Salut à tous, Je vais vous présenter ici l'évolution de mon Micro Crawler de chez Losi, je ne présente plus le modèle tout le monde le connait. Voici la liste des améliorations faites à ce jour: -Ressorts d'amortisseurs retirés. -Amortisseurs retournés (passage en droop si je ne me trompe?). -Mousses retirées et roues lestées. -Protection de l'ESC retirée et électronique replacé. -Carrosserie retravaillée pour donner plus de liberté au niveau des accus. Voici quelques photos avant de retourner les amortisseurs, le lestage des roues s'est avéré plus qu'efficace: J'ajouterais des photos avant/après pour voir la différence avec le passage en droop, et j'actualiserais bien sur le post le plus souvent possible. Sinon, il faut que je rachète un moteur et un set de visserie, d'après vous que prendre? A moins que ceux d'origine ne soit suffisants en sachant que ce modèle serait orienté crawler pur? Merci et à bientôt!
Regarde les présentations des divers micros sur le forum , celle de PRD2 est pas mal abouti et la mienne aussi meme si faut que je bricole encore et mette le poste à jour
Merci pour ta réponse et effectivement le post en question m'a été d'une grande aide, je me demandais si des mousses à mémoire de forme étaient disponibles à cette échelle? Je n'ai rien trouvé :cry:
Merci pour ta contribution, ça fait plaisir! Pour le moment j'ai commandé trois Li-Co Nano Tech 2S 180Mah, on va bien voir ce que ça donne (je prendrais des Hyperion plus tard) et un nouveau moteur (le mien est HS). Pour ce qui est des commandes à venir, probablement un bon servo (deux ou trois Kg), mousses à mémoire de forme Pro-Line, chassis, jantes et pneus, moteur 110T, amortisseurs... Enfin bref, ça coute cher ces bestiaux si on part dans les options :confused3: Edit: Moteur, deux batteries 180Mah NanoTech, deux batteries Rhino 360Mah, des écrous Nylstop pour remplacer les actuels et un mètre de velcro. Photos dès que je reçois
salut je n'interviens pas souvent sur se forum, mais la je trouve ton micro vraiment super, bravo pour les amortos j'ai réduit les miens a la lime puis repercés. j'ai gagné en debattement. cela me donne un meilleur croisement
Salut, ou commande tu ton moteur 110T?J'ai vu que certains montaient des moteurs predator ddt mais je ne trouve aucun site qui vendent ces moteurs. Merci
Oui je vois qu'ils en parlent le le forum ricain, mais je vois nul part ou l'acheter!En tapant ddt predator motor dans un moteur de rechercher on trouve que dalle(a part un lien vers fofo ricain),bizarre?
Je voulais aussi faire des lets avec des rondelles,elles ont juste le bon diametre extèrieur par contre je voudrais agrandir le diamettre interieur par ce que je pense que si tu laisse tes lestes de roue commes ca toute la saletés et surtout le sable(je roule beaucoup dans le sable) va rester coincé entre ta rondelle et la jante d'origine,tu crois pas?
Certes je suis d'accord mais le crawler ce pratique pas dans le sable .... sinon sa s'appel du scale Et si tu agrandie le diamètre , il y aura moins de matière donc sa lester moins car moins de poids Donc à toi de voir :yeah3:
