Problème avec mon véhicule
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par SkaarJw, 22 Décembre 2025.
  1. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    J'ai un Absima CR3.4 équipé d'une radio CR6S, récepteur R6WP et contrôleur Quickrun wp-crawler (équivalent quickrun wp-1080).
    Quand j'allume ma radio puis mon contrôleur je n'ai plus les bips au démarrage. Je peux tourner les roues, vérouiller/dévérouiller mes différentiels ainsi que changer mes vitesses entre basse et haute. Par contre, aucune réponse des gaz, ou seulement quelques secondes puis plus rien. Marche avant rien, arrière rien, juste la LED du contrôleur qui clignote.
    Avez-vous une idée ?
  2. Nicolas
    La batterie est asser chargée ?
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  3. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Oui vérifier la batterie effectivement ...
    Et puis si tu as un autre ESC sous la main, le changer pour tester, car l'ESC a peut être un petit problème au niveau des transistors de puissance, ou est humide ?!
    Bref, un test assez simple avec ces deux manipulations devraient te permettre de voir ce qui pose réellement problème.
    (y)
    Ça fait penser au cut off de lipo atteint, ou bien ton trim des gaz qui est déréglé et le vario ne s’initialise pas.
  5. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Batterie chargée à bloc. Véhicule et radio.
  6. Nicolas
    C’est quoi comme type d’accus ?
    Le cutt off est réglé à combien ?
    Je me suis fait avoir sur un vario configurer avec un 3s que je voulais tester en 2s.
    #6 Nicolas, 22 Décembre 2025
  7. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Petite précision. Quand je veux calibrer mon ESC, je n'ai plus les bips également. J'allume ma radio, puis j'appuie sur le petit bouton noir à côté de l'intérupteur. Là normalement j'ai un bip et la LED clignote et je peux commencer à calibrer en validant chaque action (neutre, avance puis arrière) par un appuie sur le bouton noir...
  8. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    LiPo, cut off réglé sur moyen. Je tente de baisser ?
  9. Mud_master
    Ça peut pas être un mauvais contact au niveau des fils du moteur ?
    RVB42, sawblade et fb11 aiment ça.
  10. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Je regarde ça demain j'ai failli tout envoyer bouler... C'est super énervant. Pire que nos vrais véhicules quand il y a un problème:mad:
  11. fb11
    Oui, bonne idée, à vérifier :)
    Non, si ta lipo est chargée, il n’y a pas de raison.
  13. mugen38
    vérifie si le trim th est bien au neutre ou à zéro , si ce n'est pas le cas , c'est normal que le esc wp ne s'initialise pas ... ;)
    je parle de celui ci :
    Mud_master, RVB42 et fb11 aiment ça.
  14. RVB42
    Toujours de super tuto @mugen38 (y)(y)(y)
    mugen38, Mud_master et fb11 aiment ça.
  15. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    CA MAAAAARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIIIIIIIIIIHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
    Merci Mud_master :)
    Mauvais contact sur les 2 câbles qui reliaient le moteur au contrôleur. Juste un petit jeu sous les gaines thermo rectractables. Un coup de pince pour bien serrer et ça marche.
    Merci à tous (y)
