FMS 1/6 Suzuki Jimny Lj20 Mamie Suz'..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 2 Février 2026.
  1. fb11
    Moi je pense ne rien mettre et si je casse le volant ou la colonne de direction j’en referai en métal. Après je me dis que les personnages vont pouvoir servir à protéger le volant. Pour le pare-brise par contre c'est plus pareil, il est très fragile lui aussi au niveau des charnières. :confused:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  2. Scal68
    Ça me fait penser que j'ai deux volants de réserve.. Les charnières c'est discret, c'est bien trouvé mais c'est fragile..
  3. Scal68
    L'opération s'est bien passée (derrière le garage avec l'équipe de pros) :D
    Les jambes passent sans problème et les lames ne se sont pas affaissées, j'attends les fringues..
    Les sièges juste un peu usés mais pas trop.. :passur:
  4. Mud_master
    fb11, Ju', gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  5. Scal68
    Il peut encore descendre, l'assise est souple. Là il est juste posé pour la photo.. :)
  6. dawii
    Genial:bravo:
    Ton interieur est extra realiste:surprised:
    Au pire tu lui rabottes un peu le Q + dessous des cuisses sur 2/3 mm et c'est parfait:)
    fb11, Ju', gicab et 1 autre personne aiment ça.
  7. Scal68
    Au besoin la Dremel est encore chaude.. :D
    Il peut encore descendre.. J'aime bien le côté colosse dans cette Jeepette.. :)
    RVB42, fb11, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  8. dawii
    yes!
    En regardant bien, le Q c'est ok, regarde il touche à peine le siege,(y)
    Je pense juste le dessous des cuisses à applatir de quelques mm, je dirais au moins 3/4mm, juste une idée:)
    Edit
  9. Mud_master
    Disons qu'on à un peu l'impression qu'il regarde par dessus le pare brise là...:humhum:
  10. Scal68
    Je dois simplement le descendre, il est posé le dos sur le dossier et les pieds sur les pédales.. ;)
  11. dawii
    un peu comme Mud, aller mon dernier mot, visuellement réduire l'epaisseur des cuisses de presque 1/3 de son epaisseur :humhum::shut:(au niveau de l'assise uniquement)
    c'est juste ce que je ferais, enfin je crois, mais c'est le tien et juste un avis mon ami:)
    ok ;)
  12. Scal68
    Il est posé sur l'assise sans forcer, pour la photo, il reste presque 1cm entre le revêtement souple et le siège. Je dois encore passer l'ensemble avec des pigments donc je ne remonte pas encore les sièges qui sont vissés par en dessous. Ensuite quand j'aurai reçu les fringues du gars (en espérant que le falzar passe :D) je compte patiner les fringues et poser définitivement le gars (avec une vis dans le fut :hihi:) par en dessous, ce qui le collera au siège en donnant l'impression que ce dernier est défoncé.
    Je me comprends, visuellement ça va le faire. à ce stade il est trop haut et au pire je peux encore jouer sur les supports du siège, il y a de la matière..
    Ce que j'avais plus peur c'est son bide avec le volant mais ça passe à l'aise.. :)
    C'était celui là ou Hagrid de Mattel mais si sa tronche est chouette, en dessous des fringues c'est une poupée rachitique, même ses avants bras on dirait les mollets de Ron Weasley.. :hihi:
    RVB42, fb11, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  13. gicab
    Sympa tout ça j’adore l’usure des sièges (y) la teinte est vraiment chouette :love: Le pilote belle trouvaille il va bien je trouve vue le gabarit… sur on va pas lui demander de faire un régime… tu as bien renforcer les suspate :hihi:
  14. Scal68
    Merci.. ;) Les suspates sont très raides, je devrais peut être lester le kul du gars le temps du rodage des lames :hihi:
    gicab, RVB42, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  15. dawii
    Nikel Pascal, bien compris avec la vis dans le Q ,effectivement il sera enfoncé au max, top(y)
    C'est clair ça fait le grand gaillard dans la toute petit Jimny et ça passe bien:cool:
    Super le personnage (y)! Il a dû en boire des bières :D
    Les sièges sont top ! :love:
  17. Scal68
    à foison :hihi: J'espère qu'il entrera dans les fringues.. :D
    fb11, RVB42 et dawii aiment ça.
  18. fb11
    C'est vrai qu'il risque de tendre la chemise :hihi:
    dawii, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  19. Scal68
    Je ne pense pas que je pourrai fermer les boutons :hihi:
  20. dawii
    Il est top Steeve! Mon fils adore le perso(y)
