Le Micro Crawler Des Alpes! (MàJ 11/08/12)
Discussion in 'Losi Micro Rock Crawler' started by Tino, Aug 11, 2012.
  1. Tino
    Tino membre
    Salut à tous,
    Je vais vous présenter ici l'évolution de mon Micro Crawler de chez Losi, je ne présente plus le modèle tout le monde le connait.
    Voici la liste des améliorations faites à ce jour:
    -Ressorts d'amortisseurs retirés.
    -Amortisseurs retournés (passage en droop si je ne me trompe?).
    -Mousses retirées et roues lestées.
    -Protection de l'ESC retirée et électronique replacé.
    -Carrosserie retravaillée pour donner plus de liberté au niveau des accus.
    Voici quelques photos avant de retourner les amortisseurs, le lestage des roues s'est avéré plus qu'efficace:
    J'ajouterais des photos avant/après pour voir la différence avec le passage en droop, et j'actualiserais bien sur le post le plus souvent possible.
    Sinon, il faut que je rachète un moteur et un set de visserie, d'après vous que prendre? A moins que ceux d'origine ne soit suffisants en sachant que ce modèle serait orienté crawler pur?
    Merci et à bientôt!
  2. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Regarde les présentations des divers micros sur le forum , celle de PRD2 est pas mal abouti et la mienne aussi meme si faut que je bricole encore et mette le poste à jour
  3. Tino
    Tino membre
    Merci pour ta réponse et effectivement le post en question m'a été d'une grande aide, je me demandais si des mousses à mémoire de forme étaient disponibles à cette échelle? Je n'ai rien trouvé :cry:
  4. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    car cela n'existe pas mais tu peu les faire en retaillant des mousses à mémoire en 1.9'
  5. Tino
    Tino membre
    Merci pour ta contribution, ça fait plaisir! Pour le moment j'ai commandé trois Li-Co Nano Tech 2S 180Mah, on va bien voir ce que ça donne (je prendrais des Hyperion plus tard) et un nouveau moteur (le mien est HS). Pour ce qui est des commandes à venir, probablement un bon servo (deux ou trois Kg), mousses à mémoire de forme Pro-Line, chassis, jantes et pneus, moteur 110T, amortisseurs... Enfin bref, ça coute cher ces bestiaux si on part dans les options :confused3:
    Edit: Moteur, deux batteries 180Mah NanoTech, deux batteries Rhino 360Mah, des écrous Nylstop pour remplacer les actuels et un mètre de velcro. Photos dès que je reçois ;)
  6. seb66
    seb66 membre
    salut
    je n'interviens pas souvent sur se forum,
    mais la je trouve ton micro vraiment super, bravo
    pour les amortos j'ai réduit les miens a la lime puis repercés.
    j'ai gagné en debattement.
    cela me donne un meilleur croisement
  7. patdebris
    patdebris membre
    Salut, ou commande tu ton moteur 110T?J'ai vu que certains montaient des moteurs predator ddt mais je ne trouve aucun site qui vendent ces moteurs.
    Merci
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Pour le moteur c'est sur le forum ricains
  9. phoenix95
    phoenix95 membre
    très prometteur ce micro losi !
    vivement la suite, et les photos... et aussi vidéo :mrgreen:
  10. patdebris
    patdebris membre
    Oui je vois qu'ils en parlent le le forum ricain, mais je vois nul part ou l'acheter!En tapant ddt predator motor dans un moteur de rechercher on trouve que dalle(a part un lien vers fofo ricain),bizarre?
  11. patdebris
    patdebris membre
    Au fait Tino, comment tu fais tenir tes lest(enjoliveurs) de roues?Collés?
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Double face regarde mon micro , il est pas mal modifier aussi voir plus
  13. patdebris
    patdebris membre
    Je voulais aussi faire des lets avec des rondelles,elles ont juste le bon diametre extèrieur par contre je voudrais agrandir le diamettre interieur par ce que je pense que si tu laisse tes lestes de roue commes ca toute la saletés et surtout le sable(je roule beaucoup dans le sable) va rester coincé entre ta rondelle et la jante d'origine,tu crois pas?
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Certes je suis d'accord mais le crawler ce pratique pas dans le sable .... sinon sa s'appel du scale
    Et si tu agrandie le diamètre , il y aura moins de matière donc sa lester moins car moins de poids
    Donc à toi de voir :yeah3:
