Salut a tous, Je possède le micro depuis presque un an mais suite a une casse du moteur il est resté au placard jusqu'à maintenant ! Je me suis donc décidé a le préparer j'ai un budget d'environs cinquante euros dans lequel je dois entrer au minimum une carrosserie et un monteur, que me conseillez vous ? J'aimerais aussi changer de châssis , vous en connaissez ? Merci d'avance et si vous pensez que je dois rajouter autre choses dites le moi, je vous fais des photos demain !
parait que les predators de Getbent sont super mais pas testé personnellement il rebobine des Atomic 2bb en 80 ou 90tours pour le chassis il en existe pas mal vu qu'il sont assez facile a fabriquer un exemple : http://www.ripper7racing.com/r7r/thesho ... at&catId=5 http://www.billet-works.com/losi_micro_ ... wler_parts http://www.crawlerx.net/index.php?main_ ... x&cPath=14
Merci pour les châssis je pense que les ripper sont pas mal non ? Sinon il y a moyen denlever les pneus sans les couper ? Merci
salut le top pour retirer les pneu c'est de les tremper dans l'eau bouillante mais pas trop longtemps parcque le plastic se déforme vite vu l'épaisseur :wink3:
Merci pour l'astuce je ferais un tuto si j'ai le temps Sinon pour le châssis j'ai décidé de prendre le Micro-Eclipse car il me semble être le plus approprié pour du trial pur et dur, qu'en pensez vous ? Pour ceux qui ne le connaissent pas le voici : Comme mon crawler sera le plus sobre possible au niveau des accessoires je pense prendre un set de locknut noir mats et bien sûr un moteur (d'origine). Sinon que pensez vous du châssis ? Merci
prend aussi des cardans il est plus long que d'origine et il va te falloir bricoler pour les rallonger un peu
Sa risque de faire exploser le budget ce petit truc Quelqu'un aurait un lien pour les cardans ou il faut faire une bidouille ? Que pensez vous du châssis pour du crawling pur et dur ? J'ai alourdis mes roues je vous montrerais les photos plus tard.
Salut, moi je suis ton post de près car j'ai commandé pas mal d'options alu aux US pour mon micro et je pense que la prochaine étape sera ce chassis Eclipse qui m'a l'air d'être très bien.
On sera deux alors ! Sinon quelqu'un sait pour la bidouille avec les cardans ? Et tu nous montreras tes pièces ok RcBallast ?
Oui bien sure, je montrerai les pièces. En fait j''ai commandé toutes les pièces possibles en alu pour le train avant. Je verrai le mois prochain pour le train arrière. J'ai aussi commandé les pneux du mini qlo. Enfin je vous montre tout ça dès que je les reçoit.
Je l'attends aussi, sinon vous voulez que je fasse un genre de "bibliothèque" de liens intéressants ou de liens pour acheter des options sur ce post ?
