Mon micro crawler en préparation .
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par Tino, 30 Janvier 2011.
  1. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    Salut a tous,
    Je possède le micro depuis presque un an mais suite a une casse du moteur il est resté au placard jusqu'à maintenant !
    Je me suis donc décidé a le préparer j'ai un budget d'environs cinquante euros dans lequel je dois entrer au minimum une carrosserie et un monteur, que me conseillez vous ?
    J'aimerais aussi changer de châssis , vous en connaissez ?
    Merci d'avance et si vous pensez que je dois rajouter autre choses dites le moi, je vous fais des photos demain !
  2. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
  3. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    Merci pour les châssis je pense que les ripper sont pas mal non ?
    Sinon il y a moyen denlever les pneus sans les couper ?
  4. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    le top pour retirer les pneu c'est de les tremper dans l'eau bouillante
    mais pas trop longtemps parcque le plastic se déforme vite
    vu l'épaisseur
  5. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    Merci pour l'astuce je ferais un tuto si j'ai le temps :)
    Sinon pour le châssis j'ai décidé de prendre le Micro-Eclipse car il me semble être le plus approprié pour du trial pur et dur, qu'en pensez vous ?
    Pour ceux qui ne le connaissent pas le voici :
    Comme mon crawler sera le plus sobre possible au niveau des accessoires je pense prendre un set de locknut noir mats et bien sûr un moteur (d'origine).
    Sinon que pensez vous du châssis ?
  6. SilverRidge
    prend aussi des cardans il est plus long que d'origine et il va te falloir bricoler pour les rallonger un peu
  7. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    Sa risque de faire exploser le budget ce petit truc :p
    Quelqu'un aurait un lien pour les cardans ou il faut faire une bidouille ?
    Que pensez vous du châssis pour du crawling pur et dur ?
    J'ai alourdis mes roues je vous montrerais les photos plus tard.
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    T'aurais pas un lien pour savoir ou on peu le choper ?
  9. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    Tu les trouveras ici ;)
    Personne pour mon châssis ?
  10. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Salut, moi je suis ton post de près car j'ai commandé pas mal d'options alu aux US pour mon micro et je pense que la prochaine étape sera ce chassis Eclipse qui m'a l'air d'être très bien.
  11. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    On sera deux alors !
    Sinon quelqu'un sait pour la bidouille avec les cardans ?
    Et tu nous montreras tes pièces ok RcBallast ?
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Moi je veux test le DP torsion , il à l'air vraiment vbien je trouve
  13. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Oui bien sure, je montrerai les pièces. En fait j''ai commandé toutes les pièces possibles en alu pour le train avant. Je verrai le mois prochain pour le train arrière.
    J'ai aussi commandé les pneux du mini qlo.
    Enfin je vous montre tout ça dès que je les reçoit.
  14. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Si vous ne connaissez pas j'avais découvert une vidéo sur Youtube avec ce chassis:
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'attends ton retour sur les pneus de Mini QLO
  16. Tino
    Tino membre
    6 Avril 2010
    Je l'attends aussi, sinon vous voulez que je fasse un genre de "bibliothèque" de liens intéressants ou de liens pour acheter des options sur ce post ?
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Tino sa serait pas mal mais vaudrait mieux recréée un post en post it dans la section micro
