Willys MB & 1/4 Ton Trailer
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 28 Mai 2026.
  1. Mud_master
    Ben normalement oui mais je sais pas pourquoi ça à coupé dans l'eau, plus rien du tout j'ai pas réussi à la redémarrer... J'attends que ça sèche pour réessayer
  2. Mud_master
    J'aime bien maltraiter cette willys dans la boue comme c'est un modèle de collection et que peu ose le faire :hihi: pourtant elle est belle dans la boue :D
  3. Lacouine07
    Lacouine07 membre
    9 Août 2024
    Très belle cette. Il commence à y en avoir sur le forum. Elle est très réaliste (y)
  4. sawblade
    Fording kit:
    + badigeonnage de Plastidip :D
    Permet un fonctionnement normal en immersion pendant 8min avec l'eau au niveau du haut du volant
    Techniquement, y a bien plus que 2 tuyaux ! C'est super intéressant (je mets des infos si vous voulez...)
    #84 sawblade, 7 Juin 2026
    Intéressant en effet ! (y)
    Balance le reste :)
  6. Scal68
    +1, j'adore les trucs pionniers comme ça (y)
  7. Mud_master
    Vas y te gêne pas, balance tout !!
  8. benjiv
  9. Mud_master
    5 ème élément, trop bon ce film !! :hihi:
  10. Mud_master
    Aller comme il fallait faire de la place pour remettre le Hummer dans l'atelier et comme ya "1/4 ton trailer" dans le titre je vais clore le sujet avec ça
    Donc la remorque, Bamtam, MB..., jen sais rien mais apparemment c'est des remorques 250kg.
    Bon ma crasse est un peu trop granuleuse et ça cache un peu les détails... J'aurais dû tamiser la poussière et la faute aussi à l'eau sucrée qui à fait coaguler par endroits... Pour rappel j'ai fait ça un peu à l'arrache au boulot avec la soufflette sur le sol et c'est pas une patine qui est faite pour durer de toute façon :D et si on regarde pas de trop près ça passe plutôt bien :D
    IMG_20260607_132025.jpeg IMG_20260607_131934.jpeg IMG_20260607_135433.jpeg IMG_20260607_135942.jpeg IMG_20260607_140418.jpeg
    Pour les plus observateurs, yen a un qu'à encore fait une gaffe (petite) à l'atelier :humhum: Vous voyez de quoi je parle ? :hihi:
    dawii, Morgan86, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  11. fb11
    Génial (y) ! On s'en lasse pas :love::love:
    250 kg de charge pour une remorque qui doit bien peser autant au minimum si ce n'est plus :D, elles sont épaisses en vrai :hihi:
    Je vois pas de quelle gaffe tu parles.....:gne:, la caisse à outils renversée peut être ?
    dawii, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  12. Mud_master
    Oui la caisse à outils renversée par mégarde avec la lame de l'essieu, finalement c'était scale :hihi:
  13. fb11
    Oui , on la voit dans la remorque la lame qui repose dans la caisse, on imagine bien la suite :hihi:
    Mud_master, dawii et RVB42 aiment ça.
  14. dawii
    Vraiment top!
    Idem pour le film le 5e element, totalement culte:love:
    Il est (ou etait) en promo sur amazon prime, pas pu resisté, carrement acheté aux environs de 5E avec la promo:love:
    fb11, Mud_master et RVB42 aiment ça.
  15. sawblade
    Y a des trucs sympa ici
    Evolution Of Deep Water Fording and the Jeep
    The Evolution of Deep Water Fording and the Jeep
    MB/GPW (G503)
    The recommended maximum fording depth of an unmodified jeep was 21 inches. That is about the height of the fuel pump and transfer case vents. Any deeper and things would start to fill up with water. Even at this relatively shallow depth the Technical Manual (2) advised that the generator brace should be "pulled up to release tension on the fan belt and stop the fan from throwing water over the engine". That would be important in order to keep water off the ignition system. During a combat landing the 21" maximum fording depth was not adequate.
    Lloyd White photo
    Experiments, ideas and solutions
    Willys and the military experimented with various ideas to make the jeep more waterproof. Troops in the field undoubtedly modified their jeeps as they deemed necessary to get the job done. The distributor and ignition system would have to be sealed. That could be done easily, just plug the vent holes in the distributor and seal the cap and wires with glue and grease. The Carter WO carburetor must have provided the biggest challenge to waterproof. The accelerator pump linkage provides an easy path for water to enter the float bowl, but difficult to waterproof since it needs to be free to move with the accelerator. An intake snorkel would need to be added since the air filter draws air from low under the hood. The exhaust system was probably ok unless the engine stalled while fording. If that happened water would flow back into the engine preventing a restart. A War Department Film Bulletin, Issue No. 96, explains how to waterproof the jeep for an invasion using this technique.
    Pictures of early fording ideas can be found among old photos of W.W.II. The upper photo recently sold on eBay and was dated December 4, 1942.
    The lower photo from mid 1944 shows Marine Corps radio equipped jeeps on Guam. The jeeps have holes cut in the hood above the carburetors to allow an intake snorkel to be attached directly over the carburetor. The far jeep has its snorkel in place. It also has the muffler mounted on the frame in front of the grille. Radio jeeps needed to be first on the beach so it was important for them to have fording equipment.
