Salut à tous !! Et oui j'avance pas à pas grâce à vos conseils !! :yesintel3: Après mon post sur l’électronique je tiens à passer aux longueur des Links d'un fastback 2 !! En attendant j'ai réussi à monter mon châssis en utilisant les links stocks du Ridgecrest. Cela est sympa pour dépanner mais c'est quand même pas l'extase :rir3: :rir3: Je décide donc de me lancer dans cette étape périlleuse !! :jecpa3: J'ai pas mal surveillé le "FOFO" , je suis passé espionner les forums de nos confrères américains et canadiens mais avec les Pouces/inches c'est pas très concret !! :mad3: :mad3: Bon pour les infos retenues : Ce chassis doit avoir une configuration 40/60 (donc avant plus court que l’arrière) Le fabricants conseil pour les "lowers links" : 5 1/16" pour l'arriere ----> donc 128.58 mm 4 1/8" pour l'avant ----> donc 104.77 mm J'ai remarqué (noob mod ON :cht3: ), que 90% des gars qui possèdent ce châssis utilisent des liens courbés uniquement sur l’arrière. Pour les "uppers links" je n'ai pas trouvé de mesures précises mais je pense qu'il sont moins capitaux et que chaque utilisateur peut se les adapter suivant choix persos et config. Donc pour les "uppers" No stress !! :wink3: Après toutes mes recherches j'ai pu retenir ces deux links pour faire mon assemblage : Pour l’arrière : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Link-Rod-2 Pour l'avant : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... g-Link-Rod Les rotules sont à ajouter mais que pensez vous de ces axes ?? Le débat est lancé !!! :yes3:
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 Bonjour, Pour les liens, perso je suis la règle suivante : Je place en premier les liens inférieurs, ils me servent à définir l’empattement du crawler. Ensuite je place les liens supérieurs, qui eux me permettent de régler inclinaison du nez du pont. Pour faire tes premiers essaies, il n'y a rien de mieux que de la tiges filetées de 4mm et des vielles rotules Traxxas pour faire un prémontage. Ensuite selon tes moyens, tu peux les remplacer par : Soit toujours de la tiges filetées de 4mm emmanchées dans du tubes alu de 6mm avec une rotules Traxxas aux extrémités. Soit, et la il faut avoir un peu de courage, tu utilise du rond de titane de 4mm, mais c'est assez dur à travailler. Pour la forme des liens, effectivement à l'avant sur un shafty on utilise des liens inférieurs avant droit. Principalement à cause de l'arbre de transmission avant qui serait trop exposé si les liens étaient courbés. Pour l'arrière on peut les courber, car l'arbre arrière est plus relevé et donc moins exposé @+
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 Salut l'homme à la peluche cornues !! :rir3: :zunt3: Je dois avouer que si je me suis lancé dans cette aventure c'est vraiment grâce à toi et un autre gars !!! (choix de ma base et de mon châssis "after market"!! :wink3: Avant de m'inscrire sur le FOFO je passais des heures à observer tes posts et Tutos !! :yesintel3: :yesintel3: Chapeau bas pour le travail que tu effectues !! Les liens en tiges filetées, je peux essayer mais travailler du titane ... je préfère les commander déjà fabriqués lol :mdr3:
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 Merci La tiges filetées, ça coute pas cher et c'est très pratique et facile pour faire un premier gabarie. C'est toujours difficile de trouver la bonne longueur de liens au début. Bon courage.
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 Re !! Toujours en recherche !! Quelqu'un pour m'indiquer la longueur des lowers links d'un Wraith svp ? http://www.amainhobbies.com/product_inf ... per-Link-2 Même question pour des lowers links d'XR : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Link-Set-2 Je suis pas parresseux mais impossible de trouver la longueur de ces axes !! Je pense qu'ils ont la meme longueur que les liens stocks Axial... Merci d'avance !!
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 pour le premier il dise Remplace AXI30792
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 Pour les liens Axial, ce sont les memes que ceux de ton AX10 normalement !
Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40 Haaaa... Voila une très bonne piste !! :intell3: :intell3:
