RRC Classic 3 portes
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par benjiv, 2 Septembre 2026.
  1. Nicolas
    J’avais fait un support pour simplement coucher les servo.
    Ca ne changeait rien en longueur de câble.
    Si tu veut je te file le STL.
    #61 Nicolas, 8 Octobre 2026
  2. RVB42
    La deuxième et les suspensions pneumatiques, tu pourras le monter le trottoir et plus si besoin:hihi:
  3. benjiv
    Merci. J’ai déjà relocalisé les servos
  4. benjiv
    Pour illustrer mes propos. Voici le nouvel emplacement des servos de blocage :
    Ca passe nickel sous l'intérieur complet :
    Au poil de c** de fourmi près :D
    Fichiers attachés:
  5. dawii
    je ne savais pas qu'elles avaient du poil au Q:D
    Bon ben ça se goupille bien on dirait(y)
    RVB42, fb11, benjiv et 1 autre personne aiment ça.
  6. benjiv
    Je continue à procrastiner sur des détails.
    A commencer par l'amortissement. Les 80mm me semblent un poil courts. Je dois tarer un max pour garder la bonne hauteur de caisse et me retrouve avec très peu de débattement.
    Les 90mm Wolf sont finalement pas mal avec leur config à la carte entre full droop semi droop et standard. Bon, comme rien n'est simple, les duretés de ressorts fournies ne vont pas:D : Le 0.8mm est trop dur, le 0.6mm trop mou.
    J'ai donc été obligé de transiger avec mes convictions et de commander des ressorts là bas tout là bas. Du 0.7mm avec plusieurs longueurs pour ajuster au poil la hauteur en configuration semi droop.
    C'est chose faite :
    Ensuite les pneus. Je veux rester sur des 90mm pour être cohérent avec la monte d'origine mais je veux aussi le plus étroit possible. En 1.9 on n'a pas en dessous de 30mm de large en la personne des MST. J'ai tenté des 1.55 90x26. D'une c'est une tannée à monter et de deux, j'ai été obligé de remplacer les mousses d'origine bien trop molles par des modèles de chez Crazy Crawler. Le soucis c'est que les mousses sont trop étroites et que le pneu navigue latéralement. J'ai tenté d'imprimer des bagues pour caler tout ça mais à force de manipulations, j'ai flingué une lèvre beadlock sur un des pneus et au final ça ne va toujours pas très bien.
    Retour au point de départ : je monte les MST avec les mousses Crazy Crawler et les anneaux de calage en 3D. La pousse est étanche, dense et donc ferme. Mais comme elle est étroite j'ai de la déformation sur les bords du pneu ; ca donne un rendu plutot correct visuellement. On verra à l'usage si ça accroche sachant que ce sont les versions medium et non soft.
    Tout ça pour dire que ça donne ce type de rendu :
    Un poil trop agressif vis à vis de ce que j'aurais aimé mais bon. On ferra avec.
    Et niveau hauteur de caisse :
    Au lever de papate :
    Direction l'intérieur maintenant. Le montage des sièges et la position donnent ça :
    Ca me semble un poil haut si je compare avec des photos du vrai
    Faudrait que je baisse de quelques mm ce qui serait une bonne chose car j'ai l'impression que le conducteur se trouve avec les genoux dans le volant sinon.
    En parlant de conducteur, je vieux de voir un vieux bellâtre tourner autour du RRC...:humhum:
  7. fb11
    C'est vraiment bien là je trouve :), les pneus sont réalistes , des mud terrain sur un Range c'est pas forcement de série mais on en voit. Les sièges c'est vrai qu'ils sont un poil hauts mais c'est quand même pas mal. Bien ton pilote (y).
  8. Scal68
    +1 La monte de pneus lui correspond, autant de références qui existent et c'est parfois un casse tête de trouver les bonnes godasses.. Chez Boomracing il y a un beau choix dans les derniers modèles pour les Land mais c'est du 97mm de diamètre..
    La hauteur de caisse est parfaite.
    dawii, fb11, benjiv et 1 autre personne aiment ça.
  9. Lacouine07
    Lacouine07 membre
    9 Août 2024
    Ca va faire un beau range class 1. J'aime beaucoup.
    Sur le mien j'avais monté les RC4WD
    RC4WD Dick Cepek FC-II 1.9" Tire-Z-T0119
    ils ne sont pas gros en diamètre et sont étroits. Leur style est sympa aussi
  10. Mud_master
    Moi je les trouve bien les pneus, ils ne sont pas si agressifs que ça
    Le pilote est parfait !!
  11. benjiv
    Adjugé alors.
    Il me reste 2 roues à changer mais je n'arrive plus à défaire les écrous scale :D. J'ai commandé les tournevis kivonbien. Ils devraient arriver mercredi.
    Wait and see...:hihi::hihi:
  12. benjiv
    J'ai une question sur les personnages. J'ai souvenir d'une figurine d'une mamie avec des vêtements tissus.
    J'ai perdu son nom. SI quelqu'un se souvient...
  13. fb11
    dawii et RVB42 aiment ça.
  14. Scal68
    dawii, benjiv, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  15. benjiv
    Yes !!!(y)(y)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  16. Scal68
    Elle semble assez rare, il y en a sur Ebay mais ça pique.. :confused:
  17. benjiv
    Oui ça fait un peu mal...
  18. benjiv
  19. Mud_master
    C'est dommage elle irait tellement bien dans le style
  20. Scal68
