SUZUKI JIMNY 1/6 FMS
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par RVB42, 26 Mars 2026.
  1. fb11
    Le cache moyeu était un peu coincé sur l’écrou de roue sur le mien, en tirant avec une pince c'est venu.
  2. RVB42
    Je pense que je vais faire propre .
    Je voulais faire une peinture militaire car j’ai la peinture mais je vais réfléchir …
    Un petit bleu…
    À voir , je vais traîner dans les magasins de brico et je verrai si une couleur le plait.
    Après il y aura un peu de crasse quand même :hihi::hihi:
  3. Ju'
    J'ai fait ma Jeep en jaune comme le Jimny de @fb11, fais donc ton Jimny en bleu comme sa Jeep :D
    Niveau fixation de la carro, c'est pas du tout comme la Willys donc ? Pas de point de pivot pour soulever la carrosserie ? Comment vous mettez la batterie du coup ?
  4. RVB42
    La batterie est sous le capot à l’avant avec le récepteur et ESC, il n’ y a pas de moteur …
    C’est plus complexe à enlever que sur la jeep mais ça se fait bien.
    Bon faut que je m’entraîne avec ce Suz puis après … faudra penser à une Jeep:hihi:
  5. Ju'
    Ok, c'est bien comme ça, la baie moteur c'est gadget et méga ch... à peindre :rolleyes: là au moins t'as plus besoin d'ouvrir toute la carro (y) (surtout que la petite barre pour tenir levée la carro de la Jeep, c'est juste une tige d'acier pas du tout fixée au châssis ou la carro, donc ça risque de se perdre ou de s'oublier ...)
    C'est beaucoup plus pratique sur le Jimny pour mettre la batterie et t'as jamais besoin d'enlever la carrosserie. Sur la Jeep le système de pivot avec la batterie centrale c'est vraiment moins bien, je trouve que c'est chiant en fait et ça ramène trop de poids sur l'arrière.:confused:
    Sinon oui un bleu genre celui de ma Willys ça serait bien sur le Jimny:).
  7. RVB42
    No comment
  8. RVB42
    [​IMG]C’est mieux non ?
    #88 RVB42, 8 Avril 2026
  9. Ju'
    Jamais de graisse chez FMS, c'est dans le cahier des charges ;)
  10. RVB42
    :hihi::hihi::hihi:
  11. fb11
    Faudrait pas qu'ils se salissent :D
    dawii, RVB42 et Ju' aiment ça.
  12. RVB42
    Fusion Se 1800 monté.
    dawii, Ju', Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  13. RVB42
    Bon une question debile mais je ne suis pas trop sûr avec les lames. il faut la petite dessous ou dessus?
  14. fb11
    Dessous la petite :)
    Je parle bien de lames :D
  15. Mud_master
    Normalement la petite lame se met dessous mais si c'est trop raide enlève-la carrément et laisse que la lame maîtresse, il me semble que c'est ce qu'on fait les autres
    A l'arrière j'ai mis la petite et la maîtresse, à l'avant que la maîtresse :)
  17. RVB42
    Merci les gars j’avais une chance sur deux et je me suis planté. Quel cave:(
    Bon a moins que je l’enlève
  18. RVB42
    Bon je vais faire comme Franck car son engin a l’air de super bien croiser.(y)
  19. fb11
    A mon avis la maîtresse suffit autant devant que derrière, j'ai laissé la petite à l’arrière parce-que j’ai eu la flemme de redémonter une énième fois, mais ça va , c'est quand même bien. Faut pas oublier que d'origine c'est un bout de bois cet engin :D
  20. Scal68
    Je crois que tu peux prévoir des cardans avec le 1800kv.. :humhum:
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
