SUZUKI JIMNY 1/6 FMS
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par RVB42, 26 Mars 2026.
  1. RVB42
    Quelques photos.
    Encore des petit trucs à faire comme mettre l’arceau , la roue de secours et un mec de 30,5 cm en attente.
    A trouver quelques accessoires.
    Avec les pneus J Concept de 133 mm il grimpe super bien , de vraies ventouses.
    Le bestiau est bien équilibré , beaucoup de poids à l’avant.
    Ça reste fragile on va éviter de faire du trial hard.
  2. RVB42
  3. Ju'
    Très chouette déjà ! Les Jconcept ça a l'air vraiment pas mal niveau qualité !
    C'est vrai que le pare-brise est fragile. Le reste de la carrosserie ça va, ça reste assez solide. :)
    Il te faudra vraiment avancer le pont avant :).
  5. RVB42
    Exactement je vais le déplacer vers l’avant cela sera mieux.
    Pour le moment il reste propre et je vais le rouler comme cela…mais un petit Weathering verra sûrement le jour :)
    J’espère quelques rayures et l’apparition de la couche de peinture de dessous:humhum:
  6. RVB42
    En effet ceux ci sont top , les mousses s’écrasent juste ce qu’il faut . le dessin n’est pas mon préféré., mais je voulais entre 130 et 135 mm donc pas trop le choix.
  7. Ju'
    Attention aux passages de roue avant, @dawii en sait quelque-chose, il a cassé à ce niveau en passant sur un rocher, le plastique est fin à cet endroit.
    fb11, Scal68, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  8. dawii
    Cool ton FMS Jimny, top ta peinture :love:
    Faut que relise ton post:bravo:
    Bien ton joint de parebrise(y)
    L'endroit qui a cassé sur le mien j'y suis allé comme un bourin et le bas du passage de roue est venu s'ecraser sur un morceau de brique:D
  9. RVB42
    Presque fini, manque le gazier et vous verrez pourquoi je dis cela:hihi::hihi:
    @Ju' j'aimerais bien trouver une nenette au 1/6 (à l'echelle 1 j'ai , et c'est pas toujours facile:hihi:), si tu as des idées comme tu es le spécialiste figurine j'aimerais ton aide.
  10. RVB42
    Clair que c'est de la maquette donc faut pas trop faire le bourrin.
  11. fb11
    Tu veux un corps en silicone pour la laisser en tenue d'été ou en plastique avec articulations apparentes qui impliquent une tenue manches longues en haut comme en bas ? Il te faudra choisir le corps, la tête et les vêtements et accessoires séparément.
    Sinon pour un prix contenu tu as Melva, prête à l’emploi, c'est celle que j’ai dans ma Willys, dans une autre tenue. :)
    Modèle de figurine d'Halloween Killer Girl Melwa, ensemble complet de figurines d'action de soldat féminin, jouets modèles à collectionner, BBK BBK008, 12 en effet, 1/6 - AliExpress
    #151 fb11, 16 Avril 2026
  12. RVB42
    superbe en effet.
  13. fb11
  14. RVB42
  15. Ju'
    +1 avec @fb11, tout dépend de ton budget en fait. On se rend vite compte que 100 euros on y arrive très vite en additionnant corps, tête, fringues et éventuels accessoires :confused:
    Corps silicone c'est top car encore plus réaliste, par contre c'est souvent galère d'enfiler des fringues ne serait-ce qu'un peu moulant dessus ... pour ma dernière fig' j'ai dû commander un pemantalon de mec plus large, l'autre impossible de le mettre.
    Sinon articulations apparentes oui avec des manches longues et col bien remonté, on y verra que dalle et tu ne galèreras pas.
    Sur Vinted tu as des customs pas trop chers des fois.
    Bien résumé :)
  17. Ju'
  18. Ju'
  19. fb11
  20. Ju'
