CROSSRC BC8 MAMMOTH 8x8
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par benjcox59, 5 Mai 2026.
  1. dawii
    Excellent, régales toi:)
    Franck72, fb11 et benjcox59 aiment ça.
  2. benjcox59
    benjcox59 membre
    7 Novembre 2021
  3. benjcox59
    benjcox59 membre
    7 Novembre 2021
    Franck72, fb11 et dawii aiment ça.
  4. benjcox59
    benjcox59 membre
    7 Novembre 2021
    Euuuuhh j'espère que les ressorts vont tenir le poids de l'engino_O ( c du stylos bic !!! :hihi::hihi:) mais j'ai vu plus loin qui il y a des barres stab qui font aussi le taf..ouf (y) IMG_20260505_191458.jpg
    #24 benjcox59, 5 Mai 2026
    Franck72, dawii et fb11 aiment ça.
  5. benjcox59
    benjcox59 membre
    7 Novembre 2021
    kiki serai intéressé par le moteur ? fini les moteur charbon pour moi IMG_20260505_221057.jpg ...passage en 4s donc un p'tit fusion 8ight 2300kv :love: ( t'a goûter une fois au fusion c mort :hihi:)
  6. benjcox59
    benjcox59 membre
    7 Novembre 2021
    Euh oui je crois.. , il va avoir un (petit) peu de taf :hihi: . mais une vrai partie de bonheur pour les amoureux de montage de kit :love::love:
    Franck72, dawii et RVB42 aiment ça.
  7. fb11
    Tu vas pouvoir trouver le bon pignon moteur pour le Fusion 8ight ? L'arbre est en D5mm.:)
  8. Mud_master
    Détremper, re-percer et retremper la piece d'origine ça serait pas possible ?
  9. benjiv
    Entre la taille de l’axe , la taille du moteur et le 4S je ne vois pas l’intérêt du fusion 8ight.
    si ça passe avec un moteur charbon en 550, un fusion 1200 doit bien arriver à faire l’affaire
  10. fb11
    Plutôt percer au forêt carbure à condition qu'il y ait assez de matière par rapport au fond de dents.
    benjcox59, Franck72 et dawii aiment ça.
  11. benjiv
    Pas épais le pignon moteur. Passera pas dans un axe de 5mm
    C'est ce que je pensais :confused:
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Si l'entre dent est réglable tu peux passer un pignon avec plus de dent
    Mais ça semble être du 48dp et je crois pas avoir vu en axe de 5mm
    Repercer propre sans tour c'est pas la peine d'essayer ça va tourner ovale
    Si non une grosse cage tournante doit faire le taff aussi
  14. fb11
    Un Fusion classique sera suffisant. Tu peux prendre le 2300KV en 60Ah, ça mettonnerai qu'il ne fasse pas le job. Regarde l'électronique d'origine et compare. :)
    Franck72, dawii et Scal68 aiment ça.
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Faudrait surtout voire le rapport de démultiplication et alimenté en 2 ou 3s
    Oui aussi. Faudrait pas le transformer en engin de bash :hihi:
  17. benjiv
    Ne pas oublier le nouveau variateur 10BL80 de chez Hobbywing qui prend autant du BR que du BL.
  18. RVB42
    Je verrais plus un 1200 fusion SE pour avoir du couple, et l’engin se prête plus à une conduite lente et vu le poids du bestiau!
    Si la démultiplication est importante le 1800 peut faire l’affaire.
    J’ai personnellement bcp délaissé le 1200 au profit du 1800 ou 2300, mais depuis que j’y ai goûté je le trouve bien assez rapide et coupleux à souhait.
    Avantage pas d’ESC qui traîne mais un 10/80 est un super ESC qui permet de jongler avec tous les moteurs .
  19. benjiv
    Vu le poids de ton engin, les 40A du fusion SE pourraient être un peu justes.
  20. RVB42
    la démultiplication a l’air importante cela peut aider et permettre un amperage plus faible.
    Cependant 80 A sera toujours mieux et puis
    Sur qu’il faut tourner en 3S pour compenser le faible amperage. Après je ne sais en pic ce que le vario peut prendre dans les dents
    Avec un bestio qui paraît faire pas moins de 15 Kg un 775 de perceuse:hihi::hihi: sera top
    #40 RVB42, 6 Mai 2026
