J'ai craqué pour un TFL Unicorn
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par zeppelin, 12 Janvier 2026.
  1. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Du 1/6 recoupé ... tjrs un soucis les pilotes. On verra.
    fb11, dawii et gicab aiment ça.
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ben sinon, j'ai avancé le V8 qui protège le fusion 1800 KV. Bloc moteur alu usiné SVP. Quelques menues pièces d'imprimantes recyclées...
    Le calculateur moteur est en place :D:D
    #62 zeppelin, 5 Février 2026
    RVB42, Scal68, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    la courroie est factice ou elle tourne vraiment ?
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    factice, pour faire joli...j'aime récupérer des pièces de micromécanique. Mais elle tourne à la main, montée sur roulements!
  5. gicab
    Le cœur de la bête est en place (y)
  6. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Petite parenthèse, boite au neutre, une pichenette avec un doigt le déplace de 30 cm sans le moindre bruit! c'est cool.
    RVB42, dawii, gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  7. fb11
    Un Big Jim qui fait 25cm irait certainement bien et paraîtrait moins gros :)
    #67 fb11, 5 Février 2026
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Je vais regarder ça. Merci
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Je procrastine aujourd'hui, et je commence à poser des plans sur la commette car je compte bien:
    - installer des ailes sur ce truc pour en faire un engin unique
    - je réfléchis à des platines pour doubler les suspenseurs ou au moins ajouter un amortisseur
    - je réfléchis au moyen de centraliser l'électronique
    - je réfléchis à la peinture finale (tout à la fin, je redémonterai tout)
    J'ai commandé pour le coup:
    - un faux réservoir pour accueillir un accu (origine UT4 cross RC)
    - des platines préfabriquées pour ancrage de combinés de suspension
    - une radio identique à celle que j'ai montée sur le capra
    - un servo de direction 40 kg/cm (un à la c*n, mince et pas si long)
    - de quoi fabriquer un radiateur déporté
    J'ai reçu:
    - un micro module klaxon
    - une micro ESC pour treuil
    Et si quelqu'un peu me fournir des liens pour trouver vase d'expansion, master vac et autre conneries pour compléter mon moteur, je suis des plus preneurs.
    Bon... A suivre!
    #69 zeppelin, 6 Février 2026
    RVB42, gicab, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  10. 45acp
    45acp membre
    26 Janvier 2026
    Y a que les plus de 35 ans qui connaissent les big jim, non ? :hihi:
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    connais pas, sur encore plus trop vieux...
    Effectivement, c'est pas récent :hihi:, j'y jouait étant jeune :D, ça doit avoir 50 ans. J'ai encore les miens :).
    dawii, Scal68 et gicab aiment ça.
  13. 45acp
    45acp membre
    26 Janvier 2026
    Je me souviens bien ! J'y jouais effectivement il y a 40 ans.
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Quelques petits travaux ces jours-ci, je me suis focalisé sur le capot et le cockpit, grosse galère avec ces pièces 3D, avec beaucoup de finition et des réactions très vives aux peintures et plus grave, aux apprêts. Mais bon, on s'en sort tout doucement.
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Demain, je vais tenter de fabriquer des ailes, je me suis fait prêter un décapeur thermique et ma femme me prête la casserole de mon choix pour cintrer les rectangles en ABS que j'ai découpé. Enfin, ça va être un grosse galère, c'est une première!
  16. sawblade
    Concernant les pièces en 3dprint, je peux dépanner si tu as les modèles, si tu n'est pas difficile au niveau des finitions, et surtout tu n'es pas trop pressé ;)
    fb11, dawii et zeppelin aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Tentative de mise en forme d'ailes avortée... pas grave, j'ai d'autres idées.
    Travaux du jour, bonjour! Visibilité extérieure 30m, une dizaine de degrés sous une pluie battante, l'ours correzien s'est enfermé dans sa zone crawler et a avancé: programme du jour: fabrication du pilote à l'aide de deux filles et une tête de mec encore un peu trop volumineuse (il rentre dans le baquet), fabrication du toit, fixation des panneaux latéraux de portes et fixation magnétique du capot avant. J'ai tapé dans les tiroirs "stock". Une journée bricole sans dépenser un mini sou.
  18. RVB42
    Il commence à être vraiment très beau, impatient de voir la suite:bravo::bravo:
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    j'ai des commandes partout qui doivent arriver, j'ai prévu de refaire les suspensions trop cheap, commande de tourelles et de suspenseurs gros volume, j'attends aussi tous les manquants pour l'électronique, un faux réservoir pour rentrer un gros accu (pièce UT4 cross rc), une poignée de babioles. Je vais laisser refroidir la CB un moment...
  20. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Coup de colère, du coup productif! Réservoir (boîte à accus) en place, radiateur et ventilateurs déportés en place. Il reste à terminer les fixations et ajouter les éléments de décoration (durits et visserie factice) pour cette partie et fabriquer la liaison électrique entre Accus et le 1800 KV. Je me suis appuyé sur des pièces d'UT4 de chez cross RC (j'avais pris les mesures sur mon UT4) commandées en Allemagne chez Lili-Modellbau KG très rapide et sérieux, en trois jours, et pas cher du tout!
    #80 zeppelin, 11 Février 2026
