Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 27 Février 2026.
  1. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Sympa la vidéo, je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que l'on voit beaucoup plus de Willys "1/6" que de Jimny ,FJ40 ou Mashigan (Jeep YJ) ...
    Est ce simplement du au fait que c'est celle qui se rapproche le plus de l'échelle 1/6 pour mettre une jolie figurine ?!
    Sinon il y a aussi beaucoup de très belles vidéos de nos amis japonais ou sud koréen sur base de Dragon Willys réellement 1/6 pour le coup ...
    (y)
    fb11, RVB42, Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  2. RVB42
    Je viens de recevoir ma jeep.De boite on peut rouler sans soucis le 10/60 est très agréable rien à voir avec ce maudit 10/40.
    Bien sûr : graissage de la mécanique prévue et l'huile des amortisseurs car ils sont plein d'air, on croirait un Quake ou Gorgon Arrma:hihi:
    Cette jeep restera militaire et totalement stock.
    Un gazier au volant et vogue la galère.
  3. Scal68
    Chouette! (y) Tu nous diras comment elle se comporte?
  4. RVB42
    Les pneus et surtout les mousses sont pas mal du tout.
    Le dévers est cool aussi.
    Un bon départ sur le peu d’essai que j’ai fait.
    Les amortisseurs d'origine sont pas très étanches il me semble :confused:
  6. RVB42
    Je vais les démonter et s’il fuient trop on mettra des Wolf
  7. fb11
    Tu peux passer aux Wolf directement je pense :hihi:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. RVB42
    Bon j’ai compris :hihi:, en plus c’est mes amortisseurs préférés (y)
  9. dawii
    Hello, superbe acquisition Hervé:bravo:
    Avec @Ju' nous avions remarqué les jantes bien distinctes entre la Jeep et la Willys bien qu'elles se ressemblent au premier coup d'oeil.
    On se demandait pour les pneus. Est-ce que ce bien les mêmes que la Jimny, mêmes dimensions selon toi?
    Ce sont de bons pneus, les grip est largement correct(y)
    Autrement j'étais parti pour faire comme toi, remplacer l'huile des amortos d'origine, idem j'avais rapidement constaté des fuites des le premier roulage.
    Y aurait-il moyen de limiter les fuites en graissant bien la tige et surtout en faisant une etanchéité sur le filetage en bas des amortisseurs? Bref j'aimerai refaire une essai pusique les dimensions sont top pour une version "origine stock".
    Autrement est-ce que vous connaissez de bons amortisseurs Wolf ou similaires, même des alimachin dans les 70mm / 80mm qui seraient fiables (sans fuite) Merci, désolé pour les nombreuses questions du matin:eek:;)
  10. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Oui, tu m'étonne qu'elles se ressemblent... :humhum:
    Reprend un petit café mon chou :D
  11. fb11
    Sur le mien de Jimny j’ai monté les amortisseurs RC4WD gris à ressorts internes en 70mm à l’avant et 80mm à l'arrière sans ressorts et avec une huile 150cst. Pour l'instant ils ne fuient pas :).
    Sur la Willys se sont les Désert Lizard.
    #191 fb11, 23 Avril 2026
  12. RVB42
    Les pneus sont les mêmes et les jantes même taille.
    Pour les amortisseurs je vais lui mettre des Hobbyteck 100 mm que j'avais sur mes CRX 1; ils ne fuient pas et sont suffisamment costauds.
    Sur le sujet Jeep de @fb11 , @zeppelin donne une marque pour sa Jeep pas cher du tout je crois 8 euros max.
    Par contre ne prend jamais des Moutain une daub!!!
    Pour le Jimny j'ai gardé les originaux qui brassent de l'air, mais en les inclinant cela donne des lames moelleuses et à l'horizontales....Et je trouve que cela va.
    Après si tu veux des 100 mm j'ai encore 4 Hobbytech qui trainent...à bon prix mon ami:humhum:
    #192 RVB42, 23 Avril 2026
  13. dawii
    ok merci pour les précisions:)(y)
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  14. dawii
    On peut eventuellement laisser le post de Ju' se reposer tranquillement et parler suspensions sur mon post si vous voulez ;)
  15. Mud_master
    Encore une willy de plus, cool ! Ca ce propage comme le COVID didonc :hihi: bon si ça pouvait calmer un peu la vague jimny fms :humhum::hihi::hihi::hihi:
    Tu va peut être quand même faire la modif du pare-brise qui est trop haut non ?
    Et le pont avant n'a pas besoin d'être avancé ?
  16. dawii
    ...S'ils pouvaient la faire au prix du Jimny:D
  17. RVB42
    Le pont je trouve que ça va mais le pare brise il pourrait bien y passer car là pas cool.
    Et puis qq trucs esthétiques
    fb11 et dawii aiment ça.
