Re: kit chassis "le DAHU" Bonsoir, vous les trouvez ou ces kits? ils sont complet comme sur la photos ou faut faire plusieur cde? A quel prix? merci par avance...
Re: kit chassis "le DAHU" on les trouve sur ebay... pour environ 115/120€ pour juste la paire de ponts, tout ça en une seule commande !
Re: kit chassis "le DAHU" Merci je vais regarder... En passant, comme je n'ai aucun matériel concernant ce nouveau crawler, ne serait il pas judicieux d'acheter directement un XR10 en occase ou neuf ,puis de récuperer tout ce que j'ai besoin dessus? A savoir, ponts, jantes, pneux ect?? Un petit lien pour les ponts seul??
C'est ce que je vien de faire j'ai prix un kit neuf complet, car sur eBay les enchère monte vite et les pont sont presque au prix du kit.
Alors on a fait les premiers teste hier. La chassis va bien et on passe partout ou le berg passe, m^me les marche negative. Il à l'aire de mieux tenir les grande montée il ce retourne moins vite et tien super bien le devers. Il y a quelques modifs a faire mais ce devrais aller assez vite pour résoudre les petits problème.
maintenant que le dahu est adapté sur les ponts de xr10, on regarde à faire évoluer un peu le chassis. après avoir dessiné pas mal de choses, je suis revenu à du classique, mais encore plus léger... je gagne 50 grammes sur le chassis :inkoi3: et il est assez efficace aussi :
voici une nouvelle vidéo en version longue... On y voit bien les capacités du dahu à se tortiller pour franchir les marches spectaculaires. Et ça donne un petit apperçu des zones dont on dispose pour mettre le chassis au point :blerp3:
bonjour, je voulais savoir ce qu'il faut en plus du chassis comme pièces pour avoir une idee du prix global de la bète il a l'air trop top comme chassis j'en rêve En plus du châssis quel est le budget nécessaire pour monter un truc sympa Si vous pouviez me donner les composants à acheter merci
Bonjour Rockforce, Merci de passer par la section : PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES pour une présentation. @+
salut :smile3: vas vite te présenter, sinon les modos vont se fâcher !! (mais non, ils sont cools :cht3: ) :blerp3: alors pour te répondre, il faut : - des ponts MOA (berg, bully, xr10...) - tout l'électro (servo, vario(s), moteurs, bec,dig, radio et récepteur) - des roues et des pneus. et je crois que c'est tout. question budget, @ mon avis pour environ 700€ tu peux avoir une machine déjà bien affutée. après ça monte vite selon les options. cris13 viens de vendre le sien avec ponts de xr10 neufs pour 500€ prêt à rouler. c'est vrai que notre chassis n'est pas très cher, assez efficace et surtout facile à prendre en main car on ne se perd pas dans une multitude de réglage des liens et des amortisseurs. pour les composants, je te conseille les valeurs sures : vario tekin fxr bec castle creation 10A servo futaba s9157 ou hitec 7980 ou 7950 dig punkrc si tu utilise 1 vario ou dig novak ou wantamix si tu utilises 2 esc moteurs integy pour commencer et ensuite passer sur du bon moteur comme brood radio spektrum dx3e qui est excellente pour débuter, je roule toujours avec et ça suffit largement et ensuite pour améliorer les ponts tu trouveras toutes les infos sur le forum correspondant à chaque modèle de pont. voilà! ça peut aussi servir à tous ceux qui veulent se lancer dans le monde des crawlers MOA :jecpa3:
en gros si tu continue a ignorer ce que les modos te disent ça risque de mal finir.... :roll3: rien de méchant, mais on demande un post de présentation dans la section appropriée ce sera bcp plus sympa et puis ça fait partie des règles du forum :tadaa3:
