Musée des horreurs
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par sawblade, 29 Septembre 2025.
  1. Mud_master
    A votre avis, un petit coup de nettoyage et c'est reparti comme en 40 ? :hihi:
  2. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Sans problème
    Voir même tu pisses dessus:hihi::hihi::hihi:
  3. gicab
    Un petit coup de retaillage sur le collecteur et nickel :hihi:
  4. Scal68
    Il a souffert le Hackmoto.. :hihi:
    Un bain de WD40 et ça repart.. :humhum:
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    comme en 40, ça ne fait aucun doute... juste après un bombardement :humhum::hihi:
  6. sawblade
    Voilà une très bonne raison de passer au brushless.
    Plus de collecteur = plus de problème :D
    Nicolas et dawii aiment ça.
  7. Mud_master
    Ça pourrait être une idée, tu proposerai quoi comme moteur en 540 et variateur sachant que j'ai une faible démultiplication ?
  8. Nicolas
    Oui, mais d'autres soucis.
    Brushless neuf, même pas finie mon premier Nimh, générateur de fumée inclus :hihi:
    Les fameux 380 cachés dans un corp de 540.
    #48 Nicolas, 8 Janvier 2026
    alain1392, RVB42 et dawii aiment ça.
  9. fb11
    Fusion 1200Kv :gne:
  10. Mud_master
    J'y ai bien pensé mais c'est pour le samurai, trop fragile pour un fusion et pas la place en longueur... C'est pour ça que je suis resté en brushed, je préfère faire forcer le moteur plutôt que d'éclater la transmission.... Je pensais plutôt à un petit outrunner, c'est peut être plus léger et vus que le moteur est a l'arrière c'est pas un mal
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Petite outrunner avec contro blheli ou am32, tu as quoi comme rapport de réduction, taille de pneu et accu ?
    RVB42 et Mud_master aiment ça.
    Le Fusion fait la même taille qu'un brushed 540 pourtant.
    Sinon un 55T et un 1080 :)
    RVB42, dawii et Mud_master aiment ça.
  13. Mud_master
    Voilà cest à ce genre de truc auquel j'avais pensé et c'est sûrement ce qu'il y aurait de plus adapté, merci de ton attention :rolleyes:
    Apres les contrôleur me font un peu peur au niveau des réglages et de l'étanchéité.
    Et deuxième crainte, la résistance du moteur dans la boue et l'eau.
    Le moteur est situé assez bas et a vite fait de baigner....
    Sinon réduction 1/30, pneus 68mm et Lipo 3s pour 2,3kg. Actuellement monté avec un brushed 35t à 15€ c'est parfait. Le moteur était déjà dans mon def freemen donc en vrai il à déjà bien vécu.
    L'avantage qui pourrait m'intéresser avec un outrunner c'est la réduction de poid
  14. Mud_master
    Ah bon ? J'aurais juré qu'il était plus long pourtant :hihi:
    Je suis monté avec un 35t et 1080 déjà, c'est le top
  15. fb11
    Si tu veux j’ai le 35T du Jimny, j’en ferai rien :)
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu peux partir sur un 1800kv ça donne environ 8km/h maxi j'ai ça sur un engin de 3kg
    En version 3532
    Surpass Hobby 3532 3542 moteur sans balais sur chenilles pour voiture sur chenilles 1/10 1/12 RC Axial SCX10 TRX-4 TRX-6 Tamiya - AliExpress 26
    L'eau c'est pas un problème, je change les roulements quand ça m*rde mais la prochaine fois je monte des bagues pour être tranquille, la boue fera pas plus de mal que sur un brushed
    Pour le contro je les rend étanche sans problème et on trouve le hobbywing maintenant mais je l'ai pas testé ni jamais vu rouler, donc je sais pas
  17. Mud_master
    Merci beaucoup, très intéressant j'en reparlerai sûrement sur le poste de mon samuraï, je vais surement essayer, les moteurs sont pas beaucoup plus cher qu'un 540 brushed
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  19. sawblade
    Tout pareil.
    L'eau c'est bien, ça refroidi les moteurs et les esc :D
