Cross RC SU4-C nippon Frankenstein
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 11 Octobre 2025.
  1. Scal68
    On va essayer, y a plein d'idées sur le 1/1.. :)
    Ju', dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  2. Mud_master
    Oui c'est la partie qui va faire presque tout, le cabossage !!
    Ça va sûrement pas être simple étant donné que ya pas une seule partie qui n'est pas cabossé :hihi:
    Si t'arrive à apporter ce côté "froissé" ça va vraiment être top (y)
    Ju', dawii, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  3. Scal68
    Je vais jouer du mastic plutôt que du chalumeau.. :)
    Ju', dawii et RVB42 aiment ça.
  4. benjiv
    Avec une décoleuse à papier peint, tu peux régler température et vitesse d'air. Ca doit permettre de ramollir le plastique sans le cramer.
  5. Scal68
    En général j'y arrive avec quelques techniques, même quelques outils de formes diverses chauffés au chalumeau mais ici c'est censé être de la tôle assez fine donc beaucoup de coups et petites bosses principalement dûs aux frottements sur les roches, arbres .. Pas vraiment de gros enfoncements. J'avais vu une vidéo où un gars réalise un superbe pick-up Dodge, il recouvrait les panneaux l'aide de papier alu que l'on peut froisser de façon réaliste..
    #25 Scal68, 12 Octobre 2025
  6. RVB42
    Je suis impatient de voir ta technique, encore de belles choses à apprendre des maîtres du Forum(y)
  7. Nicolas
    Au décapeur, tu peux faire des emboutis.
    Tu peux aussi découper à la scie légèrement entre deux éléments avant d’emboutir.
    Dans la vraie vie, quand un élément ce déformé, il n’emmène pas forcément celui d’a côté.
    Tu pourrais retirer une aile avant et refaire l'intérieur d'aile en styrène avec tous les renforts et autre emboutis.
    Je me souviens d'un gars pas du tout manche de ses doigts qui avait fait ça sur un Hilux.
    Edit, voici le post : Hilux Rusty Double Cab' à la sauce Teddy !!
    #27 Nicolas, 12 Octobre 2025
  8. Scal68
    C'est tout le problème de taper juste sans en faire de trop tout en restant réaliste.. Je suis en train de regarder les détails comme par exemple les montants de portières car je vais laisser sans porte côté chauffeur. Je pense refaire les montants en styrène pour ne pas laisser simplement la partie de la carrosserie visible, ce qui ne serait pas réaliste.
    Exemple avec ces deux photos, sur le 1/1 on voit le montant de la carrosserie entre les deux portières..
  9. Mud_master
    Mais ducoup ta fait une peinture avant de massacré la carro, c'était juste pour le rendu ? J'aurais bien vus le toit noir pour casser un peu la masse orange
    Ju', dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  10. Scal68
    C'est juste deux coup de spray de primer, le toit sera noir, d'ailleurs je l'ai survolé avec le spray.
    Le toit était criblé de trous et de traces de colle (galerie et autres bibelots? ) Je viens de mastiquer l'ensemble.. :)
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  11. Scal68
    Spécial chez Cross RC, les longerons du châssis sont espacés de 65mm contrairement à la plupart de mes autres châssis qui sont en général à 70mm. Je ne trouvais pas la traverse avant, en fait c'est le pare-choc qui fait office de traverse, je l'ai donc charcuté pour récupérer une traverse qui servira de support pour le pare-buffle..
    L'ex proprio à omis de me mettre la multitude de vis qui assemblent la carro, je vais devoir improviser pour le montage.
    à propos des élargisseurs d'aile, je pensais les zapper en partie mais ça ne sera pas possible car les intérieurs d'ailes s'ajustent parfaitement aux élargisseurs, pour une fois que c'est bien fait je ne vais pas saccager. Des bosses il y aura mais sans exagérer comme sur le 1/1 que je copie..
    Toujours compliqué la RC, jamais irréalisable.. :hihi:
    Ju', dawii, fb11 et 3 autres personnes aiment ça.
  12. dawii
    Génial Pascal, tu vas te regaler sur ce projet tôle "froissée":)
    Hâte sans avoir hâte... ça risque de prendre du temps pour avoir un résultat avec une belle finesse du bosselage mais ça en vaut la peine sur ce projet (y)
    Ju', RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  13. Scal68
    Je vais essayer David, ça va certainement encore me faire découvrir des techniques.. :)
  14. dawii
    C'est cool, t'as pas grand chose à perdre:D
    Une idée qui me vient, tu sais les peignes pour chien avec les pointes en metal...Tu chauffes un peu...?!:cool::humhum:
    Ca pourrait faire pleins de petits pocs plus ou moins prononcés suivant la chauffe et la pression que tu mets dessus, en y allant piano piano:shut:
    On verra ce que tu nous reserves:)
    Ju', RVB42, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  15. fb11
    En chauffant au décapeur suffisamment pour ramollir le plastique tu dois pouvoir faire des bosses avec des outils métalliques, mais la peinture va cramer.....
  16. dawii
    clair, autre idée qui me vient, tu positionnes grossierement ou de façon aleatoire par zone des punaises ou des clous, et tu les chauffes léger, t'attends un peu et un ptit coup de marteau tout léger... pour voir? Plein de possibilités:D
  17. Scal68
    La peinture c'est pas grave, par contre l'effet de la chaleur sur le plastique reste très aléatoire et comme c'est assez épais c'est délicat de trouver le point où ça peut se déformer sans se rétracter ou percer.. :confused:
    D'où l'idée du mastic que je peux travailler avant qu'il ne durcisse et ensuite je peux le sculpter avec n'importe quoi même les petits outils dremel.. :)
    J'ai retrouvé les vidéos du Gars qui travaille avec de fines feuilles d'alu, Konstantin Bogdanov, il avait fait un Dodge W200 comme tu aimes bien, il mélange le styrène, Komacel, alu..
    Mais aussi un Bronco..
    Là c'est propre mais je vais tenter de m'en inspirer pour faire de la tôle chiffonnée.. :)
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  18. Scal68
    J'ai testé tellement de technique en chauffant mais ça donne des bosses rentrantes, sauf en chauffant par l'intérieur mais je n'arrive pas à reproduire les petites bosses vu l'épaisseur de l'abs..
    Voilà les détails de l'aile avant droite de l'engin pour te faire une idée.. :)
  19. fb11
    C'est vrai que là c'est difficile à reproduire sur du plastique épais :confused:
  20. Scal68
    dawii et Ju' aiment ça.
