai testé et j'ai remarqué que selon les marques voir même modèle les côtes peuvent varier
    Tu veux monter ça sur quel pneu ?
  3. Morgan86
    Tu peux trouver certaines informations sur des sites internet comme crazy crawler.
    Perso j'utilise les inserts de D440, il a un groupe Facebook et ses modèles sont sur cults3d. Du coup tu peux trouver des conseils en fonction de tes pneus.
    RVB42 apprécie ceci.
  4. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    N'importe quel pneu, l'idée c'est de m'adapter au mieux sans gaspiller trop de filament à faire des essais.
  5. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    Merci je vais regarder ça.
  6. Nicolas
    Perso, vu que le TPU ne supporte pas les supports, enfin chez moi.
    Donc pour mes inserts, je prends la largeur intérieure de la bande de roulement.
    Et coté jante si l'intérieur est plus étroit je mets un biais pour compenser.
    benjiv apprécie ceci.
  7. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    Pareil, les supports j'ai essayé une fois. Fail.
    Pour la largeur c'est en gros ce que j'avais fait sur les 1.55 en faisant un chanfrein intérieur à 45° au niveau de la jante. Donc je vais continuer comme ça.
    Comment tu mesures le diamètre et la largeur de la bande de roulement à l'intérieur du pneu ?
  8. Nicolas
    Je passe un pieds a coulisse.
    Ou alors tu met un coup de stylo de chaque côté, a l’intérieur du pneus, a l’endroit où tu souhaites que l’insert s’arrete.
    Puis tu retourne le pneus comme une chaussettes et tu mesure direct avec une règle la distance de tes traits de stylo.
  9. Morgan86
    Sur les inserts D440 il y a des supports mais ce ne sont pas ceux du slicer ils ont été intégrés au model. C'est un anneau avec un faible contact avec le modèle.
    Les inserts ressemblent à ça:
  10. Nicolas
    J’aime pas ces insert.
    Je ne les ai pas essayé mais j’ai essayé la forme.
    Techniquement mettre des rayons droit n’est pas logique car la déformation n’est pas progressive.
  11. Mud_master
    Ça me donne bien envie ces trucs là pour remplacer les mousses rc4wd sur le zil mais ça paraît compliqué de trouver le bonne insert par rapport au poids du scale et encore plus quand ta pas d'imprimante pour faire tout les essais....
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Celle que j'utilise réagissent peut au poils, testé sur un trx lesté et un sport light
    Il pèse combien ton zil ? Quelle taille de pneus ?
  13. Morgan86
    Les parties droites ne doivent pas se déformer.
    Le tour en remplissage gyroide entre 1 et 10 % se déforme puis les zigzags dans le cas extrême.
    Il fait plusieurs modèles suivant les besoins. Pour la jeep je suis sur les ninjaflex.
  14. Nicolas
    Sur les miens j’ai de simple rayon courbé, j’augmente la quantité suivant le poids du scale.
    Plus c’est simple, moins c’est compliqué.
  15. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    Oui, je suis allé voir, ça a l'air bien étudié mais trop compliqué à modéliser moi-même au niveau de l'anneau extérieur. Je pourrais les acheter mais le but étant autant de m'amuser à les faire moi-même que d'avoir des inserts performants, ça devient moins drôle. Mais ça reste une option.
  16. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    Voilà, vu mon niveau en 3D ces modèles sont plus à ma portée de bidouilleur. Mais ça n'exclut pas que j'essaie autre chose...
    Nicolas apprécie ceci.
  17. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    D'accord, je n'ai pas osé les retourner mais je vais essayer ça.
  18. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    J'ai presque réussi à modéliser quelque chose d'équivalent mais le gros problème est le remplissage gyroïde que je n'arrive pas à reproduire avec le slicer que j'utilise et qui donc ne joue pas son rôle correctement. J'ai essayé Cura mais il ne reconnait pas mon imprimante. Pas envie de me lancer dans de la bidouille sans fin j'en reviens donc au modèle de @Nicolas plus simple et probablement suffisant pour mon usage.
  19. Morgan86
    Le gyroide est dans le slicer creality aussi.
  20. Jide38
    Jide38 membre
    17 Décembre 2024
    J'ai aussi un remplissage gyroïde dans Bambu Studio mais il est moins bien réparti (ou je ne sais pas le paramétrer mais je n'ai pas trouvé).
    Je regarderai le slicer Creality mais j'imagine qu'il n'a pas les paramètres pour les imprimantes BambuLab...
