Defender 90 et 110 family ...
Discussion in 'RC4WD 1.9' started by combo tour, Jan 15, 2013.
  1. combo tour
    combo tour membre
    Salut à tous ,
    Je me décide enfin à vous faire un petit déscriptif de ma "defender family" .
    Tout à commencé avec un CC-01 .
    (petite dérogation avec celui-ci , mais il fait partie integrante de la "famille")
    Peu de modifs pour adapter la carro du def , sauf allonger les bras arrière , le cardan , les ancrage d'amortos arrière sur le pont et une petite découpe du nez du chassis pour y adapter un bout de ski de provenance Highlift Tamiya .
    quelques accessoires , tel que : gallerie et rampes de feux proline , pare-choc avant HPI , moyeux de roues INTEGY +5mm derrière et +10mm devant , jantes Hummer Tamiya modifiée pour les moyeux INTEGY , des pneus Tamiya Highlift , des cardans avant articulé Tamiya (TA-02) , les diffs sont bloqués avec les pièces fournies dans le kit ( +1 pour le 2ième diffs)
    Eclairage complet Tamiya TLU-01+02 et un switch supplementaire pour la rampe de toit et l'antibrouillard arrière , le feux supplementaire arrière est couplé au feux de recul .
    L'electronique est confiée à un recepteur "orange spektrum 6voie DSM2" , vario NOVAK Duster crawler brushed , moteur INTEGY 80 Tours , servo de direction MG995 .
    Voila pour la "petite" derogation , tout les autre Defs sont monté avec des ponts RC4WD , mais sur des chassis SCX10 (90) , Gelande (90 et 110) , et pour teminer Trail Finder 2 (90)
    Ma deuxième version du Def 90 :
    Chassis + transmission Axial scx10
    Ponts RC4WD YOTA 180mm + support 4 link RC4WD
    amortos dual spring avant et G-made X Piggyback derrière
    cardans origine Axial
    pneus RC4WD Prowler XS
    Jantes Landies 1,9 noires Snake Race avec un rabotage des empreinte d'hexagone de 2mm. (moyeux Tamiya 4mm)
    Coté carro , ouverture de la porte arrière pour pouvoir mettre l'accus sans devoir tout démonter , celle-ci est maintenue en place à l'aide de 12 mini aimants 5x5x1mm supermagnet .
    Coté accessoires , gallerie RC4WD + grillage perso , Snorkel RC4WD , bavette caoutchouc perso , pare-choc avant perso + treuille 3Racing 1:10 , set de logo photodécoupe scaleoffroad.de , stickers RCmodelex , rampe de toit Tamiya Highlift , support de 5ème roue perso + roue landies RC4WD et pneu Prowler XS RC4WD , barre lateral gelande 90 RC4WD , set de Tôles "grains de riz Scaleoffroad.de , feux arrière supplementaire Snakerace .
    L'electronique , systeme pour eclairage CTI (PS2br + PS4b + PS4a) , torche de Leds avant + arrière SERVONAUT 7à8v.+ perso , recepteur "orange spektum 6voie DSM2" , vario axial brushed 2 , servo de direction MG995 , moteur RC4WD 35 Tours avec pignon 14Z et couronne d'origine .
    Le troisième Def :
    Chassis Gelande 90 RC4WD
    Transmission moteur et T1 distruptor RC4WD
    Cardans G-made carbon
    Amortos avant Dual spring RC4WD , arrière G-made X-type
    5 Jantes beadlock landies RC4WD et pneus prowler XS RC4WD + boulons 2,5 x 10mm RC4WD
    Ponts YOTA 180mm RC4WD + support 4 link RC4WD + cardans articulé XVD RC4WD (direction)
    La carro , ouverture et charnière de la porte arrière pour l'accès vers l'accus et support perso de la 5ème roue , ariculation caoutchouc des bavettes .
    Les accessoires , gallerie perso en styrène , pare-choc avant Armor + treuille Bulldog 9300XT RC4WD , barres lateral gelande 90 RC4WD , Snorkel Safari Scaleoffroad.de , grilles de phares avant Scaleoffroad.de , Set de tôle "grains de riz" Scaleoffroad.de , Set de feux de gallerie + feux arrière suplementaire Axial , Set de logo photodécoupe Scaloffroad.de , Sticker RCmodelex , divers crochet et manilles RC4WD , plaque d'immatriculation WEMU.ch (sur demande)
    L'electronique , systeme pour eclairage CTI (PS2br + PS4b + PS4a) , torche de Leds avant + arrière SERVONAUT 7à8v.+ perso , recepteur "orange spektum 6voie DSM2" , vario VENOM waterproof brushed , servo de direction MG995 , moteur RC4WD 35 Tours .
    Le quatrième :En cours de montage , 110 Camel Trophy Style ( je vais probablement glisser du coté replica SULAWESI .......)
    Chassis Gelande 110 RC4WD
    Transmission R2 RC4WD
    Ponts K44 178mm RC4WD
    Amortos avant Dual spring + Stiffer spring RC4WD , arrière G-Made X-type
    Jantes 1,55 Landies + Pneus MUD PLUGGER 1,9 (recoupé pour les 1,55)
    Carro , pour le moment pas de modifs en particulier (ca peut encore changer ....) , couleur original SANDGLOW camel trophy .
