Bonjour, J'ai déjà fais cela avec du styrène de 0,3 à 4 mm d'épaisseur. J'utilise deux méthodes : - la première, c'est de le plier dans l'eau bouillante et de le mettre en forme sur un tube (hors d'eau). C'est superbe comme résultat en terme de fini. Par contre pour des surfaces un peu importante, c'est gênant car on perds un peu la planéité des parties ébouillantés. Cela convient bien pour des pliages de petites largeurs. Il es possible en pré-contraignant la feuille a traiter au niveau du pliage à réaliser et en immergeant que cette partie au fait et à mesure que le pliage se fait. - la seconde, consiste à chauffer avec un décapeur thermique réglable en température et une buse la plus petite possible (idéalement 8 mm). Température de chauffe 90° à 100°. effectuer des mouvements sur toutes la longueur de la partie à plier sans s'arrêter sur un point. Quand ça commence à plier, continuer la chauffe de plus loin pour entretenir la température jusqu'au moment de mettre la feuille sur le gabarit de pliage. Mettre en forme sur le gabarit et laisser refroidir sur celui-ci. Si on maîtrise la chauffe, pas de souci de brulûres. Dans les deux cas, pour un angle voulu de 90°, il est nécessaire d'aller un tout petit peu plus loin car en refroidissant, cela revient un petit peu. Essais à faire. @+
Desolé du déterrage mais j'ai un truc à vous demander... Ou trouve t'on le styrene? Avec quoi le colle t'on? Si mastic lequel? Merci d'avance
Bonjour, Ici http://www.stationroadbaseboards.co.uk/cart_plastic.htm ou là http://www.letrainmagique.com/Tarif_evergreen.htm Pour la colle, celle pour maquette convient très bien à défaut de colle à styrène. Cela se colle au triclhore aussi. a+
:mdr3: :mdr3: :mdr3: Je ne pense pas que mattcrawler parle de la taille des préservatifs... :wink3: Pour le styrène, l'épaisseur dépend essentiellement de ce que tu veux faire avec... En ce qui me concerne j'ai plusieurs épaisseurs, entre 0,5 et 3mm, selon les besoins. :tadaa3:
bonjours encore une fois se poste est déterré mais il est la pour sa, j'ai une question, si je prend une plaque de plexiglas de 3 mm d'épais et 10x10 est ce que le styrène est plus léger ou est ce équivalent ? merci d'avances pour vos rep P.S je suppose que le styrène est un peu moins solide que le plexiglas a épaisseur égale ?
après une recherche que tu aurais pu faire wiki nous dit que le plexi pèse a peut prés 0,94g/cm3 le styrene pèse a peut prés 0,90g/cm3 voila pour leur poids après pour tes autre question je te laisse réfléchir a leur utilisation dans la vie de tout les jours et ce a quoi tu veut les utiliser
merci clement je pensait pas trouve sa comme sa :mad3: c'est pas réellement pour moi on a une cabine de camion et on veut en faire un style Dakar mais on sait pas trop avec coi le faire les flans du derrière j'ai du plexiglas mais comme en modélisme beaucoup se serve du styrène alors je posait la question pour le poids comme il en faut pas mal encore merci
a épaisseur egale a mon avis le styrene est plus resistant car plus souple, le plexi est réputé pour être cassant, pour un caisson de camion je te conseil plus d'utiliser du styrene, le styrene se travaille tres bien, decoupe au cutter (meme en 3mm d'epaisseur) et pas besoin de 3mm d'epaisseur, en 2mm cela suffit.
faux car j'ai du plexis qui est incassable chez moi donc niveau solidité c'est bien je vais donc voir pour en acheter parce y a quand même un peu de surface et vu qu'il est plus léger et aussi résistant sa me convient maintenant reste plus qu'a l'acheter
je veux bien voir ça moi j'ai fait de la chaudronnerie en plasturgie, en quand je travaillé le plexi ben on devais y aller doucement pour pas le casser :brico3:
oups donc après renseignement au près de mon père se ne serai donc pas du plexis mais du makrolon qui sert au vitrage des voiture de course lol :jecpa3: :bobo3:
