Idées Récup'
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Scal68, 23 Décembre 2019.
  1. dawii
    Nikel merci pour l'info ;)
    RVB42, Ju', fb11 et 1 autre personne aiment ça.
    C'est génial, de belles images :love:
    J’en ai 2 de ces arbustes, j’ai plus qu'à faire un grumier :D. Mince ça fait encore un nouveau projet possible :hihi:
    RVB42, Ju', Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  3. dawii
    ha mer.. !!:D
  4. Scal68
    Avec un Berliet.. :cool:
    Possible.....:D
  6. benjiv
    @dawii tu as dû couper un sacré paquet de bois pour en avoir autant. Pas certain d’en trouver autant dans ma haie.
    Scal68, dawii, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  7. dawii
    oui, une taille plutot sévère pour bien les calmer! Ils sont plantés depuis presque 13 ans(y)
    J'ai tenté de selectionner les meilleures parties, et encore j'aurai pu en récupérer au moins le double en quantité.
    J'aime bien la texture de ce bois. Sur les plus longs, on voit les les légères déformations et les rebonds en cas de chute, le bois est bien flexible, je le trouve vraiment bien adapté aux modèles réduits.
    Faut voir comment il se comporte avec le temps quand il sera plus sec.
    Ju', Scal68, benjiv et 1 autre personne aiment ça.
  8. dawii
    Hello! Petit déterrage!
    Aujourd'hui avec la chaleur c'était petit atelier tranquille...
    ...Atelier plaques d'imat'... à base de canette, tout simplement.
    Très simple mais ça demande quand même un petit peu de temps si vous vous appliquez à en faire plusieurs.
    La recette:
    Quelques impressions sur l'ordi (recherche par images) en réglant le pourcentage pour avoir les plaques aux bonnes dimensions. Astuce vous pouvez réutiliser la feuille imprimée en faisant une rotation de 180° pour économiser le papier...
    Ensuite découpe aux ciseaux, puis "sandwicher" proprement au scotch (en évitant les empreintes digitales:D)
    Nettoyer, dégraisser au liquide vaisselle une découpe de canette, puis collage à la cyano:cool:
    Plus qu'à plaquer tout ça sur votre RC au double face par exemple.
    La plaque d'imat' peut être l'ultime détail pour votre scale (ou pas!) ;)
    En photos ça donne ça:
    Biensur c'est un exemple de plaques US, vous pouvez vous amuser à faire des recherches plus historiques pour trouver des plaques correspondant à votre modèle.
    Pour ma Lada j'avais trouvé (difficilement) une vieille plaque russe. Pour la vieille Pijot taxibrousse, une plaque camourenaise type ancienne etc...:)
  9. benjiv
    Sympa la coup de la canette. En plus ça va suivre le vieillissement de la voiture et les coups qu’elle va prendre.
  10. Scal68
    Top, je fais pareil ou sur de la tôle alu très fine de récup' (y)
  11. dawii
    oui, il y a toujours le risque que ça se décolle (cyano entre le scotch et la tôle alu), c'est arrivé une fois, faut bien dégraisser(y)
    Le scotch doit être posé avec précision pour éviter les infiltrations d'eau. Sinon clair ça fait le job:)
    tout pareil les canettes sont faites en tôle alu très fine, juste parfait mais il faut bien nettoyer / dégraisser avant de poser les gouttes de cyano ;)
  12. RVB42
    Perso j’utilise de vieilles cartes plastiques bancaires…avec le même procédé.
    Pour les plaques américaines ou véhicules anciens l’utilisation du métal est plus judicieux puisque les plaques échelle 1 sont métalliques.
    Pour des véhicules européens et actuels le plachtik plus réaliste.
  13. Mud_master
    C'est un truc qui manque vraiment sur mes modèles... Faudrait que je teste comme tu fais mais j'ai un peu peur que ça ne dure pas longtemps dans l'eau...
  14. dawii
    oui ça risque de pas durer dans tes conditions, c'est le soucis, il faudrait rendre complètement étanche:hihi:
    fb11, Scal68 et RVB42 aiment ça.
  15. Scal68
    Les recouvrir de résine peut être.. :)
    RVB42 et dawii aiment ça.
  16. dawii
    oui ou un spray imperméabilisant? :hihi:
    RVB42 et Scal68 aiment ça.
  17. dawii
    Ou alors carrement à l'ancienne, tu te fais une impression de plaques et tu fais plastifier, si ça se fait encore...
    Ha, chez action, ils en ont une à 10 balle:humhum:
    https://www.action.com/fr-fr/p/2554854/plastifieuse-fichero/
    Une fois ta page plastifiée, la question que je me pose, lors de la découpe, les bords seront ils étanches?? peut être en réchauffant vite fait...
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Perso j'imprime et je passe un coup de vernis de tropicalisation et ça bouge pas avec l'eau
  19. dawii
    top astuce, merci(y)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  20. dawii
    Hello,
    Un ensemble de 4 sorties d'échappement home-made pour AMG G63 (Reely Freemen2.0)
    Réalisé avec des tubes plastiques flexible de pompe à savon, passage de primer, puis peinture chrome.
    20260714_112207.jpg 20260714_114732.jpg 20260714_174016.jpg 20260714_173652.jpg
