Projet achat equipement, conseils
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par wolverine, 11 Avril 2011.
  1. wolverine
    wolverine membre
    10 Avril 2011
    J'aimerai bien pouvoir debuter en rock crawling :ang3: . Alors j'ai commencé à faire mes petites recherches, et voici sur quoi s'est porté mon choix. Sachant que je débute complet en electrique :roll3: (pas en modelisme hein) et surtout en technologie Lipo pour laquelle je n'avais que de vagues notions il y peu de temps encore :confused3: !
    Qu'en pensez vous ? Je voudrai du materiel assez serieux pour pratiquer tranquille sans m'emm...r :) . Et sans mettre une fortune non plus :oops:
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... dated-CVDs
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Combo-215T
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 1V-4000mAh
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... i-Ion-LiFe
  2. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Très bon choix pour la machine de départ, le Losi est vraiment une très belle machine, très efficace :yes3:
    Pour le moteur, je laisserai les proprio de la bete faire des commentaires.
    Quant à ton accu, il n'est pas super bien adapté. En crawler, la consommation est faible, un accu de 1000mAh te permets de tourner +1h. Il faut savoir que la place est compter sur un crawler, pour ne pas pénaliser le centre de gravité on utilise de tout petit Lipo. Regarde dans ce genre de Lipo plutôt : Align 3S1P Li-Poly Battery 30C (11.1V/850mAh). C'est un 3S, en 11.1v, mais tu devrais trouver les mm en 2S, soit 7,44V.
    Pour le chargeur, difficile à dire, je ne le connais pas et les explication sont pas très claires. Il est important de vérifier qu'il équilibre bien les Lipo, sinon il faut investir dans un équilibreur.
    Par contre pour la radio, il te faut une radio à 3 voie pour piloter le dig. Et surtout une 3eme voie à 3 positions (-100 / 0 /100).
  3. wolverine
    wolverine membre
    10 Avril 2011
    Effectivement, mon interrogation concernait l'accus.
    Une bonne autonomie sans trop penaliser ni affecter le C.G.
    Pour le chargeur, oui il equilibre. Pour le detail, je voulais qu'il soit AC/DC et refroidit.
    Sinon oui si j'ai 1h. avec un 1000 mAh je reverrai mon choix ;).
    Pour l'instant en dehors du modele,rien n'est arreté.
    Pour la radio, j'ai une Futaba 3PM mais avec la troisieme voie on/off.
    Mais je crois que j'ai vue une astuce queque part pour pouvoir profiter du dig avant et arriere en bidouillant dans les reglages.
    Sinon ce sera dig arriere seulement :roll3: .
    Merci en tout cas.
  4. Bad Rax
    Avec la 3PM, tu peux avoir 3 positions, mais c'est pas très pratique, car il faut jongler avec 2 boutons, Dig 3 positions avec radio Futaba 3PM;
    Sinon si tu n'as pas encore acheter la radio, il y a sa sœur la 3PM-X qui gère la 3eme voie à plusieurs positions.
  5. obelix73
    obelix73 membre
    6 Décembre 2010
    salut
    très bon choix le losi :wink3: :wink3:
    Pour le combo Novak ,j'ai acheté le même il y a pas très longtemp ,et sa marche nickel , très progressif , un couple d'enfer , j'ai un pignon 12 dents et je tourne en 3S ( les Lipo de mon hélico)
    Pour la radio j'ai acheté une dx3e spektrum ,elle est pas très chere (80€) et a un inter 3 positions pour la 3eme voie
    a+
  6. wolverine
    wolverine membre
    10 Avril 2011
    Pour la radio a vrai dire je n'avais pas dand l'idée d'en changer :roll: .
    J'ai déja trois radios et deux modèles. Faudrait pas abuser quand même :)
    Oui, j'ai vu ton modèle en cherchant quelques renseignements. Coincidence heureuse. Ca valide un peu mes choix et en même temps je peux déja benefcier de ton retour d'experience.
    A ce propos d'ailleurs, pourai tu m'indiquer la capacité de tes accus et ton autonomie moyenne. Dépendant de ton style de pilotage je sais bien. Comme je débute en electrique je n'ai que tres peu de notions a ce sujet et à fotiori avec des lipo.
    J'ai juste été bluffé par les TT 4X2 sur circuit equipés en lipo qui n'en finissaient plus de tourner :shock: .
    En tout cas merci pour ces renseignements qui m'ont permis de bien dégrossir déja ;)
  7. obelix73
    obelix73 membre
    6 Décembre 2010
    salut
    Pour les accus' c'est des 2200 mAh 25C chinois !!! c'est pas le top du top ,mais je tourne un petit peut moin de 30 minutes avec.
    Pour le combo, j'ai pas assé d'expériences pour donné vraiment mon avis :sarcas3: mais je trouve qu'il marche vraiment bien :yes3:
    D'autre membres du forum plus expérimenté seront te donner plus d'avis
    Sinon pour le losi c'est une bonne machine , il faut juste faire attention au vis sans fin et ne pas avoir peur de bien les graissés , et de lesté les roues , après sa passe presque de partout :wink3: :wink3:
    a+
  8. wolverine
    wolverine membre
    10 Avril 2011
    Pour le combo je me doute qu'il ne doit pas y avoir de secret :?
    Pour les perf. il doit falloir mettre les $ qui vont bien :roll: .
    Encore qu'en crawler je ne sais pas trop de quoi je parle en terme de performance. Fiabilité? Couple? Disponibilité? Poids? Conso? Setting?
  9. wolverine
    wolverine membre
    10 Avril 2011
    Toujours avec mes accus... :oops: :roll: :)
    Donc si j'ai bien suivi, rien ne sert de mettre un super gros accus avec une super grosse capacité. J'ai bon ?
    Mais je tiens néammoins à une bonne capacité en terme d'autonomie.
    J'en suis donc arrivé à la conclusion qu'il valait mieux avoir plusieurs accus de plus petite capacité :ang3: .
    Des lipo en 3s 1300 mHA seraient il suffisants et quelqu'un pourrait il m'indiquer l'autonomie moyenne avec ceux-ci ? Des accus de ce type par exemple.
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 1V-1300mAh
    Autre question, y a t-il une difference, et si oui laquelle , entre les accus dédiés aux voiture et ceux dédiés aux avions? Hormis des dimensions differentes. De ce type par exemple.
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 1V-1250mAh
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 1V-2100mAh
    La place est comptées, certe mais plus precisement, en definitive de combien dispose t-on sur un LCC ?
    Suivant vos avis, je pense prendre 3 packs des premiers ou 2 des second.
    J'attends vos commentaires :geek: :p
    P.S. : Je reste comme la plupart d'entre vous dans un esprit "loisir" bien entendu.
  10. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    loisir avec un objectif d'achat aussi gros (pour mon point de vue) en accus !!!
    et ba on a pas la même idée du loisir :rir3:
    sinon je dirais mais sans savoir ce que consomme un LCC 30min sa doit être bien dans les clou sinon plus, ensuite pour ce qui est de la différence entre avion et voiture et bien aucune ^^ sauf peut-être une coque rigide pour les voiture mais pas dans ces capa la après plutôt en prendre en avion car avec la course au C des constructeur on a pas vraiment le vrai dans l'histoire chose qui se voit mieux en avion vue le nombre d'utilisateur
  11. wolverine
    wolverine membre
    10 Avril 2011
    Re: Projet achat equipement, conseils.
    J'ai precisé "loisir" pour dire que je restais dans le cadre du beau joujou pour grand enfant ;) . Pas d'epreuve pas de compet. etc.
    Même si je reconnais volontier que j'aime les belles choses qui fonctionnent bien :lol:
    Alors tant qu'a m'équiper, j'essaye de le faire au mieux :p. et comme je suis novice dans la discipline, je vais à la pêche aux info. ;).
    Merci en tout cas.
  12. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Moi j'ai eu quelque problemes avec le vario novak. Je te conseillerais plutot le mamba max pro, tu ne payeras que quelques $$$ de plus. Pour le moteur tu peux y aller :wink3: . Pour les batteries, a mon avis ca ne sert a rien d en prendre autan, 2 maxamps 3s 1300mah suffise, et en prime elle sont waterproof, 100c de decharge et 5c en charge donc 15min de temps de charge :yes3:
    Maintenant se n est que mon avis :mad3:
    A+