    WV-6 kit components
    Intake and exhaust snorkels installed
    Deep Water Fording Kit WV-6
    TM-9-2853 (9) describes how to prepare tactical vehicles for deep water fording in a combat landing using the WV-6 kit. This waterproofing was designed to provide satisfactory operation for 8 minutes at a depth up to 54". That's about up to the top of the steering wheel. Deep Water Fording Kit WV-6, Stock No. G9-5700769, was a universal kit for Trucks 1/4 to 2-1/2 tons. It consisted of varnish, insulation compound, asbestos grease, glyptal paint, non-hygroscopic adhesive tape, high temperature cement, cloth, assorted hoses, gaskets and adapters. Waterproof vents were to be installed on the distributor and fuel cap, then intake and exhaust snorkels were installed. The instructions also describe how to seal every component on the vehicle with the various compounds included in the kit. The carburetor was to be sealed by covering it with the supplied cloth and then applying asbestos grease over everything. A 1/2" thick layer of asbestos grease was to be applied to the distributor, spark plugs and ignition coil. Complete waterproofing would take many hours to complete. The instructions then detail the procedure for driving the vehicle underwater. First run the engine until it is warm, not hot. Deflate the tires to 50% of recommended pressure. Pull the choke out 1/4 of the way to compensate for the cooling effect of the water. Put in 4 wheel drive low range 1st gear and do not shift. As the front wheels enter the water increase engine speed to 3/4 throttle. And finally do not remove right foot from accelerator pedal until out of the water. With this, and every fording system to follow, the recommended post swim maintenance list was quite extensive.
    [​IMG] Deep Water Exhaust Kit part number A-7726 (10) manufactured by Willys Overland. Like the WV-6 kit, the vehicle's muffler was not used while the fording pipe was connected. It is interesting that this kit is only for the exhaust system and doesn't provide any waterproofing for the remainder of the vehicle.
  16. sawblade
    Suite :
    Patent #2,429,732 A patent request was filed on January 4, 1945 by Delmar G. Roos for a "System and Apparatus for Operation Submerged Internal Combustion Engines" This System was a complicated arrangement that used regulated exhaust gasses to provide positive pressure in the engine crankcase while submerged. The patent drawings show the system installed on a military jeep. Instead of a waterproof carburetor and distributor, special sealed housings enclosed those components. The driver was responsible for keeping the three under hood valves in the correct position for regular or underwater operation. Additionally the exhaust condenser chamber had to be drained regularly.
    MZ-2 The MZ-2 was a limited production jeep designed to carry communication radios. It had an ignition and generating system that was water resistant, but was not fully water proof. It also used the deep mud exhaust, which was the beginning of an exhaust system that could use the later deep water fording accessories. Although this jeep was not completely waterproof, it was the beginning of factory installed fording equipment. RF noise suppression and waterproofing seemed to go hand in hand.
    [​IMG] MX-735 Waterproofing Kit This kit was designed for the Navy and supplied by Willys-Overland for use on Marine Corps CVD radio jeeps. The kit also fit on the G503, W.W.II jeeps. It consisted of numerous parts to be installed on the jeep to make it waterproof. Everything from a new dipstick to a new speedometer were included in the kit. The distributor was replaced with a waterproof metal clad unit. The spark plugs and wires changed to waterproof "aircraft" type. A waterproof Carter YS carburetor replaced the standard WO carburetor. Fittings and vent lines were included to allow an atmospheric vent system to be attached to the transfer case, master cylinder and fuel tank. Two valves activated by a control on the dash allowed the engine crankcase to be naturally pressurized slightly while fording. The electrical system was upgraded with waterproof generator, regulator, starter, switches, horn and wiring. This must have taken a considerable amount of time to install, but when completed, the jeep was always ready to ford, unlike the earlier WV-6 kit.
    CJV-35/U
    In 1950 the first production Jeep with factory-included deep water fording capabilities was manufactured. This Jeep was the CJV-35/U. "This vehicle is designed for short period operation under water to a depth of approximately one foot over the engine hood" according to the Care and Operation Manual (3). The vehicle was based on a civilian CJ-3A which was modified for the military. The fording system was very much like the MX-735 kit. This Jeep was designed to ford without any modification-just pull the handle on the dash and it was ready to go. The special engine ventilation system provided a slight internal pressure in the engine crankcase to help keep water out. The master cylinder, fuel tank, transmission and transfer case were vented to the air filter and the 6 volt electrical system utilized several special water resistant and water proof components, but was not fully waterproofed. The distributor was a special waterproof unit manufactured by Scintilla Magneto Division of Bendix Aviation Corporation. The carburetor was a waterproof Carter YS series. The vehicle also had a unique clutch hole cover that was designed to prevent free flow of water through the clutch housing when the vehicle was submerged. "This cover is not designed to make the housing watertight but as a baffle to prevent free flow of water through the housing. It is essential that the cover be installed as shown, for underwater operation, as otherwise the clutch assembly acts as a water pump impeller and considerable engine power is dissipated" states the Technical Services Manual. (4) Only 1000 CJV-35/Us were built in the first half of 1950 for use by the USMC. Click here for more information about the CJV-35/U underwater ventilation system.