    Accessoires , (la aussi , ca peut encore changer ....) gallerie 110 RC4WD + grille perso , pare-choc et treuille RC4WD , Snorkel RC4WD , Retroviseurs exterieur type camion Tamiya Scania R470 .
    Adjonction de feux avant supplementaire Tamiya Highlift et grille de fond de calandre perso .
    Le dernier , en cours aussi , Defender 90 Camel Trophy Bornéo 85 / Australia 86 Replica .
    Chassis Trail Finder 2 RC4WD (legerement raccourci)
    Transmission R2 et DISTRUPTOR RC4WD + 1 cardan Mega Truck RC4WD
    Moteur 35 Tours RC4WD
    Ponts K44 178mm RC4WD + support 4 link RC4WD
    Support d'amortos avant "Highlift" TF2 RC4WD
    Cardans G-Made carbon
    Amortos Dual Spring RC4WD
    Jantes Landies 1,55 RC4WD + Pneus MUD PLUGGER 1,9 RC4WD (recoupé pour les jantes 1,55)
    La carro , ouverture des 3 portes (j'hésite à faire le capot , mais j'ai peur que ca ne fragilise trop l'avant !!!!)
    suppression des rivets sur les ailes arrière , nouvelle trappe de reservoir , Snorkel perso , gallerie perso , pare-choc avant perso + treuille Bulldog 9300XT RC4WD , pare-choc arrière perso , barres lateral Gelande 90 RC4WD .
    la couleur sera bien sur le SANDGLOW (idem que le 110 au dessus) , pour le reste , je verrai en temps et en heure quand le moment ce presentera , mais je posterai les info et news à mesure de l'avancement des travaux .
    Allez , c'est à vous maintenant .....
    A pluche
    Pierrot
  2. cedric
    cedric membre
    Bien sympa la p'tite famille, j'en connais un qui cherche un DEF et qui doit baver devant ce poste :mad3:
  3. vidou07
    sublime :yeah3:
    avec lequel tu préfère rouler :jecpa3:
  4. flo07
    flo07 membre
    PFFFFF y'a même pas un 130 !!!!
    Sérieusement superbe famille , réalisation top .
    Quand on aime ......
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1ere : J ai la même question que vidou07 ...
    2eme : AIE AIE AIE magnifique ... je salive ...
  6. phoenix95
    phoenix95 membre
    bravo pour cette belle famille de Land !
  7. bartwasa
    bartwasa membre
    beau garage :yes3:
  8. combo tour
    combo tour membre
    Ben , en fait ils ont tous été mon "preferé" , mais en principe c'est toujours le dernier qui est monté , donc , en ce moment c'est le DEF Gelande 90 (le beige) .
    reste que les deux Camel Trophy sont en cours de réalisation ..... :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
  9. combo tour
    combo tour membre
    Petite avancée du jours , remise au juste de la calandre en version non climatisée 1985 , ajourage du fond de grille et suppression des trois petit trait sur les entourage des phares avant .
    voili , voilou .
    A vous .....
    A pluche
    Pierrot
  10. combo tour
    combo tour membre
    Heu ! , j'ai craqué chef !!!!!!! :yesd3:
    Le plus dure est fait , maintenant reste les détails à ajuster (charnières , nez à ajuster )
    Je suis quand même surpris par la rigidité de l'avant , c'est moins chewing-gum que j'imaginai !!!!!
    Tant mieux ! :ang3: :ang3: :ang3:
    Prochaine étape :
    supression du joint de vitrage arrière , perçage pour la poignée d'ouverture de porte arrière , poncage et remplacement des rivets dessous les vitres lateral (3 gros au lieu de 6 petit)+ creation d'une toute petite moulure suplementaire (manque 1 au milieux) , supression du toit ouvrant + ajout de moulures sur le toit ..... :mad3: :mad3: :mad3:
    A pluche
    Pierrot
  11. Abbsolum
    Abbsolum membre
    Elle sont vraiment belles tes maquettes roulantes
    :priest: :priest: :priest:
  12. ONOFF
    ONOFF membre
    Très beau travail et les détails chapeau bas :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :yes3:
  13. quentland
    quentland membre
    :inkoi3:
    superbe travaille sur les def :yes3: :yes3: :yes3:
    je suis fan :ang3: :ang3:
    :yesd3: :yesd3:
    :yesintel3:
  14. dill
    dill membre
    fait gaffes tu as une fuite là, d'ici on dirait que ça vient du radiateur....................................... :rentr3:
  15. FRED 64
    FRED 64 membre
    Y a pas à dire , ... , ça en jette !!! :inkoi3:
  16. combo tour
    combo tour membre
    Salut à tous , bien qu'il manque un certain nombre de photos de l'avancée des travaux sur le land rover 90 camel trophy (dû au bog subit par le forum il ya quelques temps) , voici la suite de l'évolution du boulot effectué ses derniers jours .
    Voila , ca avance tranquillement mais surement !
    A vous ...
    Pierrot
  17. quentland
    quentland membre
    :inkoi3: :inkoi3:
    superbe travaille :yes3: :yes3:
    magnifique le 90 :yeah3:
    :yesintel3:
  18. condor
    condor membre
    Très beau rassemblement, une passion bien illustrée
  19. Pof Pof Pof
    Pof Pof Pof membre
    Superbes ces lands, et tous si différents :yesintel3: :yesintel3:
    Restera à ajouter un cabriolet :ang3:
