Proline rock tek
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par gicab, 28 Avril 2026.
  1. gicab
    Petite news chez proline… ils viennent de sortir une version de leste pendulaire plutôt bien faite (y)
    Un système aimantée qui permet de garder le leste en bas…
    Le prix 99$
    La petite vid pour mieux comprendre ;)
  2. benjiv
    J'ai vu effectivement. Techniquement c'est bien fichu. Du moins sur le papier. A voir une fois passé dans l'eau et le sable si ça va aussi bien aller.
    OK ok, c'est pour nos amis crawleux qui craignent les conditions extrêmes. :D
    Franck72, gicab, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  3. gicab
    C’est sur… ou ceux qui roule sur les cailloux ;)
    Franck72 apprécie ceci.
  4. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Ca fait quelque temps que je réfléchie au positionnement des masses sur les scales.
    Charger les ponts et les roues c'est une solution de facilité et ça baisse sensiblement le centre de gravité, c'est sûr.
    Par contre le comportement n'est pas "beau" ; on a toujours l'impression que la caisse ne fait que suivre les roues.
    J'essaie de plus en plus de plutôt alléger les masses non-suspendues et charger le châssis en essayant de placer le maximum de composants au niveau des poutres ou plus bas.
    En roulant, il faut évidement faire plus attention en dévers, par contre le rendu est beaucoup plus réaliste.
    Du coup je laisse ce genre d'accessoires de plus en plus de côté
  5. Morgan86
    Un coup de silicone devrait faire l'affaire.
    Par contre si le laiton est bien en bas, les aimants eux sont en haut, la cage plastique et le roulement au centre donc sur le bilan est ce que l'on est énormément gagnent par rapport aux lests habituels surtout que ça fera des contraintes sur les mousses.
    gicab, Franck72 et RVB42 aiment ça.
  6. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Proline se creuse bien les méninges (y)
    Du point de vue statique ou à petite vitesse, l'idée est bonne et doit avoir une certaine efficacité mais quid du coup de gaz en bas d'une côte pour coller le cul du scale sur la piste afin de grimper !?
    L'inertie provoquée par l'accélération soudaine risque de faire tourner la masse mobile au dessus de l'axe de la roue, en gros la masse mobile va faire un tout complet avec les conséquences que l'on imagine !!
    Va falloir attendre les tests ;)
  7. benjiv
    L'idée n'est il pas que les aimants empêchent tout déplacement intempestif ?
  8. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    J'ai bien compris le principe des aimants mais si ils bloquent toute rotation, alors quel est l’intérêt de mettre tout ce système compliqué, lourd, avec des masses haut perchées alors que de simples masses laitons, plomb... directement fixées sous le pont auront le même effet mais avec un cg plus bas !!!?
    Ca me fait penser aux camions de trial 1/1 qui mettent de l'eau dans leurs pneus mais ils n'ont pas la même puissance à l'accélération et l'eau reste toujours en bas !
  9. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    C'est mieux expliqué par Mister SBG :hihi:
    La masse en laiton est de 54 gr par roue et peut être doublé si besoin. Et les aimants permettent surtout de maintenir la masse au plus bas même dans les côtes ..
    Intéressant mais il faut au moins des 4,75" et il faut voir le prix total ...
    Le roulement est tout de même énorme donc ne devrait pas subir trop vite les problèmes de poussière ou eau surtout que c'est dans un carter fermé, il aurait suffit d'ajouter d'un petit joint en caoutchouc pour que ce soit parfait, peut être une modification possible ...
    Bref c'est un bon produit en théorie mais couteux, adaptable uniquement aux gros modèles et au final pas forcément efficace ... :surprised:
    #9 Gaston, 29 Avril 2026
    Franck72 et fb11 aiment ça.
  10. gicab
    C’est bien ça j’ai lue 108gr max par roue ;) Après franchement c’est surtout fait pour les lcg scale perf… ou genre mon Vanquish H10 enfin des engins qui ne verront jamais l’eau et boues :hihi:
    Franck72, Gaston et fb11 aiment ça.