    M-38 (G740) & M-38A1 (G758)
    MC-38 The Willys MC-38 was a pilot vehicle for the M-38. Six of these Jeeps were supplied prior to the production of the M-38. One of these vehicles can be seen in a Detroit Arsenal photo dated January 1950 (8). This was the perfect Jeep with all the latest gadgets. Weighing in at 2630 lb. the only thing it didn't have was enough power. It still used the outdated 60 hp flat head 134 cubic inch engine from the early 40's. Apparently the MC-38 was equipped with the same underwater ventilation system as the CJV-35/U with an additional main vent tube as seen in the illustration (5), click on the image for a larger view. The MC-38 Maintenance Manual explains this unique axle vent system "The axle housings are vented through rubber hoses No. 9, and No. 15 which connect to each end of the main vent tube mounted in the right frame channel." Apparently this axle venting system never made it to a regular production vehicle. The MC-38 distributor was an "M series" type Autolite waterproof unit. A 24 volt fully waterproof electrical system was used as it was becoming the new standard for all tactical military vehicles. The MC-38 illustration on the left is similar to the illustrations used in the CJV-35/U and M-38 manuals. It is interesting because it shows a vehicle equipped with side steps and rear top bow sockets like the CJ-3A, and a 9 slot grill like the MB. Perhaps the illustration is based on a test vehicle since none of the production vehicles have that combination of components.
    M-38 In September 1950 the M-38 entered production. It continued to utilize the new fully waterproof ignition and 24 volt "M series" electrical systems. The fording depth was 30" without the optional Deep Water Fording Kit, part number 801080. This kit contained an extended intake hose, extended exhaust pipe and the necessary brackets to install them. The combination of the factory included underwater ventilating system and the installation of the Deep Water Fording Kit enabled the M38 to drive through water up to 74" deep. That is over the top of the windshield! The early production underwater ventilation system was an updated version of the system used on the CJV-35/U. An important improvement was to isolate the fuel tank vent from the master cylinder vent. With the prior venting system it was possible for fuel to make its way into the brake system through the vent lines. This could cause damage to the brake system and lead to eventual brake failure.
    Late M-38 At vehicle serial number 53262 (7) the M-38 underwater ventilation system was improved. Serial number surveys of existing vehicles indicate the date of delivery for this change could have been about February 1952. See the Willys Military Jeeps web-site for more information. In this system the bellhousing was sealed and connected by additional lines to the transfer case and engine crankcase. These new improvements allowed positive pressure from the engine crankcase to additionally pressurize the bellhousing, transfer case and transmission. The late system also required the operator to take one extra step before fording. A plug needed to be installed in the bottom of the bellhousing before fording to complete the seal. Click here to link to the M-38 Underwater Ventilation System article for more information about this system.
    Early M-38A1 and M-170 The M-38A1 standard fording depth was 37-1/2". An optional kit was necessary for deep water fording, like the M-38. The early M-38A1 used the same underwater ventilation system as the late M-38. The routing of the lines was slightly different since a new engine went into production with the M-38A1. The new F head engine provided 20% more horsepower than the previous L head engine. It utilized the same type of carburetor, ignition system and electrical systems as the M-38.
    M-38A1 Very early in the M-38A1s production the trend of building "ready to ford" Jeeps was reversed. It had been approximately 7 years since an entire fleet of Jeeps needed to have fording capability. Since most Jeeps never went swimming, perhaps it was cost savings that prompted the elimination of some factory installed fording system parts. After serial number 23359 (6) the fuel tank vent line, transfer case, transmission and bellhousing vent lines and the engine vent valves were eliminated. Then the master cylinder vent was eliminated at serial number 29295.(6) These changes would have occurred about October/November 1952 according to a serial number list of existing vehicles on The M-38A1 Restoration Site. The eliminated components could be retrofitted to the vehicle if its intended use required fording capability.
    Special thanks to Harold West, Mark Tombleson, Peter Jhones, Dennis Carroll, Eagle Jeep Parts , and Portrayal Press for their help with information, photos, and literature.
  17. fb11
    C'est une belle préparation bien pensée (y)
    dawii, Scal68 et sawblade aiment ça.
  18. sawblade
    Eh oui, c'est autre chose qu'un simple shnorkel ! Je ne m'en serais jamais douté...
    Particulièrement la pressurisation des carters. Les joints spi devaient prendre cher (enfin, si c'en était, sur mon land il me semble que c'est un bourrelet feutre au niveau de la boîte de transfert, d'ailleurs je préfère ne pas trop y réfléchir et faire l'appoint ) !
  19. fb11
    C'est clair, c'est bien étudié, même le tissu graissé sur la tête de distributeur et fils de bougies :)
  20. sawblade
    Si j'arrive à y accorder un peu de temps, je devrais participer à un projet associatif de restauration d'une m201. Ça sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces fabuleuses machines. Et peut-être mériter une place partagée au volant :humhum::love:
