Defender 90 et 110 family ...
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par combo tour, 15 Janvier 2013.
  1. combo tour
    combo tour membre
    7 Juillet 2012
    Salut à tous ,
    Je me décide enfin à vous faire un petit déscriptif de ma "defender family" .
    Tout à commencé avec un CC-01 .
    (petite dérogation avec celui-ci , mais il fait partie integrante de la "famille")
    Peu de modifs pour adapter la carro du def , sauf allonger les bras arrière , le cardan , les ancrage d'amortos arrière sur le pont et une petite découpe du nez du chassis pour y adapter un bout de ski de provenance Highlift Tamiya .
    quelques accessoires , tel que : gallerie et rampes de feux proline , pare-choc avant HPI , moyeux de roues INTEGY +5mm derrière et +10mm devant , jantes Hummer Tamiya modifiée pour les moyeux INTEGY , des pneus Tamiya Highlift , des cardans avant articulé Tamiya (TA-02) , les diffs sont bloqués avec les pièces fournies dans le kit ( +1 pour le 2ième diffs)
    Eclairage complet Tamiya TLU-01+02 et un switch supplementaire pour la rampe de toit et l'antibrouillard arrière , le feux supplementaire arrière est couplé au feux de recul .
    L'electronique est confiée à un recepteur "orange spektrum 6voie DSM2" , vario NOVAK Duster crawler brushed , moteur INTEGY 80 Tours , servo de direction MG995 .
    Voila pour la "petite" derogation , tout les autre Defs sont monté avec des ponts RC4WD , mais sur des chassis SCX10 (90) , Gelande (90 et 110) , et pour teminer Trail Finder 2 (90)
    Ma deuxième version du Def 90 :
    Chassis + transmission Axial scx10
    Ponts RC4WD YOTA 180mm + support 4 link RC4WD
    amortos dual spring avant et G-made X Piggyback derrière
    cardans origine Axial
    pneus RC4WD Prowler XS
    Jantes Landies 1,9 noires Snake Race avec un rabotage des empreinte d'hexagone de 2mm. (moyeux Tamiya 4mm)
    Coté carro , ouverture de la porte arrière pour pouvoir mettre l'accus sans devoir tout démonter , celle-ci est maintenue en place à l'aide de 12 mini aimants 5x5x1mm supermagnet .
    Coté accessoires , gallerie RC4WD + grillage perso , Snorkel RC4WD , bavette caoutchouc perso , pare-choc avant perso + treuille 3Racing 1:10 , set de logo photodécoupe scaleoffroad.de , stickers RCmodelex , rampe de toit Tamiya Highlift , support de 5ème roue perso + roue landies RC4WD et pneu Prowler XS RC4WD , barre lateral gelande 90 RC4WD , set de Tôles "grains de riz Scaleoffroad.de , feux arrière supplementaire Snakerace .
    L'electronique , systeme pour eclairage CTI (PS2br + PS4b + PS4a) , torche de Leds avant + arrière SERVONAUT 7à8v.+ perso , recepteur "orange spektum 6voie DSM2" , vario axial brushed 2 , servo de direction MG995 , moteur RC4WD 35 Tours avec pignon 14Z et couronne d'origine .
    Le troisième Def :
    Chassis Gelande 90 RC4WD
    Transmission moteur et T1 distruptor RC4WD
    Cardans G-made carbon
    Amortos avant Dual spring RC4WD , arrière G-made X-type
    5 Jantes beadlock landies RC4WD et pneus prowler XS RC4WD + boulons 2,5 x 10mm RC4WD
    Ponts YOTA 180mm RC4WD + support 4 link RC4WD + cardans articulé XVD RC4WD (direction)
    La carro , ouverture et charnière de la porte arrière pour l'accès vers l'accus et support perso de la 5ème roue , ariculation caoutchouc des bavettes .
    Les accessoires , gallerie perso en styrène , pare-choc avant Armor + treuille Bulldog 9300XT RC4WD , barres lateral gelande 90 RC4WD , Snorkel Safari Scaleoffroad.de , grilles de phares avant Scaleoffroad.de , Set de tôle "grains de riz" Scaleoffroad.de , Set de feux de gallerie + feux arrière suplementaire Axial , Set de logo photodécoupe Scaloffroad.de , Sticker RCmodelex , divers crochet et manilles RC4WD , plaque d'immatriculation WEMU.ch (sur demande)
    L'electronique , systeme pour eclairage CTI (PS2br + PS4b + PS4a) , torche de Leds avant + arrière SERVONAUT 7à8v.+ perso , recepteur "orange spektum 6voie DSM2" , vario VENOM waterproof brushed , servo de direction MG995 , moteur RC4WD 35 Tours .
    Le quatrième :En cours de montage , 110 Camel Trophy Style ( je vais probablement glisser du coté replica SULAWESI .......)
    Chassis Gelande 110 RC4WD
    Transmission R2 RC4WD
    Ponts K44 178mm RC4WD
    Amortos avant Dual spring + Stiffer spring RC4WD , arrière G-Made X-type
    Jantes 1,55 Landies + Pneus MUD PLUGGER 1,9 (recoupé pour les 1,55)
    Carro , pour le moment pas de modifs en particulier (ca peut encore changer ....) , couleur original SANDGLOW camel trophy .
    Accessoires , (la aussi , ca peut encore changer ....) gallerie 110 RC4WD + grille perso , pare-choc et treuille RC4WD , Snorkel RC4WD , Retroviseurs exterieur type camion Tamiya Scania R470 .
    Adjonction de feux avant supplementaire Tamiya Highlift et grille de fond de calandre perso .
    Le dernier , en cours aussi , Defender 90 Camel Trophy Bornéo 85 / Australia 86 Replica .
    Chassis Trail Finder 2 RC4WD (legerement raccourci)
    Transmission R2 et DISTRUPTOR RC4WD + 1 cardan Mega Truck RC4WD
    Moteur 35 Tours RC4WD
    Ponts K44 178mm RC4WD + support 4 link RC4WD
    Support d'amortos avant "Highlift" TF2 RC4WD
    Cardans G-Made carbon
    Amortos Dual Spring RC4WD
    Jantes Landies 1,55 RC4WD + Pneus MUD PLUGGER 1,9 RC4WD (recoupé pour les jantes 1,55)
    La carro , ouverture des 3 portes (j'hésite à faire le capot , mais j'ai peur que ca ne fragilise trop l'avant !!!!)
    suppression des rivets sur les ailes arrière , nouvelle trappe de reservoir , Snorkel perso , gallerie perso , pare-choc avant perso + treuille Bulldog 9300XT RC4WD , pare-choc arrière perso , barres lateral Gelande 90 RC4WD .
    la couleur sera bien sur le SANDGLOW (idem que le 110 au dessus) , pour le reste , je verrai en temps et en heure quand le moment ce presentera , mais je posterai les info et news à mesure de l'avancement des travaux .
    Allez , c'est à vous maintenant .....
    A pluche
    Pierrot
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Bien sympa la p'tite famille, j'en connais un qui cherche un DEF et qui doit baver devant ce poste :mad3:
  3. vidou07
    sublime :yeah3:
    avec lequel tu préfère rouler :jecpa3:
  4. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    PFFFFF y'a même pas un 130 !!!!
    Sérieusement superbe famille , réalisation top .
    Quand on aime ......
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    1ere : J ai la même question que vidou07 ...
    2eme : AIE AIE AIE magnifique ... je salive ...
  6. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    bravo pour cette belle famille de Land !
  7. bartwasa
    bartwasa membre
    beau garage :yes3:
  8. combo tour
    combo tour membre
    7 Juillet 2012
    Ben , en fait ils ont tous été mon "preferé" , mais en principe c'est toujours le dernier qui est monté , donc , en ce moment c'est le DEF Gelande 90 (le beige) .
    reste que les deux Camel Trophy sont en cours de réalisation ..... :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
  9. combo tour
    combo tour membre
    7 Juillet 2012
    Petite avancée du jours , remise au juste de la calandre en version non climatisée 1985 , ajourage du fond de grille et suppression des trois petit trait sur les entourage des phares avant .
    voili , voilou .
    A vous .....
    A pluche
    Pierrot
  10. combo tour
    combo tour membre
    7 Juillet 2012
    Heu ! , j'ai craqué chef !!!!!!! :yesd3:
    Le plus dure est fait , maintenant reste les détails à ajuster (charnières , nez à ajuster )
    Je suis quand même surpris par la rigidité de l'avant , c'est moins chewing-gum que j'imaginai !!!!!
    Tant mieux ! :ang3: :ang3: :ang3:
    Prochaine étape :
    supression du joint de vitrage arrière , perçage pour la poignée d'ouverture de porte arrière , poncage et remplacement des rivets dessous les vitres lateral (3 gros au lieu de 6 petit)+ creation d'une toute petite moulure suplementaire (manque 1 au milieux) , supression du toit ouvrant + ajout de moulures sur le toit ..... :mad3: :mad3: :mad3:
    A pluche
    Pierrot
  11. Abbsolum
    Abbsolum membre
    12 Avril 2012
    Elle sont vraiment belles tes maquettes roulantes
    :priest: :priest: :priest:
  12. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Très beau travail et les détails chapeau bas :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :yes3:
  13. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :inkoi3:
    superbe travaille sur les def :yes3: :yes3: :yes3:
    je suis fan :ang3: :ang3:
    :yesd3: :yesd3:
    :yesintel3:
  14. dill
    dill membre
    15 Décembre 2012
    fait gaffes tu as une fuite là, d'ici on dirait que ça vient du radiateur....................................... :rentr3:
  15. FRED 64
    FRED 64 membre
    1 Février 2013
    Y a pas à dire , ... , ça en jette !!! :inkoi3:
  16. combo tour
    combo tour membre
    7 Juillet 2012
    Salut à tous , bien qu'il manque un certain nombre de photos de l'avancée des travaux sur le land rover 90 camel trophy (dû au bog subit par le forum il ya quelques temps) , voici la suite de l'évolution du boulot effectué ses derniers jours .
    Voila , ca avance tranquillement mais surement !
    A vous ...
    Pierrot
  17. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :inkoi3: :inkoi3:
    superbe travaille :yes3: :yes3:
    magnifique le 90 :yeah3:
    :yesintel3:
  18. condor
    condor membre
    18 Novembre 2013
    Très beau rassemblement, une passion bien illustrée
  19. Pof Pof Pof
    Pof Pof Pof membre
    23 Janvier 2011
    Superbes ces lands, et tous si différents :yesintel3: :yesintel3:
    Restera à ajouter un cabriolet :ang3:
