Proto truc machin
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par yanlebon, 11 Janvier 2011.
  1. yanlebon
    yanlebon membre
    30 Décembre 2010
    Bonjour, ne maitrisant pas encore ce forum, je pose ici le projet de mon proto.
    Je suis surement le plus farfelu du secteur, mais je tiens surement ça d'un ami, Fordyan, pour ne pas le nomer.
    Donc 1ère étape : qu'est ce que j'ai envie de construire ? ben un crawler !!!!
    De quelle façon ? en fabriquant ou en récupérant les pièces nécessaires.
    L'idée de base du crawler est la suivante :
    Comme Fordyan m'a fournit 4 roues de diam 26 cm type roues de chariots, le crawler sera de bonne dimension environ 80/90cm , comme noté sur le plan.
    Les roues
    Etape suivante : début des travaux.
    Pour avoir un peu étudier la chose pour mon gros sans être passé à l'acte ,(voir "les engins des pirates"), je me lance dans la fabrication de la partie arrière.
    Vue d'ensemble des tirants:
    A noter que je pense rallonger les tirant droits
    Vue de détaille de la rotule et de son support :
    Voilà c'est le début, prochaine étape : le chassis a proprement dit .... To be continue !!!!!!
  2. fordyan
    fordyan membre
    5 Novembre 2010
    ça vas faire un belle engin
    reste a voir le problème du servo (gros servo :mrgreen: )
    mais tu verra j ai des idée en tète
  3. The Dude
    et tout ça sur quel ponts ??? :sarcas3:
  4. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    la dimension est très intéréssente :yeah3: , mais
    ça fonctionnerai beaucoups mieu avec les lien dans le bon sens
  5. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    dede je pense que la position de son tirant sup est réfléchi , en effet en crawler 1/1 ce systéme ce fait beaucoup je crois que c'est le one link mais à confirmer :yesintel3:
    A +
    Jean
  6. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    attention !
    à trop vouloir être hors normes, tu vas te retrouver hors normes :mdr3:
    tout va être compliqué à trouver,
    - des ponts qui correspondent à ton projet,
    - une carro en rapport avec ton projet(peut être les carro de yankee pajero si tu en trouve, il me semble qu'il y avait aussi un vitara), un tuber aussi peut faire l'affaire.
    - d'ailleurs je pense que c'est dans les pièces RC au 1/4 ou 1/5 que tu pourras trouver tes pièces pneus roues fusées, et même les ponts peut être en les bloquant.
    beau projet et bon courage, le budget risque d'être conséquent aussi
  7. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    C'est joli à voir, mais je sais pas si c'est une super idée à la finale !!
    Si c'est pour jouer tout seul dans son coin, pourquoi pas !! Perso je prefere avoir un crawler dans la meme echelle que mes copains pour que l'on puisse faire des franchissements sur les memes obstacles, puis comparer, discuter, et rigoler ...
    De plus, je connais bien les roues que tu nous a montrées, c'est que j'ai mis sur une brouette (non RC, je précise), et il n' y a aucun gripp avec ces gommes !
    Comment veux tu te faire plaisir à grimper si tes chaussures sont lisses et dures ...
    ça represente un budget ton projet, et du temps passé, autant qu'il te soit profitable pour toi !
  8. bartwasa
    bartwasa membre
    HS on je comprends mieux pourquoi tu as racheter un ax10 "stock"
    HS off ma question est plutot es tu sur que tes roues soit des 2.2 elles me parraisent bien plus grande a la mesure du diametres des pneus
  9. fordyan
    fordyan membre
    5 Novembre 2010
    je repond a la place de yan
    il est home mad de A a presque Z
    les pont seront maison aussi
    pour les pneus ce sera sans chambre avec peu être de la mousse et retailler
    la carroserie sera plus tot arceau cage complet
    pour le faire d avoir un véhicule hors morne et jouer seul ,le bute du jeu c est ce faire plaisir.
    on fait pas de concours
    a oui pour le tirant sup le montage des land a ete repris et aussi sur les patrol passer en 3 link
  10. yanlebon
    yanlebon membre
    30 Décembre 2010
    Merci yan ;
    Bon effectivment, loin de moi , pour ce projet, l'idée de passer chez le marchand de poser mon chèque et de repartir avec mon RC.
    A l'inverse je suis contient que je vais rencontrer pas mal de problèmes techniques.
    Mais c'est là que je vais prendre mon pieds. D'ailleur depuis que j'ai lancé l'idée, mon cerveau et celui de Fordyan aussi est en ébullitions.
    Pour la carosserie , je m'oriente vers du tube, même si le chassis est plus traditionnel.
    D'ailleur le voilà sous plusieurs angles.
    Vue de dessus
    Vue de profil
    Vue de dessous
    La partie arrière qui pourrait être aussi la partie avant , mais a ce stade je préfère construire qu'un coté en voir ce que ça donne, ensuite une fois les erreurs et defauts corrigés je ferai un copier/collé de l'autre coté.
    La vis de 10 soudée sur le sabot , est l'encrage de la rotule du bras supéreure en Y
    D'ailleur je me suis rendu compte que leq tirants inf étaient bien trop cours, là déjà coupe, ralonge et soudure.
    Pour les ponts, ben là encore , pont maisons, de toute façon pas de différenciel, on verra !!!!! :jecpa3:
    Donc ça j'ai déjà commencé a fabrique un arbre. mais je vous en dirai plus une autre fois.
    Sinon tous les commentaires sont les bienvenus, c'est constructif.
    Car je vais bien me mettre dans le mur à un moment ou un autre !!!!! :tadaa3:
  11. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    pas evident de ce faire une idée pour l'instant,a la limite on dirait un chassis orienté plus scale que crawler pure.
    en tout cas j'aime bien ce genre de projet ou ça part de rien ou presque ça change du simple optionnage.
    bon courage pour la suite et vivement les prochaines fotos :wink3:
  12. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    ki ki fait les soudures ??
    Super beau les cordons ! :inkoi3:
    C'est fait au MIG ?
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut au vue des soudures je pense que c'est au MIG Made in PIRATE 4x4 :yes3:
  14. Nicolas
    Non pas du Mig.
    Là c'est du Tig sans métal d'apport .
    Et TIG avec métal d'apport pour la vis.
    Le châssis est full inox.
    :zunt3:
  15. yanlebon
    yanlebon membre
    30 Décembre 2010
    Oula, ça sent le soudeur.
    Alors effectivement soudure Tig sans métal d'apport , et oui full inox alimentaire, si je loupe le RC je pourrai toujours faire une mini table de camping.
    Sinon effectivement ça fait plus chassis conventionnel que Crawler.
    Bon ça me démange aussi de voir la tête que ça va avoir, je reviens.....
    15 minutes plutard
    Voici quelques photos qui seront plus explicitent :
    Vue d'ensemble
    La même vue de profile
    Là le train arrière ( je pense) à plat
    La même avec un petit croisement, a noter que le Y peu tourner à 360° sur le support qui le relie à la rotule
    L'articulation rotule du
    Voilà j'espère que ça va vous aider a mieu entrevoir mon délire......
    a plus
  16. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    t'oublira pas de coller tes pneus parce que là ça nage un peu :rir3: :wink3:
  17. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    salout,
    super projet!!
    Pour règler le problème des ponts tu pourrais essayé de mettre un motoreducteur par roue avec des moyeux qui se fixent directement sur l'axe du reducteur
    si tu veux avoir une idée de ces moyeux regarde sur gotronic.fr
  18. tibure
    tibure membre
    :sarcas3: sa les mêmes proportion que ma planche de mtb, bon courage pour ton projet :smile3:
  19. yanlebon
    yanlebon membre
    30 Décembre 2010
    Pas mal vu l'histoire du moto-rédurteur par roue..... à creuser!!!! Merci
    Au fait bonne nouvelle, un pote me donne 3 servo-moteurs FUTABA d'avion, je n'ai pas de détail dessus, mais je vous en reparlerai quand j'en saurai plus..... surement besoin de conseils !!!!!!!! :sarcas3:
  20. The Dude
    vu la taille des roues tu devrais monter du servo de 1/5.... :jecpa3:
