INJORA LCG - boîte de vitesses aluminium
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par neeko41, 18 Mars 2026.
  1. neeko41
    neeko41 membre
    6 Mars 2026
  2. sawblade
    Pas de slipper (ce que tu appelles embrayage) sur les crawler de manière générale. (j'emploie le mot crawler pour différencier des scales).
    C'est un type de véhicule où on gère tout à l'index de toute façon, y compris l'excès éventuel de couple.
    La présence d'un tel système entraînerait un poids supplémentaire inutile.
    D'ailleurs, bien souvent ce sont des transmissions sans carrenage.
    Dans mon cas, la majorité des mes véhicules est sans slipper, ou bien slipper serré à fond (ce qui équivaut à la même chose). Sauf les rapides, bien sûr.
  3. mugen38
    perso je suis en direct avec la gâchette des gaz / frein et esc / moteur / boite
    et c'est juste une question de dosage de la pression exercée par mon index ...
    :D
    #3 mugen38, 18 Mars 2026
  4. RVB42
  5. sawblade
    Les vieux roulent sans slip, de toute façon :D
  6. RVB42
    :hihi::hihi::hihi:
    neeko41 et fb11 aiment ça.
  7. neeko41
    neeko41 membre
    6 Mars 2026
    Merci beaucoup pour ces précisions sur l'état de vos slip, j'en prends note :D
    fb11 et RVB42 aiment ça.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    idem. Soucis de moins, piloter avec la tête en plus des doigts. Et nos moteurs récents aident beaucoup.
    fb11, RVB42 et neeko41 aiment ça.
  9. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Même chose que les copains, le slipper c'est pour les rapides, en scale c'est souvent une source de problèmes supplémentaires, demande à @Ju' il te parlera du Mercury... :humhum::D
    Et même sans slipper en scale j'ai jamais eu de casse en rapport avec un excès de couple, en général quand ça bloque tu t'en aperçois vite et tu sens à la gâchette que quelque chose ne va pas. (y)
    fb11, Ju', RVB42 et 2 autres personnes aiment ça.
  10. Ju'
    Le slipper ?
    Non, sur certains modèles ça pose pas de problème si bien réglé, j'ai jamais eu de souci avec les slippers des TRX ou SCX pour ne citer qu'eux. Mais j'aurais sans doute pas plus de problème s'ils n'en avaient pas :D
    Sur d'autres modèles c'est une usine à emm ... c'est clair.
  11. neeko41
    neeko41 membre
    6 Mars 2026
    Ju', RVB42 et fb11 aiment ça.
  12. deamoncrack
    7 Mars 2022
    HS on : Je suis un grand fan des gifs Kaamelott, on peu se faire des conversations entières avec. Et c'est tellement fendard... :rolleyes::D
    HS off :humhum:
    Ju', RVB42 et neeko41 aiment ça.
  13. Nicolas
    Quand j’ai commencé en crawler sur AX10 artr il n’y avait pas de slipper.
    Mes premier scales on été fait aussi a partir d’AX10 donc sans slipper.
    J’ai toujours vu ca comme une source de problème donc sur tous mes véhicules il est serré a fond si il y en a un.
    Faut juste ne pas faire son bourrin et respecter la mécanique avec le bon dosage au pouce ( et oui, un vieux avec radio a manches )
    benjiv, Ju', neeko41 et 1 autre personne aiment ça.
  14. RVB42
    Je dirais même plus c’est de la camelote :hihi:
    mugen38, Ju', neeko41 et 1 autre personne aiment ça.
