Problème de frein moteur sur mon wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 5 Août 2026.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonjour
    Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé à 1080 Hobbywing
    J'ai ressenti le vraith de mon fils
    Avec sa radio d'origine
    J'ai bien réussi à reprogrammer le 1080 à utiliser le boîtier
    Mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe le vrai th n'est pas si lourd que ça mais par contre impossible de le bloquer dans une pente sans qui descend tout seul
    Est-ce normal ou alors quel est le paramètre ou l'interférence de paramètres entre qui font que j'ai ce résultat
    Sur mon fusion je n'ai pas ce problème du tout mais c'est vrai que j'utilise que du fusion 2 en 1 maintenant
    Merci à vous
  2. benjiv
  3. sawblade
    Quelle est la réduction et le type de moteur ?
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je vois plus ça aussi: j'ai une boîte 2 sur le wraith. En courte, le frein moteur marche correctement, en longue, il le tient pas
  5. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    bonsoir merci
    alors boite 1 seule vitesse
    Wraith 2.2 RTR classique (48P) : Couronne 80T / Pignon 20T (ratio 4,0:1)
    j ai mis plus court 17T /80T mais pas de frein moteur
  6. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as calibré avec la radio ?
  7. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    alors j ai mis le mode foward reverse et c 'est plus gérable mais demain je vais resserrer le slipper aussi
    dawii et mugen38 aiment ça.
  8. sawblade
    Tu n'as pas précisé pour le moteur
  9. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Il me semble qu'en mode F/B/R le drag brake ne s'applique pas. C'est normal que tu ais un gain en passant en F/R. maintenant il faut jouer avec les réglages du drag brake
    dawii, fb11 et sawblade aiment ça.
  10. dawii
    oui,
    Comme Sawblade, le moteur, pas trop rapide? Normalement si c'est celui du RTR pas de soucis pour le dragbrake.
    Ensuite être certain d'être en mode Forward / Reverse (= mode crawler)
    + Vérifier les paramètres Drag brake avec la carte de prog.
    Le diamètre des roues ne peut pas influer également? Comme c'est du très gros diamètre...
