Micro crawler arrivé!video
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par Panthos, 3 Janvier 2011.
  1. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    Salut à tous,
    j'ai enfin reçu mon micro crawler et déjà les modifs de base sont faites après des mois de lecture et recherche sur le net à son sujet.
    J'ai découpé la carrosserie pour casser la symetrie avant arrière que j'aime pas vraiment.
    supprimé les mousse des pneus pour plus de réalisme et d'accroche,
    j'ai enlevé les plastique superflus et viré l'accu nimh(bientôt lipo*) sur le pont arrière(fixée par blue tack, simple, pratique,laisse pas de trace, resiste a l'eau, bref le top)
    j'ai rajouté 2€ et 2* 50cts sur le servo avant, ce qui fait 30 gr en plus, en attendant les beadlocks*
    Pour les modifs chassis, je n'ai pas trouvé le bon, BWD, pas terrible question design, et le passer en leafspring, non merci ça fait certes très scale, mais je ne veux rien perdre en franchissement
    il y a t-il un moyen d'augmenter l'autonomie, j'ai cru comprendre que la différence en lipo et nimh n'est pas énorme, est-il possible de rajouter une autre nimh en serie ou en derivation sur l'autre pour doubler en autonomie?
    dans l'attente de vos conseils, je vous mets quelques photos
  2. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    Un Losi micro crawler qui coute 3€ plus cher que les autres :mdr3:
    J'ai pensé a l'augmentation de l'autonomie en rajoutant une batterie, de façon à augmenter la capacité mais on se retrouve vite avec quelque chose qui prend de la place. :nnointell3:
  3. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
  4. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    Perso je pense que ça devrait aller puisqu'il est fait pour le micro-T. A confirmer donc.
    Sinon pourquoi ne le passes-tu pas en droop ? Il serait plus souple, plus stable. Et une roue en l'air c'est de la motricité en moins.
    Sympa la vidéo, je ne sais pas comment tu fais, je n'arrive pas à piloter, regarder l'engin et viser avec l'appareil en même temps :rir3:
  5. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Excusez moi je débute, mais qu'est ce que c'est le ''droop''?
  6. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    Dans ce cas c'est enlever les ressorts des amortisseurs.
    Le résultat est un CDV plus bas, plus de souplesse au niveau torsion, plus de stabilité dans les montées/descentes.
    Tiens une de une vidéo pour que tu voie comment ça donne en droop :
  7. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    justement ce lipo est utilisable sur micro t et micro crawler
    7.4V, 180mAh 2-cell LiPo battery
    True 10C continuous discharge rate with 15-20C bursts
    [imagezoom=]http://www.losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB0862-250.jpg[/imagezoom]
    et l'autre 7.4V 250mAh LiPo: Micro Rally, SCT n'est pas visible sur le site de losi plutot sous une version
    7.4V 300mAh 2S 15C LiPo/Charger Combo
    [imagezoom=]http://www.losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB0872-250.jpg[/imagezoom]
    sachant que les mAh augmente l'autonomie, et que le losi fonctionne sous 7.4V sans problème , reste à savoir si il supporte le 15C sachant qu'il fonctionne sous 10C
    puis-je utiliser le 7.4V 300mAh 2s 15C sur l'éléctronique d'origine ou alors le max supporté etle 7.4V 180mAh 2s 10C??
    pour ce qui est du droop j'essayerai mais ça fait pas très réaliste à mon goût, j'ai pensée au HR mais retravaillés vu qu'il sont trop durs d'après ce que j'ai pu lire.
    Pour ce qui est de la video j'ai tout simplement scotché mon téléphone (film en hd) le long de l'antenne de l'émetteur, puis fixé le tour au scotch derriere la gachette sans gener, ça bouge pas et permet d'avoir les deux mains libres même si il faut trouver les bons angles de vues,
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Donc pas mal ton McRC , je te conseil le passage au droop si tu a le chassis d'origine , perso je trouve que t'y gagne vachement , je roule en droop depuis longtemps maintenant , faut que je le présente , pas encore fait lol sinon pour les lipos
    Parfois je roule avec les lipos de mon Axial 2.2 ou meme du MRC 1.9 qui sont des 900mah 15C donc je ne pense pas que sa dérange car pas de souci
    Si tu trouve qu'il manque de patate , monte un moteur de micro T : " Atomic BB2 " par contre achéte des pignons pour micro t avec le moteur et va si doucement sur la gachette car sa devient violent et part en wheeling lol
  9. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    pourrais tu prendre un photo de ton micro crawler avec les autres accus installé? je pourrais me faire une idée de l'encombrement...merci bcp, j'ai trouvé ça aussi pour peu qu'on trouve ou le loger
    http://www.losipartshouse.com/servlet/t ... -2S/Detail
    [imagezoom=]http://www.losipartshouse.com/catalog/LOSB9630-450.jpg[/imagezoom]
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Pour l'accu oubli beaucoup trop gros , je pense que le max qu'on peut mettre c'est 400Mah aprés sa devient trop gros
    Pour mon micro je suis entrain de faire un post sur word puis je le poste ^^ avec les derniéres modif de hier
  11. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    une idée du site sur lequel je peux commander un lipo adpaté avec chargeur, losi ou autre?
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    T'a pas de chargeur RC ? à part le chargeur du Nimh ?
  13. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    non aucun, j'ai utilisé un freeplug de freebox en 12v et 3.5a que jai relié aux + et - de la cage a pile, ça charge mais je sais pas si ça coupe quand la nimh du losi est pleine donc je coupe des que je passe les 6v (sur la prise de laccu via multimetre pendant le chargement)
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    A oui quand meme :lol: c'est la galére quoi , non il te faut un petit chargeur pas chér qui fait : Nimh / Nicd / Lipo
    Je te file des lien dans l'aprém aprés le taf
  15. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    Merci beaucoup EL DIABLO, c'est exactement ce que je recherche, il faut absolument que je m'équipe un minimum mais je m'y connait que très peu sur le fonctionnement des accus et chargeur surtout(tension de charge,nbre de cellules etc..)
    mon Wall charger (freeplug & losi micro charger portable) fonctionne, s'éteint quand le nimh est plein, fini les piles !!!
    J'ai pu établir un lien entre l'ampérage et l'autonomie, pour le micro en 150mah stock que j'aimerais passer à 300mah en 7.4v ou 600mah (mais là, uniquement quand il sera en scale)
    je passe mes nuits à faire des recherche pour upgrader mon micro (les idée vont jusqu'à le transformer en mini crawler pour pousser le réalisme, mais non, un mini en bnd arrivera sans doute cette année, quand je passerai au troies voies pour avoir 4 roues directrices)d'après mes observation, passer en 4 roue directrices en rajoutant simplement un servo a l'arrière en inversant le sens de marche, le micro à tendance a se retourner à chaque dévers, donc pour moi, inutile de passer au 4wd sans la commande séparée du servo arrière...
    Ah, je m'impatiente de me lancer dans un "micro losi Full option parts", pièces alu, brusless ou atomic BB, servo hitech, pneus rock lox rc4wd, jantes alu rc4wd...
    le problème reste toujours sur quel site commander(ebay, horizon hobby, liquid rc, etc...)??????
    Par contre ou trouvez vous les pièces (liens de mini t) pour pourvoir allonger l'empattement?
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Pour le chargeur qu'elle est ton budget et ton utilisation actuelle et a venir car autant investir une fois pour toute que 2 fois ? pour situer un peut se qu'il te faut
    Pour les liens de mini T c'est par dur , la bay :lol: pour t'est piéce , je te conseil thetoyz.com pour les piéces du micro vendeur sérieux dispo sur ebay ou sur son site perso
    liens mini T : http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... &cat_name=
    En meme temps t'a le liens du site (site sérieux j'ai commander une 10aine de fois déja et je vais recommander aujourd'hui meme)
    Pour faire les liens il te faut de la tige filetée en 2mm
    Pour les accus :
    En NIMH : 1 cellule = 1.2v donc aprés tu multiplie ton nombre de cellule par 1,2 et ta le voltage de ton accu
    aprés il a une capacité ( comme en reservoir de voiture) plus il est grand plus tu roule logique donc vu que toi tu est sur le micro mais sa s'applique à toute les échelles : 150Mah sa veux dire que si tu passe sur un 300mah en théorie tu double ton temps d'autonomie
    En Lipo : 1 cellule ou 1S = 3.7V donc aprés tu multiplie ton nombre de cellule par 3.7V et ta le voltage de ton accu
    exemple : 1s = 3.7V / 2s = 7.4V / 3s = 11.1V c'est se que tu utilisera le plus en crawler 1 et 2s pour le micro et 2 et 3S pour le reste des échelles
    aprés il a une capacité c'est idem au nimh plus tu a de MAH plus tu roulera lontemps
    et un nombre de C , en crawler le plus courant c'est 15C 20C voir 25C et pour les furieux 30C et 35C (sa c'est les ricains)
    Donc un accu de 7,4V 1500Mah 20C = 1500 x 2 = 3000 tu enleve les 2 zéros et tu trouve 30 donc il est capable de délivré 30A pendant 1heure
    Si ton moteur consomme 15Ah ben tu fera joujou en théorie 2 Heures
    Si ton moteur consomme 7.5Ah ben tu fera joujou en théorie 4 Heures
    Aprés pour le charger je prends toujours exemple sur le micro mais aussi sur du plus gros que tu comprene bien quand tu aura le mini 1/18
    NIMH : donc 150Mah = 0.15Ah donc sur ton chargeur tu met 0.1A maxi 0.2A / pour un 3000mah = 3Ah donc tu charge à 3A
    Lipo : donc 200mah = 0.2Ah donc sur ton chargeur tu met 0.2A maxi 0.2A / pour un 3000mah = 3Ah donc tu charge à 3A
    Un Nimh doit étre charger à une vitesse de 1C ou 0.5C 1C = 1 fois la Capacité donc 3000Mah tu peut le charger à 1.5A jusque 3A sachant que à 3A il chargera en 1H alors que a 1.5A il chargera en 2H , plus on charge doucement plus l'accu garde une bonne durer de vie en Nimh mais a moins de patate , plus on le charge vite plus il a de la patate mais pa d'autonomie.
    Un lipo doit étre charger à une vitesse de 1C MAXI ou 0.5C 1C = 1 fois la Capacité donc 3000Mah tu peut le charger à 1.5A jusque 3A sachant que à 3A il chargera en 1H alors que a 1.5A il chargera en 2H , l'ampérage de charge sur le lipo ne joue pas
    Je crois avoir tous dit , si certains décéle une erreur qu'il me corrige ou si j'ai oublier des choses qu'il le fasse aussi
  17. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    Après un copié/collé sur word, puis archivé, j'ai envie de te dire que ça c'est de l'info!!! :yesintel3:
    Un grand merci pour tout ce savoir transmis :priest:
    Petite parenthèse pour dire que mon wall chargeur "maison" fonctionne à merveille (nimh avec plus de patate au début), le temps de charge est de 25min et le run de 10-12min.donc pour ceux qui sont pas encore passé au lipo ou qui n'ont pas de chargeur d'accus...
    J'ai acheté le micro crawler pensant que le crawling d'intérieur allait me suffir pour passer l'hiver mais c'est frustant de ne pas rouler dans la terre!!!c'est pourquoi ma piste d'intérieur à fait 3 jours...du coup je m'en suis fais une dans le jardin, que je squatte même des fois le soir à mes heures perdues par 2°(et oui, fait pas très chaud à Amiens)
    Donc, je fais uniquement de l'outdoor, en forçant jamais plus de 30 sec à fond sans lippo (eh oui, le crawler sur du plat et à fond, je vois pas l'interêt)
    Je me suis rendu compte que je passait certain obstacle uniquement en début de run (pleine puissance du nimh), puis au bout de 3min, impossible par manque de patate...passage au lippo oblige, mais vu l'investissement, autant gagner en autonomie également d'où mon interêt pour du >200mah
    Je suis d'accord avec toi, autant investir une bonne fois pour toute, en plus un chargeur nimh/nicd/lippo pas chèr ça existe??lol, je suis preneur pour un budget de 70€ max lippo compris
    si je prend un chargeur, je pourrais charger n'importe quel lippo??et pile AA rechargeable également je suppose??
    merci pour le lien du site, je pense commander cette semaine(lippo chargeur,quelques pièces), mais combien de temps pour recevoir les pièces??
