kit chassis "le DAHU" pour ponts berg ( bully, losi...)
Discussion dans 'Cris13' créé par energykarting, 2 Septembre 2011.
  1. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Re: kit chassis "le DAHU"
    Bonsoir, vous les trouvez ou ces kits?
    ils sont complet comme sur la photos ou faut faire plusieur cde?
    A quel prix?
    merci par avance...
  2. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    on les trouve sur ebay... pour environ 115/120€ pour juste la paire de ponts, tout ça en une seule commande !
  3. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    chapeau les gars :yeah3:
    kit du DAHU sur Paris...
    vous etes au TOP
  4. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Merci je vais regarder...
    En passant, comme je n'ai aucun matériel concernant ce nouveau crawler, ne serait il pas judicieux d'acheter directement un XR10 en occase ou neuf ,puis de récuperer tout ce que j'ai besoin dessus?
    A savoir, ponts, jantes, pneux ect??
    Un petit lien pour les ponts seul??
  5. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    C'est ce que je vien de faire j'ai prix un kit neuf complet, car sur eBay les enchère monte vite et les pont sont presque au prix du kit.
  6. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Merci Chris, cela me réconforte dans mon idée...
    Et pour le chassis vous en êtes ou??
  7. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Alors on a fait les premiers teste hier.
    La chassis va bien et on passe partout ou le berg passe, m^me les marche negative.
    Il à l'aire de mieux tenir les grande montée il ce retourne moins vite et tien super bien le devers.
    Il y a quelques modifs a faire mais ce devrais aller assez vite pour résoudre les petits problème.
  8. energykarting
    maintenant que le dahu est adapté sur les ponts de xr10, on regarde à faire évoluer un peu le chassis.
    après avoir dessiné pas mal de choses, je suis revenu à du classique, mais encore plus léger... je gagne 50 grammes sur le chassis :inkoi3:
    et il est assez efficace aussi :
  9. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    hébé... on a pas fini d'en voir rouler des dahus :yesintel3:
  10. energykarting
    voici une nouvelle vidéo en version longue...
    On y voit bien les capacités du dahu à se tortiller pour franchir les marches spectaculaires.
    Et ça donne un petit apperçu des zones dont on dispose pour mettre le chassis au point :blerp3:
  11. energykarting
    Il y aura bientôt un dahu in america !!! :mad3:
    allez hop, je fonce sur la scie à chantourner !!!
  12. rockforce
    rockforce membre
    22 Février 2012
    bonjour,
    je voulais savoir ce qu'il faut en plus du chassis comme pièces pour avoir une idee du prix global de la bète
    il a l'air trop top comme chassis j'en rêve
    En plus du châssis quel est le budget nécessaire pour monter un truc sympa
    Si vous pouviez me donner les composants à acheter
    merci
  13. The Dude
    merci de passer par la case présentation :wink3:
  14. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
  15. Bad Rax
    Erff, trop rapide The Dude :mrgreen: A peine le temps d'approuver !!
  16. The Dude
  17. energykarting
    salut :smile3: vas vite te présenter, sinon les modos vont se fâcher !! (mais non, ils sont cools :cht3: ) :blerp3:
    alors pour te répondre, il faut :
    - des ponts MOA (berg, bully, xr10...)
    - tout l'électro (servo, vario(s), moteurs, bec,dig, radio et récepteur)
    - des roues et des pneus.
    et je crois que c'est tout.
    question budget, @ mon avis pour environ 700€ tu peux avoir une machine déjà bien affutée. après ça monte vite selon les options.
    cris13 viens de vendre le sien avec ponts de xr10 neufs pour 500€ prêt à rouler.
    c'est vrai que notre chassis n'est pas très cher, assez efficace et surtout facile à prendre en main car on ne se perd pas dans une multitude de réglage des liens et des amortisseurs.
    pour les composants, je te conseille les valeurs sures :
    vario tekin fxr
    bec castle creation 10A
    servo futaba s9157 ou hitec 7980 ou 7950
    dig punkrc si tu utilise 1 vario ou dig novak ou wantamix si tu utilises 2 esc
    moteurs integy pour commencer et ensuite passer sur du bon moteur comme brood
    radio spektrum dx3e qui est excellente pour débuter, je roule toujours avec et ça suffit largement
    et ensuite pour améliorer les ponts tu trouveras toutes les infos sur le forum correspondant à chaque modèle de pont.
    voilà! ça peut aussi servir à tous ceux qui veulent se lancer dans le monde des crawlers MOA :jecpa3:
  18. rockforce
    rockforce membre
    22 Février 2012
    Cool merci
    En gros si j'achète un xr10 d'occasion et votre châssis c'est bon
  19. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    oui oui c'est ca
  20. The Dude
    en gros si tu continue a ignorer ce que les modos te disent ça risque de mal finir.... :roll3:
    rien de méchant, mais on demande un post de présentation dans la section appropriée
    ce sera bcp plus sympa et puis ça fait partie des règles du forum :tadaa3:
