Ma Jeep JJRC 8815
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Gaston92, 13 Juin 2026.
  1. pleinair37
    En fin de compte je vais garder les ponts plastics. Je les ai démontés pour les graisser, et la bonne surprise c'est que tout est en métal ! Le couple conique et les bagues ! Honnêtement je pensais qu'à ce prix là ça serait en nylon. Je vais sûrement les repeindre en kaki mat pour qu'ils fassent moins cheap, mais c'est tout. Par contre niveau graisse ça devait être le fond du pot ! :hihi:
  2. RVB42
    Va falloir que je démonte pour graisser mais pour l’instant j’attends un nouvel ESC j’ai crame le mien:hihi:
  3. Mud_master
    Le seul véritable problème avec ces ponts plastiques c'est l'absence de roulements au niveau des fusées sur le pont avant. C'est plastique contre plastique et donc vraiment pas durable même sans rouler dans la boue... À par ça je les trouves pas si pire que les ponts métal wpl
  4. Mud_master
    Moi aussi ça serait pas mal que je démonte pour graisser, ou en tout cas au minimum pour enlever la boue :D
    Ah m*rde.... Tu as fait comment tu as essayé de brancher du 3S ? :hihi:
    Donc tu va pas l'avoir au mf ?
    RVB42, dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
    Bonne nouvelle ! Je pense laisser les miens d'origine. :)
    dawii, pleinair37 et Scal68 aiment ça.
  6. Reptile81
    Reptile81 membre
    ah mince, y'aurait-il moyen d'adapter une fusée d'un autre modèle ?
  7. dawii
    C'est pas mal d'origine avec le couple conique en metal(y)(y), comme Franck, me ferais pas suer à remplacer à vos places:shut:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  8. fb11
    Je vais peut-être acheter un ensemble de ponts et la transmission en pièce détachées, juste au cas où, c'est pas bien cher :)
  9. fb11
  10. dawii
    ha oui, ils le donnent presque là, un lot de rechange, bien vu(y)
    Mud_master, Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. RVB42
    Comme un c*n , sans lunettes j’ai inversé les polarités :(
    Si je l’amènerai pour l’expo
    #51 RVB42, 16 Juin 2026
  12. Scal68
  13. pleinair37
  14. Mud_master
    Juste le pont avant en double :D A mon avis tu peux facilement user 3 ponts avant et le pont arrière sera toujours là. Ce qui prend cher c'est surtout les fusées et les axes à cardans qui passent dedans et ensuite tout les roulements de sortie de pont.
  15. Scal68
  17. fb11
    dawii et Scal68 aiment ça.
  18. Scal68
  19. pleinair37
    A mon avis de toute façon ils sont trop larges. Ca se voit sur la photo, les roues dépassent de la carro... Je vais mesurer les miens quand j'aurai 5min...
  20. pleinair37
    Verdict, 130,7mm de largeur pour les ponts d'origine. Donc oui, ça va dépasser de plus d'un cm de chaque coté avec ces ponts portiques.
