Mon Jeep CJ7 de chez Axial
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par zeppelin, 30 Mars 2026.
  1. RVB42
    +1 sans les stickers top.(y)
    Elle est magnifique ta jeep.:love::love::love:
    Bon courage ;)
  2. Mud_master
    Pareil que les copains, sans les stickers c'est beaucoup mieux !!
    Courrage à toi Zeppelin !
    zeppelin et Franck72 aiment ça.
  3. Morgan86
    Très jolie comme ça.
    Pour les plaques le problème pour moi c'est que généralement elles sont aussi trop petites du coup je m'était fabriqué deux rampes de 50 cm de long et je me baladais avec.
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Je suis déçu par la radio d'origine. Pas la même qualité de la radio fournie autrefois. C'est du plastic de base.... Bon. M'en fous, je vais repasser sur une radio à manches full paramétrable. Mais en termes de finition, on baisse.
    Scal68, Franck72 et fb11 aiment ça.
  5. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Horizon hobby qui détient Axial, spektrum, proline ainsi que plusieurs autres entités "modélistique" n'est pas là pour faire de la qualité ou du social mais uniquement du pognon. :D
  6. RVB42
    Quand on voit ce que RGT, Yikong... offrent en terme de prestations , de qualité pour 200 euros de moins...
    Sans compter que sur mes spots le pauvre SCX 10-3 Bronco était bien en dessous des autres, incapable de passer où les autres passaient sans problème.
    Il faut dire que je suis très trial et peu promenade
    dawii, fb11 et Franck72 aiment ça.
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    le Bronco a besoin de sérieuses modifications de suspensions, de découpes de caisse et de pare chocs adaptés pour bien rouler, après il va vraiment bien. Je l'utile encore souvent et est devenu mon mulet pour bien des sorties y compris mes vacances; il a maintenant l'aspect du truc qui a beaucoup bossé et c'est le cas!
    A ce stade, et vu que j'ai roulé de nombreuses heures maintenant avec cette jeep pendant mes vacances, je peux dresser un bilan sérieux:
    LES MOINS
    - la radio est moche et peu ergonomique par rapport aux anciennes spectrum sur les modèles précédents. de toute façon je suis sur un radio à manche maintenant et à noter que le DIG est bien plus précis ainsi, de même que la direction et l'accélération.
    - les autocollants sont de piètre qualité, les bords se soulèvent rapidement, la déco est discutable.
    - les suspensions demandent les mêmes modifications que sur le BRONCO.
    - les jantes d'origine font "jouet" et sont ventilées: pas pour moi.
    - le combo moteur ESC d'origine fait le taf, sans plus et je préférais l'ancien avec récepteur intégré du Bronco. J'ai donc installé un HW 2300 KV Pro Elite qui me convient très bien (sauf le prix). Selon utilisation, je peux faire varier rapidement la puissance disponible, je joue sur une plage comprise entre 50 % en trial à 100 % sur la plage per exemple. Je suis sur 30 % sur la marche arrière.
    - l'éclairage est merdique, deux led arrière vacillent et vont pas tarder à lâcher. Même souci que sur le capra sur la barre de led d'origine. INADMISSIBLE.
    - le système de liaison caisse châssis est deux fois pire que sur le Bronco donc inutilisable à mon avis. J'ai donc sorti mon mini accu dans la caisse arrière et la commande de mise sous tension sous le châssis. INADMISSIBLE
    - j'ai ajouté quatre vis supplémentaires pour que la caisse plaque bien et surtout, reste en place dans le dur.
    LES PLUS
    - mécanique cohérente et éprouvée
    - look et beau travail sur la caisse
    BILAN
    - probablement mon dernier axial sauf si des efforts sérieux sont faits en termes d'ergonomie et d'électronique. Je regrette quand même que ces défauts ne soient jamais vraiment abordés sur le net à part la fixation caisse châssis. J'ai tout consulté avant d'acheter, je me suis décidé car tout le monde s'extasiait sue ce produit. Je doit être un peu trop exigeant!
    #67 zeppelin, 31 Mai 2026
  8. Scal68
    Chouette ton retour, complet et précis. Reste à voir la fiabilité sur le long terme mais Axial à fait ses preuves..
    Un beau modèle qui m'attirait dès sa sortie et au fil du temps (et du prix) j'ai renoncé sauf si une occasion se présentait.
    Ce que tu énonces en négatif c'est globalement ce qui m'éloigne du RTR car au final on se retrouve à remplacer pas mal de composants et à revendre les pièces d'origine. Mais dans le cas de cette Jeep Cj le prix de base était trop élevé.
    Merci de ton retour (y)
  9. RVB42
    Top retour
    Franck72, dawii et Scal68 aiment ça.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    deux, trois photos prises ça et là, et le sujet semble maintenant clos. En espérant avoir aidé de nouveaux acquéreurs de cet engin après qui je peste et qui me satisfait vraiment sur l'utilisation, maintenant.
  11. Mud_master
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oui, cest maintenant hyper efficace dans le rocher, il me faut une session mud, mais je suis pas inquiet.
  13. Mud_master
    Oh oui + 1000 pour une session mud (y)(y)(y) :hihi:
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    et pire que ça, je me suis rendu compte que les prises d'alimentation pour les éclairages sont mâles et non protégées, ce qui veut dire qu'en cas de contact avec une pièce métallique, c'est un court circuit imparable! je vais verrouiller avec de la gaine thermo pour m'assurer que ça ne se débranche pas! Et au chapitre des misères, j'ai démonté les blocs d'éclairage arrières pour remplacer les led. Bien monté sur la vue éclatée sauf qu'un point de colle vient verrouiller tout ça sans raison, donc, j'ai du mettre en commande les blocs pour pouvoir changer les led! punaise, je commence à être vert et c'est non disponible en europe...
    #74 zeppelin, 2 Juin 2026
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon, je continue d'optimiser la bestiole. Mes supports de led arrières arriveront sans doute un jour, niveau treuil je suis revenu vers mes amours: du fiable et du puissant avec alim directe sur du 3S.
    Mes dernières sorties m'ont montré l'intérêt de monter un blindage devant et dessous. C'est commandé de même de deux micro bricoles. Avec 40°c dehors, je n'ai même pas la force de descendre à la rivière (vide) pour aller jouer.
    Là c'est The Treuil (y).
    RVB42 et Scal68 aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    IMG_20260621_172843~2.jpg h
    J'en ai essayé pas mal, c'est le seul qui m'ait pleinement satisfait, la mécanique des trois derniers commandés a laché. J'ai une commande qui me plait beaucoup aussi...
  18. Scal68
    Cool une radio à manches.. :)
    C'est un super treuil.. (y)
    fb11 et RVB42 aiment ça.
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    je kiffe les radios à manche, je préfère pour le franchissement; 15 ans de voile radiocommandée, ça forme les pouces!
  20. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Effectivement ça forme!! C'est pour ça que j'alterne voile et crawler, mais pour moi radio à manches pour les bateaux et radio à volants pour tout ce qui roule (et même certains bateaux)..
    RVB42 et fb11 aiment ça.
