MST CFX Jimny
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Morgan86, 11 Mai 2026.
  1. Morgan86
    Va falloir que je voie ça plus tard car la carrosserie est au minimum et les support d'amortisseur au plus haut.
    dawii, Franck72, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu peux mettre des chapes d'amortisseur plus courte ?
    dawii, Franck72 et fb11 aiment ça.
  3. Mud_master
    La carro est posé sur le moteur ? Vraiment pas moyen de la descendre en faisant des supports 3d ?
    Va falloir jouer sur les amortisseurs ou leurs supports alors....
    Passer en semi droop sinon ?
  4. Morgan86
    J'en ai pas mais ça dois pouvoir se trouver en 3D.
  5. Morgan86
    Faudrait retravailler les fixations des pare chocs et marche pieds.
    Là il est en full droop, pas de ressort dans les amortisseurs.
    Pour l'instant je voudrais garder les possibilité de passer d'un jeux de pneus à l'autre. Je n'ai pas encore testé la bête en dehors du jardin donc aucune idée d'à quel point je vais pouvoir suivre les autres.
    Ce sera la surprise ce weekend au fou du volant. :hihi:
  6. Scal68
    Ce qu'on fait souvent aussi sur les CMX/CFX c'est de fixer le bas des amortisseurs au point le plus bas des ponts (une vis plus longue au niveau où sont fixés les liens) ça permet de monter des amortisseurs de 80mm full droop à la place des 70mm mais aussi de baisser l'ensemble.
    dawii, Franck72 et gicab aiment ça.
  7. fb11
    Mettre une cale sous le piston d'amortisseur, pour limiter sa course en détente.....
    dawii et Franck72 aiment ça.
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Mesure les, entres l'axe et l'extrémité j'ai peux être ça
  9. gicab
    Pas mieux (y)
  10. Morgan86
    Quel que soit la solution ça va être compliqué si je veux pouvoir monter les deux trains de pneus. Actuellement en croisement max les gros touchent un peu devant.
    On va déjà tester ce que ça donne sur le terrain.
    Scal68 et dawii aiment ça.
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Le coup de déplacer l'encrage bas peut être pas mal en même temps que switcher les pneus
    Faut tester
  12. Morgan86
    Je trouve ça un peu bas maintenant:
    D'ailleurs le servo touche un peu le châssis quand sa croise.
    Bon par contre j'ai switcher le pc avant par un d'origine en y ajoutant un crochet relier a un "treuil" a ressort comme sur la jeep .
    Franck72, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  13. Scal68
    Il y a une petite modif à faire pour le servo, on peut raboter la traverse avant au niveau des trous qui servent aux supports de carrosserie. Dès qu'on met autre chose que les amortos MST d'origine ça touche.
    On peut également jouer sur la hauteur des ponts grâce à des supports d'amortisseurs en alu conçus pour ce châssis qu'on trouve sur Ali, c'est pas coûteux et ça permet d'adapter l'ancrage supérieur des amortisseurs comme on le souhaite. Je vais essayer de retrouver la réf..
    Franck72, dawii et fb11 aiment ça.
  14. Scal68
  15. Morgan86
    Un petit chouilla bas, mais c'est pas mal :)
    Franck72, Mud_master et dawii aiment ça.
  17. Morgan86
    J'ai remonté. Tu pourras me dire ce que tu en pense demain chez les fous:salut:
    A côté d'un autre 1/10 mais d'un poid différent :hihi:
  18. Mud_master
    J'ai quand même l'impression que le jimny est un poil plus gros que du 1/10 comparé au Hummer non ?
  19. fb11
    Franck72, dawii et Scal68 aiment ça.
  20. Scal68
    Tu pourrais nous faire un comparatif des deux engins? Ça doit être très différent.. :)
    Franck72 et dawii aiment ça.
