Mes débuts en modélisation
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Mud_master, 22 Août 2026.
  1. Nicolas
    Ca va, le PLA tient à l'eau, mais par contre ça flotte.
    #21 Nicolas, 24 Août 2026
  2. benjiv
    Désolé, pas eu le temps hier d'y retourner. J'étais dans les coulis de tomate :hihi:. Faut bien préparer l'hiver.:D
    Je vais creuser la question des liens entre objets car je pense qu'il y a un truc sur ce dessin à ce niveau qui fait que ça bouge dans tous les sens lorsqu'on pivote un élément.
    Il pourrait pas venir nous aider Mister @deamoncrack ? Vu le beau Renault qu'il nous a pondu sous Fusion, il doit bien avoir quelques notions maintenant... :p
  3. benjiv
    Je pige pas un truc. Si je sélectionne les objets via une fenêtre de sélection (donc directement sur le dessin), les rotations partent dans tous les sens.
    Si je sélectionne uniquement le composant qui contient toute la carrosserie, pas de soucis.
    Mud_master apprécie ceci.
  4. Mud_master
    J'ai pas remis le nez dedans mais je vois ce que tu veux dire, je vais essayer comme ca
    benjiv apprécie ceci.
  5. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Hello !
    Désolé, je passe en coup de vent donc ce sera relativement succin (c'est faux) et probablement pas très technique, mais j'espère que ça te sera utile quand même ! :humhum:
    Déjà saches que je suis fier de toi, tu as fait le plus dur : Tu t'es lancé ! (y):)
    Le reste c'est juste du temps à passer pour comprendre comment fonctionne le logiciel et ses outils, quand on connait pas ça fait peur parce qu'il y en a beaucoup mais très vite tu vas comprendre la logique des outils indépendamment les uns des autres et peu a peu, tu vas apprendre à les combiner pour obtenir ce que tu veux. Comme je le disais, ça va prendre du temps, mais tu y arrivera, il faut juste s'accrocher, t'as visiblement déjà compris quelques bonnes base ;)
    Pour la partie plus technique, je pense que les autres t'ont mis sur la bonne voie mais saches, et tu t'en rend déjà compte avec ce problème de mise à l'échelle, qu'il est souvent plus compliqué de travailler sur un modèle préexistant que de partir de zéro... Attention, j'ai bien dit compliqué, pas fastidieux... Bien que bosser sur un modèle préexistant puisse être les deux... :humhum:
    Tu dois composer avec les konneries qu'a fait le créateur du fichier et tous les trucs qui te plaisent pas, ça peut créer des conflits entre les pièces selon comment le fichier est structuré, il se peut aussi que le fichier de base comprenne des erreurs qu'il faut parfois corriger... Bref, en règle générale c'est toujours une source d'emm*rdes que t'aurais pas eu en partant de rien. :rolleyes:
    MAIS
    C'est aussi une très bonne école qui te permettra d'évoluer assez rapidement et d'avoir un résultat rapide pour peu que tu sois pas trop gourmand, et ça, c'est cool ! :cool:
    La bonne nouvelle, c'est que d'une part les modifs que tu souhaite effectuer semblent assez simples et du devrais t'en sortir relativement facilement (encore une fois en assimilant petit a petit les outils a ta disposition) et d'autre part, tu as mis la main sur un fichier solide (.STEP ou équivalent) qui est de loin bien plus facile à appréhender qu'un fichier STL par exemple, qui peut vite être un cauchemar à bricoler...
    J'ai pas beaucoup de temps a consacrer au forum en ce moment donc je risque d'avoir un peu de mal a suivre ce fil mais si je peux je t'apporterai un max d'aide, en attendant, le meilleur conseil que je puisse te donner c'est d'explorer et tester différentes choses pour arriver a réaliser ce que tu as en tête. Te prend pas le chou avec la "bonne" méthode pour faire telle ou telle chose, y'a souvent des dizaines de façons pour arriver a un même résultat ;)
    Avec l'expérience, tu apprendra quels outils te permettront de le faire en un minimum d'étapes mais ça se fera naturellement.
    Perso j'ai commencé exactement comme toi, il m'est arrivé de suivre un ou deux tutos ponctuellement et pour des problèmes bien précis mais finalement assez rarement et surtout pas au tout début.
    Je voulais éviter de me perdre dans les outils et comprendre par l'expérience à quoi ils servaient et comment en tirer parti dans différentes situations, manipuler c'est bien plus instructif que de juste suivre ce que dit un gland sur youtube et le reproduire ! :humhum::p
    Au final la quasi totalité de ce que je sais faire sur fusion aujourd'hui je l'ai appris en tâtonnant et regarde ou j'en suis... Bon ma femme dit que je suis a moitié autiste et complètement TDAH, ça joue peut être aussi...
    D'ailleurs pour le second point, je peux pas lui donner tort puisque c'est le diagnostique qui a été posé il y a bien longtemps déjà par un professionnel mais globalement si j'ai pu le faire, y'a pas de raison que tu n'y arrive pas :)
    Comme l'a dit un grand homme : Bon chance ! :cool:
    (On attribue souvent cette réplique à Liam Neeson qui mesure quand même 1m93, c'est pas rien... Bon dans le film c'est pas sa réplique mais celle de l'antagoniste qu'il a au bout du fil mais bon, on va pas chipoter...) :D
  6. benjiv
    Heureusement que ce n’était qu’un passage en coup de vent sinon on aurait eu droit à un roman. :hihi::hihi:
  7. Mud_master
    Salut, merci pour ton message
    C'est ce que j'ai compris, il ya plein de façons de faire la même chose, il faut juste trouver la plus rapide et la plus adaptée mais ça va venir avec l'habitude
    Et il ya aussi un onglet tôlerie qui me fait de l'oeil, va falloir que je regarde hehehe :D:D
    J'ai jamais trop accroché jeux vidéos, la 3d à côté c'est bien plus passionnant :hihi: Le seul truc moins cool c'est le temps sur lordi, en plus avec mes problèmes de vue, il faudrait vraiment que je me refasse faire des lunettes...:confused:
    Bref en tout cas comme tu dis ce fichier de gaz 66 est super pour moi, j'ai compris plein de trucs. J'ai essayé plein de choses et franchement c'est vrai qu'il n'y à pas besoin d'un bac+5 pour prendre en main le logiciel.
    Donc voilà ce petit gaz me fait un bon petit cas d'école, je vais prendre mon temps et me faire la main dessus et si j'arrive à obtenir quelque chose de bien j'essayerai de la faire imprimer
  8. Nicolas
    Je crois qu'il a rajouté un truc comme ça aussi :
    Ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières... Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous ! je vous chercherai, je vous trouverai et je vous aiderai sur Fusion 360.
    :hihi:
  9. sawblade
    En attendant, qui donc à votre avis n'a pas pu s'empecher de le télécharger et n'arrete pas de le faire tourner dans tous les sens sous Fusion360 depuis 1/2heure? :D
  10. Mud_master
    Ah tu t'y es mis aussi ? :hihi: et t'essayes de faire du vent à le faire tourner dans tout les sens ? :D
  11. sawblade
    Je me retiens surtout de cliquer sur "exporter en stl"
    dawii, Mud_master et benjiv aiment ça.
  12. benjiv
    En regardant une vidéo du Siperscale 2026, je suis tombé sur un camion Russe appelé Pain de mie et me suis rappelé qu’il existait un fichier sur Internet pour faire cette carrosserie.
    Non, je ne suis pas le diable qui se cache…:hihi:
  13. sawblade
    Dites les copains, je profite (a peine) de ce post pour demander si l'un d'entre vous utilise solidworks ou encore mieux siemens NX ? J'ai une galere avec un gros fichier...
    Désolé Mud, je mets a la corbeille si ca dérange...
  14. Mud_master
    Oh ben faut pas, vas y :hihi:
    sawblade apprécie ceci.
  15. Mud_master
    Le uaz 452 ? De toute façon cest trop petit pour moi, ya pas de ponts fiables à la bonne taille...
    Pas de soucis
  16. benjiv
    Les ponts MST seraient limite mais ça passerait pour une version un peu musclée.
    Sinon les Boomracing BRX70 sont pile à la bonne largeur.
  17. Mud_master
    Bon tu t'arrêtes oui ! :hihi:
    J'étais partie pour me trouver un petit RTR tranquille, tu m'as déjà embrigadé dans un projet de 3d à la place et là tu trouves encore moyen de me titiller les méninges avec encore un autre projet 3d ?
    De toute façon j'ai pas le budget pour des BRX et puis ma femme a pris en otage l'ordi pour regarder sa nouvelle série, va falloir que je négocie mon temps d'ordi :eek::hihi:
  18. benjiv
    Installe un contrôle parental comme ça tu deviens maître du temps pour ta femme.:hihi::hihi::hihi:
