Re: HSP CRAWLER 1/8 salut a tous, je viens faire un petit tour sur mon post pour la dernière petite chose ça y est j'ai enfin :blerp3: finit de mettre ma carrosserie je pense que razor sera :mdr3: mais c vrai que j'ai tarder :ang3: ça à déjà une meilleur tête que la hauteur d'origine :wink3: par contre grosse découpe sur les ailes AV car ça n'arrêtais pas toucher du coup, coup de nerf :grrr3: on coupe (ouais je sait les scaleux vont faire des bond :confused3: mais tant pis) et le pire :tadaa3: c que l'AR touche encore du coup la paire de ciseaux va reprendre du service je croit bien :yesd3: quelques centimètres en moins ça change c dingue :mad3: :inkoi3: une petite vue de dessous où le chassis est limite perdu dedans :rir3: c vrai que la carro est énorme et je me pose la question si je la changerais pas pour plus petit je pense que ça aurais de la gueule aussi si quelqu'un se sent de me l'échanger pour quoi pas? car par contre c de l'épais en lexan un truc qui est pas près de bouger :mrgreen: une petite vue du croisement qui me parrait pas trop mal vu que au départ je le mettais à 90° en statique et encore plus en dynamique ceux qui est une rosse mer.. à piloter :rentr3: , maintenant y a plus qu'a goutter aux rochers riest: enfin si la flotte fini :rain3: :grain3: enfin on est en hiver faut se le dire :lol: donc prochain stade sortie rochers et grosse éclate :yes3: et puis on verra si la carro touche ou pas? :jecpa3: bon allez kénavo et bonne année à tous :zunt3: :zunt3: :zunt3: :beer3: :zunt3: :zunt3: :lol:
Re: HSP CRAWLER 1/8 Salut toxi, joyeux noel et félicitations pour ta carro, ça fait bien mieux comme ça!!! (il était temps :blerp3: :rir3: ) D'ailleurs, ça fait plaisir que ton post parle un peu de ton crawler :hein3: :lol: :lol: :lol: à+ :wink3: razor
Re: HSP CRAWLER 1/8 ben oui, c'est soit tu joues a barbie et ken, soit tu fais du crawler, donc si tu veux vraiment grimper, il faut sacrifier l'esthétique ..... :wink3: (ça va jaser je le sens....... :mdr3: )
Re: HSP CRAWLER 1/8 whouaouhh :rir3: :yes3: ça sent la citation :mdr3: pour le reste, c'est sûr que ça va jaser kenav' bloavez mad et a+ sur nos rochers toxi (dès que sieur heol daignera se montrer) riest: riest:
Re: HSP CRAWLER 1/8 salut a tous, cela fait bien plaisir toute ces remarques :yes3: du coup mon cher tybricool comme tu le dit dès que héol sera de la partie bonjour les rochers :yesd3: the dude je vois que nous sommes d'accord sur 2 choses les découpes et le fait que ça vas jaser :blerp3: :blerp3: :mdr3: sinon mon cher jofc pour ta carro t'en que tu es monté d'origine vu la hauteur de celle ci je ne pense pas que tu es besoin de découper quoi que ce soit tu peux comparer entre l'origine et le mien il y a une belle marge :jecpa3: ET OUI mon cher razor c enfin arrivé :blerp3: faut pas désespéré par contre cette carro je la trouve assez grosse voir trop grosse du coup si tu pense à une plu petite que t'aurais histoire de voir ce serait cool riest: :ang3: Bon allez je fait une petite riest: pour la météo :grain3: :rain3: de demain et sinon :zunt3: :zunt3: :zunt3: jusqu'a ce que :burp3: et puis c tout kénavo les potos :zunt3:
Re: HSP CRAWLER 1/8 Salut voila j'ai un HSP que j'ai commencer a modifier par le passage des roux directrice qui sont passer derrière et il se trouve que sa touche le bras des que je braque alors je voudrez savoir si il existe des élargisseur de voix et si oui on peut ont les trouver merci a vous
Re: HSP CRAWLER 1/8 salut gus, bienvenue sur le fofo alors pour ton blème la soluce s'appel inversion :sarcas3: et ouais tu prend tes liens et au lieu de les mettre à l'extérieur de tes points d'ancrage tu les mets à l'intérieur tout simplement :yesintel3: parce que je conait pas d'élargisseur de voies pour ce modèles sinon tu utilise des rondelles ni plus ni moins :yesintel3: sinon mate là http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=150 l'integy c la même base donc pas de souci :yesd3: Pour jofc, j'ai choisi le point le plus bas pour l'AR histoire de descendre le CG et le plus haut pour l'AV car les points inférieurs je les ai coupés :mad3: pour augmenter mon rayon de braquage :hein3: petit clin d'oeil à une précédente question je crois :read3: du coup le choix est rapide :mad3: Sinon, premier tours de roues et ... :grrr3: la vis de serrage de mon palonnier de servo AR qui ce fait la mal à même pas 5 min d'essai du coup plus de diection juste un train AR qui fait ce qu'il veut les boules et en plus mon terrain de jeux tout mouillé ( ébouli d'ardoise dans une ancienne carrière devenu pisciculture :tadaa3: ) du coup a glisse l'accroche est aléatoire et c'est instable oh la me.... :rentr3: Bon c dit le prochain coup direction le granit breton au moins là ce sera stable et l'accroche ce sera mes pneus et mon pilotage :mdr3: ouh là on vas bien rire :rir3: Bon allez kénavo à tous et merci pour vos conseils :zunt3:
Re: HSP CRAWLER 1/8 Tu sais quoi ? Ca serais sympa si tu nous faisais une petite video. Histoire de se rendre compte des capacités de la betes :yeah3:
Re: HSP CRAWLER 1/8 Salut toxi, pour ton châssis, t'as retailler celui d'origine ou t'en à refait un autre ? et pour mon problème, j'ai tout d'abord essayer en enlevant carrémant l'UBEC mais toujours aucun réponse après j'ai fais plein de tests et puis je me suis rappelé que j'avais un petit UBEC en stock (5 ou 6V (sur quelle tension le régler ?) 3A) et je l'ai donc mis et là tout marche à merveille ! :smile3: Cependant, j'aimerai bien profiter de mon gros ubec (8A-20A) qui fonctionne sans problème (j'avai du mal faire quelque chose à un endroit) donc j'aimerai savoir sur quel tension de sortie le régler et si ça allait changer quelque chose car si ça ne change rien, autant laisser comme c'est vu que ça marche ? Puis concernant l'entretien des accu (NIMH 7,2V 2000mah et 3300mah), il vaut mieux que les accus une fois chargés délivrent environ 8,3V (avec chargeur 250mA sans delta peak) ou bien les chargés avec delta peak à 1A ou 2 ou 4 et qu'ils ne délivrent que leur tension "normale": 7,3V Auront-ils la même durée dans le temps?
Re: HSP CRAWLER 1/8 salut a tous, pour mon chassis c du fait main complet je suis parti de celui d'origine pour les implantations mais sur mes pemière photos tu vois nettement que c'est un tout beau tout neuf :brico3: et largement réduit :yesintel3: pour ton UBEC c du 6V maintenant je suis pas fortiche dans le reste car le men sans passe pour le moment; et enfin pour tes accus charge lente pour les entretenir correctement tu met la tension en auto et une délivrance de 1A à 1.2A max ( lors de charges les mines avale jusqu'a 12V mais c le courant l'important) et pour une charge rapide (style sur zone) tu met toujours ta tension en auto mais le courant à ton ampérage d'accu ex: 3.3A pour un accu de 3300mA par contre après toute charge rapide et pack non vidé en roulant toujours les vidés car sinon mémoire de l'accu et tu te retrouve avec un accu de 3300mA à ne prendre que 2000mA :inkoi3: et M..... :mad3: voilà. Sinon pour le reste je me suis tapé un petit délire lors d'un soir de service calme du coup comment un crawliste passe son temps.... en images c fun :smile3: :smile3: :smile3: j'avais pas de gros cailloux mais bon on fait avec :mad3: :mad3: c déjà ça en attendant de tâter du granit sur ceux kénavo les potos :zunt3: :zunt3: :zunt3: :zunt3: :zunt3:
Re: HSP CRAWLER 1/8 tu crawles au boulot, ben bravo si tes sup. savent ça :mad3: :mad3: :mad3: à+ razor
Re: HSP CRAWLER 1/8 [video]http://www.youtube.com/watch?v=WuVCAma-Tkk[/video] vont pas ête content les sup.(positions, périeurs ,positoires) :inkoi3: :mad3: :rir3: et pis d'abord pourquoi qu'ils le sauraient [video]http://www.youtube.com/watch?v=MbCoIjKYe4Y[/video] bon ok je :arrow: :rentr3: k'nav.
Re: HSP CRAWLER 1/8 Salut a tous, un petit moment que j'était pas passer alors me revoici juste avec une petite tof d'un caillou finistérien a essayer alors qui veut venir? :jecpa3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: aiguiser bien les machine car celui là il est raide et long :blerp3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: kénavo :zunt3:
Re: HSP CRAWLER 1/8 salut a toi 333, ce joli caillou se trouve à St pol de leon et plus exactement à l'ilot St Anne qui est une pointe dans la mer , pas très loin du centre nauique, et du coup tout le tour de la 'pointe' sont des cailloux :yesd3: :yesd3: c de la balle y a plus qu'a y mettre les pneus. kénavo :zunt3: :zunt3:
Re: HSP CRAWLER 1/8 Et allez !!! Vas y que je me la péte. Vas y que je te montre mes cailloux. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :grrr3: :grrr3: :grrr3: M'énervent ces bretons. Pourquoi j'habite pas la-bas? :wink3:
