Land séries Alie
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par benjiv, 26 Janvier 2026.
  1. benjiv
    RVB42, Scal68, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  2. Mud_master
    Oh purée une carro de land au 1/10 réel ??:bravo::bravo:
    Autant le châssis à l'air assez pourrie mais la carro à l'air plutôt pas mal !
    Bon les dimensions ne sont pas les mêmes sur le dessin et la description mais voilà :
    Je connais pas assez le modèle pour savoir avec quoi comparer mais si c'est vraiment du 1/10 je pourrais bien craquer :D
  3. Mud_master
    En comparaison avec un 1/1 c'est plutôt bien fait et assez proportionnel !
    #3 Mud_master, 26 Janvier 2026
  4. benjiv
    C'est quoi comme base niveau ponts et cie ?
  5. Mud_master
    Base jouets chinois :D J'ai encore rien vu de semblable niveau châssis...
  6. Ju'
    Quitte à mettre presque 100 balles dans une carro vu que tout le reste est à jeter, autant prendre la Boom Racing que vend @Scal68 :D (j'exagère à peine en plus :humhum:). Sinon elle est relativement bien faite c'est vrai, mais y'a tous les logos à changer.
    Scal68, fb11 et Mud_master aiment ça.
  7. Mud_master
    On est bien d'accord la carro de @Scal68 est bien plus intéressante mais elle est pas au 1/10 quoi :D
  8. fb11
    Faut aussi reprendre le pare-brise, mais oui autant acheter la BoomRacing qui est parfaite s'il faut jeter toute la méca :confused:
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  9. sawblade
    D'habitude, j'ai rien contre les chinoiseries, mais là, je passe. Trop jouet
  10. Scal68
    Entre le charabia incompréhensible de la description et les mesures aléatoires on peut penser que c'est uncore un modèle baclé au 1/12 :confused: à première vue un dirait un croisement entre un série et un Def.
    Mais qu'il est possible d'améliorer selon ce qu'on souhaite en faire.. :)
    Qui va se lancer?
    Ju', fb11 et Mud_master aiment ça.
  11. Mud_master
    Et ben même si ça fait jouet je suis sur qu'il y à moyen de faire un truc super réaliste avec la carro qui est plutôt très réussie dans les proportions pour un jouet
  12. Mud_master
    Bon on est pas à l'abri de mesures au pifomètre mais sinon par rapport à un 88 serie 3 :
    Empattement 225mm pour 223,5cm réel
    Longueur 363mm pour 362,1cm réel
    Largeur 183mm pour 169cm réel
    (Mais comme les roues dépassent de pratiquement 5mm de chaque côté de la carrosserie on est peut être pas loin des 170mm)
    Donc ça pourrait bien être du 1/10 réel
    Ça me tenterait bien à cause du 1/10 réel qui irait bien avec mes autres modèles mais bon ça fait quand même 100 balles juste pour une carro, 80€ en version pick-up... Peut être pour plus tard :D
  13. Scal68
    Perso je ne me soucie pas trop des échelles au mm près, tant que ça colle avec les figurines de 18cm car trop petit c'est moins réaliste et la mécanique ne convient plus à mes yeux de bigleux. Mes repères max sont les petits châssis MST CMX et CFX avec l'empattement minimum de 242mm. En dessous de ça c'est trop petit et ça devient de la mécanique cheap. Quand les chinois évitent de mettre des photos où tu peux estimer le modèle (il suffit d'un carrelage 20x20cm) et ils sont très doués à ce jeux, je zappe.
    J'ai failli craquer pour une Jeep Willys à +/- 50€ sur Ali car la carro est pas mal et quand je l'ai vue en vrai j'ai pigé.
    Je préfèrerais voir ce Land à côté d'un autre scale connu pour me faire une idée car 18cm de largeur ça me parait petit.. ;)
    Édit: je viens de voir que l'empattement est de 225mm. C'est ce qui me poserait problème; de devoir rester sur ce type de châssis, ponts, roues.. :confused:
    #13 Scal68, 26 Janvier 2026
    Ju' et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    La mécanique et vraiment cheap et moteur 380. C'est un peu comme du WPL , faut aimer tout bricoler :D
  15. sawblade
    Sauf que les wpl sont hyper connus comme base de modif maintenant.
  16. RVB42
    Ben moi ce genre de truc c'est fini, la méca est merdique, pas agréable à rouler, et la carro est pas si terrible que cela, il suffit de comparer avec le boom-racing.
    Il faut y mettre trop de tunes et d'énergie pour en faire un truc moyen et si c'est que pour la carrosserie ben il ya le boom racing de Pascal : C'EST AUTRE CHOSE.
    J'ai donné avec les MN et consorts.
    Comme @Scal68 s je veux du petit ou du 1/10 je vais chez MST.
  17. Scal68
    Pour +/- 90 balles tu as une carro abs approximative (on a vu pire dans les copies de Land chinoises)
    Pour un bricoleur, exemple @benjiv qui à l'habitude d'adapter comme il l'avait fait avec ses Bj Joustra :love: C'est mieux qu'un bout de Lexan.. :)
    Je n'ai rien contre cette mécanique Kinder surprise mais 'est pas ma came.. :shut:
    benjiv, Ju' et fb11 aiment ça.
  18. fb11
    Oui faut le voir comme ça....:)
    Ju' et RVB42 aiment ça.
  19. Scal68
    Dans cette vidéo on peut la voir à côté d'autres scales pour se faire une idée..
    Ju', fb11 et RVB42 aiment ça.
  20. fb11
    Il y a du boulot sur les suspensions, on croirait voir Zébulon là :hihi:, les plastiques ont l’air cassants, les roues affreuses , sinon la carrosserie elle même sans stickers et en améliorant les détails est peut être pas mal, la baie de pare-brise est un peu étroite aussi mais en enlevant le sticker ça a l'air d’être bon .:)
    Ju', Scal68 et RVB42 aiment ça.
