construction benne
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par SaïSaï, 16 Octobre 2026.
  1. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Bonjour à tous,
    Pour Noël j'ai finalement craqué et investis dans un superbe élément rc enduro d'occasion, pour le fiston, avec moteur axe 2100kv, esc hobbywing, pas mal de pièces de renfort en laiton, treuil avec servo 32kg...
    Mais Noël approchant je me réveille juste en me disant que je lui aurais bien collé une benne.
    Je pensais à faire le fond en balsa ou lino et les montants en acier 2mm puis les côtés en feuille d'alu. Afin que ça rende à peu près comme sur la photo.
    N'étant pas du tout familier avec le côté maquette ce sera une première, j'ai choisi ces matériaux car ça me paraît être le plus simple et surtout ça m'évitera d'avoir à me rajouter la peinture.
    Déjà est ce que ça risque pas de faire trop lourd?
    Ensuite j'aurais des questions quant au choix pour la fixation, sur aimants? Collé ? Ou je perce la carrosserie et fixe avec des boulons et écrous ?
    D'avance merci
    Screenshot_2026-09-02-12-49-00-520_fr.leboncoin.jpg Screenshot_2026-10-15-15-50-48-056_fr.leboncoin.jpg 1792131255510.jpg 1792131221442.jpg
    RVB42, Mud_master et Scal68 aiment ça.
  2. Scal68
    Hello, chouette projet.. (y)
    C'est le mélange des différentes matières qui risque de poser problème pour l'assemblage.
    Tout dépend de ce dont tu disposes comme matériel. Si tu sais souder, l'acier peut-être une bonne base pour la structure mais il ne faut pas négliger le poids à cette hauteur car cela joue sur le centre de gravité qui peut handicaper le scale si le poids est trop haut.
    Perso j'aime bien les structures en Komacel ou Forex (styrène expansé) matière légère et très facile à travailler qui une fois collée à la cyano ne bouge plus et encaisse les chocs.
    Pour faire simple je t'encourage à regarder cette vidéo pour te faire une idée de ce qu'on peut faire avec cette matière qui se trouve en brico en panneaux de différentes dimensions genre 60cm x 120cm ou plus grand. Épaisseur 2 3 ou 5mm..
    Ce n'est qu'une idée, c'est ton scale et si tu préfères les matières que tu cites plus haut c'est ton droit, le Komacel est simplement une alternative réaliste..
    Tu noteras que la matière est tendre, ça peut se sculpter, se cintrer, un peu comme du bois tendre et les plus fines pièces ou détails peuvent se faire à l'aide de profilés de styrène (abs).
    RVB42, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  3. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Merci je viens juste de trouver le poste dont il est question de cette vidéo et je l'ai visionné. Je vais peut-être revoir mon projet et passer sur le komacel surtout en ce qui concerne le poids ça me paraît plus cohérent.
  4. Mud_master
    Chouette projet !! C'est super de se lancer dans le home made, mes encouragements !
    Allu ou komacel c'est toi qui voit, perso je préfère l'allu, collé à la colle bi composants ou même vissé mais c'est un peu plus dur à travailler que le komacel.... Avec de la tôle 0,5mm, des petites cornière et quelques profilé en u pour le fond ça va pas être bien lourd. Pour la fixation je fixerai directement la benne au châssis si possible et prévoir une fixation par aimant pour la cabine pour accéder à la batterie, interrupteur...
  5. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Ton idée est intéressante, donc il faudrait que je découpe la carrosserie existante afin de ne garder que la cabine?
    Je pensais la garder pour venir m'en servir de support mais c'est peut-être pas judicieux
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  6. Mud_master
    Tout dépend de ce que tu te sens capable de faire. Un camouflage de la benne existante c'est une idée aussi mais ça restera du camouflage, ceci dit, bien fait l'illusion peut être parfaite et ça reste simple avec une carro d'une seul pièce.
    Sinon oui, couper l'arrière de la carrosserie, refermer la partie cabine, et construire ta benne directement sur ton châssis. C'est ce qui sera le plus solide et avec le meilleur rendu mais ça demande pas mal de boulot...
    fb11 et dawii aiment ça.
  7. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Je vais partir sur un camouflage dans un premier, temps et si le rendu ne me plaît pas et que je me sens d'aller plus loin je partirai sur l'idée de la découpe.
    À la base je voulais juste lui rajouter des ridelles.
    Un ami à de l'alucobond 3mm je ferai un essai avec.
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Avec de l'alucobond, tu peux ( si tu as le matériel) faire à la fois le fond et tes côtés : une rainure en V dans la première couche et la centrale et tu plies. NE restera qu'à mettre de petites équerres dans les angles et tu as ta benne
    SaïSaï apprécie ceci.
  9. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Oui je vais partir sur ça, avec des aimants pour pouvoir enlever sans laisser de traces si c'est trop lourd ou que le petit n'aime pas
  10. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Savez vous s'il serait possible de trouver un habillage intérieur pour la cabine pour cette carosserie ?
  11. gicab
    Il y a proline qui en fait et des copies sur Ali vraiment moins cher ;)
  12. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Mais je trouve surtout pour fms ou trx4 sur ali. Je pense que ça va être compliqué sans grosse modif interne
  13. gicab
    J’en ai un sur mon Cherokee… c’est pas fait pour… ils sont en lexan donc quand même facilement adaptable ;)
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    sur la fin de la première page sur le sujet de mon second freemen , tu as un exemple d'un intérieur non prévu pour mais allant dans un autre véhicule, et dans le début de la seconde page, un autre type d'interieur plus détaillé
    RVB42 apprécie ceci.
  15. SaïSaï
    SaïSaï membre
    11 Août 2026
    Moa Etctout apprécie ceci.
