  1. Ju'
    J'aurais bien essayé mais c'est un poil cher et il me semble avoir vu un commentaire disant que ça fonctionnait pas des masses, donc ça refroidit.
    Il y a un système de fumée sur la DeLorean au 1/10, il fonctionne très bien mais ce n'est pas en continu par contre. Sur un scale je suis pas sûr que l'effet fumée d'échappement soit très réaliste, c'est plutôt du type machine à fumée de scène niveau rendu.
  2. Mud_master
    J'avais déjà pensé au machine à fumée mais je savais pas que yen à qui faisait de la fumée noir. Après c'est compliqué pour avoir un truc réaliste... Il faudrait le brancher sur un programme pour que ça fume que pendant les grosses accélérations. Et faut que ça crache un peu quand même pas juste de la petite fumée qui monte comme avec une cheminée
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  3. sawblade
    J'ai regardé vite fait les systèmes à fumée des locos, c'est un truc de malade !
    Fumée créée par chauffe de glycérine par une résistance, pulsée par un ventilo asservi au système de sonorisation par un module digital ! :eek:
    Ça crache la fumée par la cheminée, et au niveau des échappements de vapeur des cylindres.
    Par contre, ça fume blanc, bien sûr
    #223 sawblade, 1 Novembre 2025
  4. Ju'
    Génial ! :bravo:
  5. Ju'
    Pour en revenir au module led, ça va pas le faire où il est placé, car l'intérieur, lui, ne passe pas par dessus (il se pose vraiment sur le plancher, sans aucun espace en dessous). Et je ne vois pas où recaser le module, sauf entre les deux amortisseurs arrières, mais faudra alors rallonger les câbles à l'avant ... donc à voir, mais il va peut être sauter, au profit de simples phares avants-arrières ...
    Les anti clignotants s'en verront ravis :hihi:
    #225 Ju', 1 Novembre 2025
  6. RVB42
    A'époque mon père avait une 141 R MIKADO avec de l'alcool à bruler (en 1973 je crois)
    Là la techno apporte un réalisme:love::love:
  7. RVB42
    Tu ne peux pas le mettre dans le coffre avec un aspect caisse de transport en fer ou bois?
  8. benjiv
    C'est l'intérêt des modules CTI. Ils sont minuscules. :humhum::hihi:
    fb11, dawii, RVB42 et 2 autres personnes aiment ça.
  9. Ju'
    Si mais ça implique d'allonger encore plus les câbles pour l'avant :D ça reste une bonne idée, à voir quand même car j'ai déjà un tas de bordel à caser dans le coffre :humhum:
  10. benjiv
    Tu veux y mettre quoi dans le coffre ? Une meule de foin et rouler coffre ouvert ? :D
    Ju', fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  11. Ju'
    Non :hihi: Pas mal d'accessoires des figurines des Dents de la mer et quelques autres bricoles, éventuellement quelques trucs homemade pour rappeler le film (je n'ai vu que le 1er, et encore c'était il y a à peine deux semaines quand j'avais mon thème, je ne l'avais jamais vu avant :humhum:)
    dawii, RVB42, gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  12. gicab
    Roooh le deuxième vos le coup (y) le reste série B
  13. Ju'
    J'ai un peu avancé sur le Disco, du coup j'ai bazardé le module led, j'avais plus la foi :hihi: j'ai câblé un kit simple, juste phares avants/arrières, je pourrai quand même les allumer depuis la radio.
    L'avantage avec les panneaux de porte, c'est que les câbles sont invisibles. J'ai juste fait une petite encoche pour qu'ils passent sans que ça force, et j'ai pu coller les derniers panneaux dans le coffre :
    Ensuite je me suis occupé du verrouillage du capot par aimant, c'est pas très beau mais ça ferme assez fort, et j'ai ajouté une petite tige pour qu'il tienne ouvert (la tige pivote et vient se fixer sur l'aimant en position fermée) :
    On peut voir le logo Land Rover que j'ai reçu, un peu petit pour l'avant, pour l'arrière la taille est parfaite par contre. Et la plaque, pour la petite histoire c'est celle qu'ils sortent de l'estomac du premier requin dans le film ;)
    Je suis aussi passé sur aimant pour le coffre, mais j'ai pas fait de photo ...
  14. dawii
    :hihi:(y)
  15. gicab
    Nickel tous ça (y)
    Super :bravo: ! Bonne idée la plaque d’immat (y)
  17. Scal68
    Belle avancée et bien vu le coop de la plaque.. (y)
    ça me fait penser qu'il y a un bout de temps que j'ai vu les films.. :)
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  18. Ju'
    Ce film c'est le niveau presque zéro des bagnoles, y'a rien à se mettre sous la dent à part le Blazer doré du flic :D (Quint a l'air d'avoir un C10 mais on le voit à peine). Bref, pour trouver une plaque en rapport, faut aller chercher loin :hihi:
    J'ai pas fait que ça, j'ai attaqué l'intérieur aussi, enfin les sièges surtout. Quelques essais pour voir ce que ça donne, d'abord la figurine posée à même le plancher, sans siège :
    C'est vraiment pas mal mais avec un bel intérieur c'est couillon de pas avoir de siège. Avec le siège complet, c'est beaucoup trop haut, comme d'hab' ...
    Avec juste la partie supérieure, c'est largement acceptable donc je pars là dessus :
    Pour pouvoir le fixer et mettre le dossier, il a fallu jouer du cutter, v'là les découpes ... c'est pas super propre mais ça ira bien :
    Il est un poil haut mais pas moyen de le baisser, si je creuse l'assise je perds mes points de fixation au plancher. Et pas envie de lui raboter les fesses.
    Du coup, voilà ce que donne cette partie avant de l'intérieur vu du dessous, elle est vraiment posée sur le châssis, heureusement qu'il n'y a pas de variateur à placer :rolleyes:
    Pose de la partie arrière pour voir ce que ça donne :
    Une photo de l'aimant sur le coffre au passage :
    Et voilà, il reste quelques trucs à monter mais ça avance pas mal !
  19. benjiv
    Belles avancées. Ca va me remotiver pour démarrer le mien. Vivement Noel.
    RVB42, dawii et Ju' aiment ça.
  20. fb11
    Ouah il est presque terminé déjà :eek:. L’intérieur est vraiment réussi (y)
    dawii, RVB42 et Ju' aiment ça.
