Entretien d'un scale (TRX4 édition)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Kuro, 31 Octobre 2020.
  1. Scal68
    Déjà quel vendeur? Un magasin connu, sérieux avec un service après-vente ou un autre à l'autre bout de la planète ? :gne:
    45acp et fb11 aiment ça.
  2. 45acp
    45acp membre
    26 Janvier 2026
    Je confirme mon mjx et ma rlaarlo lubrification impeccable en sortie de boîte. en revanche mon Hb bronco et la petite mn models complètement sec!
  3. 45acp
    45acp membre
    26 Janvier 2026
    Pour les boîtes et ponts j'utilise de la graisse pour chaîne de moto avec joints entre les maillons . Elle colle aux engrenages et surtout elle n'attaque pas les plastiques et caoutchouc .
  4. mOp
    mOp membre
    14 Février 2026
    Br*izh m*odelisme
    mugen38 et Scal68 aiment ça.
  5. mOp
    mOp membre
    14 Février 2026
    Un pont portique, graissage d’origine
  6. Mud_master
    Pour un usage normal sans patauger dans l'eau et la boue c'est plutôt bien comme ça déjà !
    mOp, Scal68 et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    C'est juste gras, déjà pas mal :)
    Perso je remplis entièrement :D
    Lulu38 et Scal68 aiment ça.
  8. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Pour mon trx4 j’utilise uniquement de la graisse lithium depuis que je l'ai et j'hésite pas à le faire barboter boue terre flotte poussière jusqu'au capot sans le moindre soucis je le révise une fois par an le sèche après chaque sortie et nettoyage.
    J’ai seulement remplacer un roulement dans le pont roue arrière droite
    Le crabe, Scal68 et fb11 aiment ça.
  9. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Idem, je remplis entièrement et l'excédent ressort au remontage. Puis serieux nettoyage extérieur pour pas que la poussière colle .
  10. mOp
    mOp membre
    14 Février 2026
    Et pour la boîte de vitesse.
    Vous lubrifiez comment, en particulier pour qu’elle fasse moins de bruit :D ?
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Dépend de la boite, si c'est un simple réducteur, le bruit peut être estompé en remplissant de graisse au silicone (c'est celle que j'utilise partout), si c'est une boite de gamme, c'est compliqué et dépend de la technologie utilisée, mais il est possible qu'un excès de graisse nuise au passage des vitesses. Une boite reste bruyante quand même, ça dépend à mon sens de trois facteurs:
    - le module et l'usinage des dentures
    - la rigidité de l'ensemble
    - les carters, leurs matériaux, leur assemblage.
    #51 zeppelin, 17 Mars 2026
  12. mOp
    mOp membre
    14 Février 2026
    Merci !
    Boîte de fcx10 tout métal deux rapports.
    J’ai ajouté une bonne pellicule de graisse marine Traxxas.
    C’est un peu mieux mais reste bruyant. Je ne suis peut être pas habitué tout simplement.
    Pourquoi ton choix de graisse silicone par curiosité ? Merci ;)
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    il font des graisse silicone de marque IPON pour les VTT et autres, produit excellent et technique, et cerise sur le gâteau, ne salit rien, même pas les doigts.
    mOp, Lulu38 et Nicolas aiment ça.
