Comment fonctionner lumière traxxas
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Le crabe, 14 Juillet 2026.
  1. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Bonjour a tous
    Je viens de changer l électronique de mon trx 4 pathfinder .
    J aimerais faire fonctionner mon kit led pro scale qui était monter dessus.
    Je résume vite fais
    Fusion 8ight qui fonctionne en 4S
    Et tout le reste fonctionne en 8,4 v
    J ai demandé a Google IA il m as répondu d utiliser un ubec hobbywing et de convertir en dessous de 12 v parce que le module converti le 3S en ce qu il faut pour faire fonctionner les lumières
    Mais je préfère confirmer par des experts humanoïde
    Tu règles la sortie du bec du Fusion8 sur 8,4v via la carte de programmation et tu alimentes ton kit leds sur une voie libre du récepteur, à condition que ton récepteur accepte les 8,4 volts. Perso c'est ce que je ferai .
    dawii et Scal68 aiment ça.
  3. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Tout fonctionne deja en 8,4V
    Mon récepteur radio est un récepteur de dumbo rc ddf350 .
    Donc juste en le connectant a mon récepteur cela suffira ? Je vais tester cela du coup merci
    Si ton module accepte le 8.4v oui.:)
    dawii, Le crabe et Scal68 aiment ça.
  5. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Ok okmerci je vous tiens informé
  6. pleinair37
    Salut, normalement c'est plus compliqué que ça (Traxxas quoi ! :hihi:)… Le boitier accepte jusqu'à 3S et converti en 3,1v de mémoire pour alimenter le kit led. Logiquement d'origine tu le branches sur la petite sortie du variateur XL5-HV qui sort le voltage de la Lipo (donc 2S ou 3s) et tu dois avoir une autre petite prise rouge noire avec un seul fil à brancher sur le récepteur (si j'ai bien compris ça sert à couper le jus pour éviter de vider entièrement la lipo si tu la laisses branchée)…
    Tu nous diras si ça fonctionne avec un autre récepteur que le Traxxas…
    fb11 et Le crabe aiment ça.
  7. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Merci beaucoup pour la réponse . Par contre je suis peut etre obtu mais pour être sur de comprendre .
    Il me faut la prise rouge vers modu ,une prise futaba ver s récepteur et un interrupteur ?
  8. pleinair37
    Vu que tu n'as plus la petite prise JST de l'ESC Traxxas, tu la branches direct en sortie de Lipo, tu fais une déviation sur les 2 fils qui alimentent ton ESC. Pour l'interrupteur, c'est pas obligatoire, la prise Futaba permet justement d'éviter de vider la Lipo en dessous de sa zone de sécu.
  9. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Ok mais moi je suis en 4 s du coup je dois passer par un Ubec ?
  10. pleinair37
    Oui, ça prend 3S maxi il me semble.
    Le crabe et fb11 aiment ça.
  11. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Bon ben voilà j ai commandé ce qu il faut .:bravo: la suite dans quelques semaines :honon:
